> Выключатель(датчик) полного привода
Шквал
post Nov 16 2014, 03:44 PM
Пользователь №: 8,462
Доброго времени суток,такой вопрос Калининградец,2002г,бензин,-показывала ошибка выключения полного привода(01795) и АКПП входила в аварийный режим.Еле нашли этот выключатель-стоит справа на раздатке по ходу движения авто ,прочистили , начал работать.-вкл-выкл
Сейчас снова АКПП вошла в авар режим,по ходу этот выключатель надо менять.Кроме него ошибок нет.Кто нибудь подскажет его каталожный номер?
Сертификация-оперативно и надежно!QIP 350989740
post Nov 16 2014, 07:40 PM
возможно провод коротит, любит он там ломаться.
Шквал
post Nov 17 2014, 11:30 AM
провод проверяли,нужно сам датчик менять похоже,найти не могу
Шквал
post Nov 20 2014, 02:20 PM
есть версия что датчик этот еще называется датчик раздатки,и идентичен датчику пониженной повышенной передачи
Шквал
post Nov 24 2014, 08:49 PM
Подскажите пож-та вин такого же корейца,а то похоже не найти этот датчик)
Братан
post Nov 25 2014, 09:10 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
могу подсказать вин корейца. только 1998 г.в.
Шквал
post Nov 25 2014, 09:51 AM
Думаю пойдет,двиг такой же,автомат,заранее благодарю! Можно в личку
Шквал
post Nov 25 2014, 10:40 AM
http://www.avtobukvar.ru/servise/perevod_r...iy_vin_kia.html
вот еще программулину для перевода вина нашел)
Братан
post Nov 25 2014, 10:41 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
смотри личку. скинул
Шквал
post Nov 25 2014, 11:28 AM
Благодарю!
Братан
post Nov 25 2014, 12:06 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
всегда рад!
Шквал
post Dec 7 2014, 10:54 AM
K KY03 17 640B
вот каталожный номер этого датчика,он один в 1 с датчиком повышенной-пониженной передачи и датчиком заднего хода,обычный нажимной датчик.
Уже поставили.
Шквал
post Dec 8 2014, 10:45 AM
Только порадовался что все,ошибки скинули после зам ены(кстати появилась новая-Р2406-никак не могу найти значение),так АКПП снова упала в аварию...
mexas
post Dec 8 2014, 11:31 AM
Пользователь №: 6,734
Вот такое определение нашел:
P2406 Kia Система паров топлива для обнаружения утечек Pump Sense Предохранители высоковольтные.
Шквал
post Dec 10 2014, 06:45 PM
Итого-новая диагностика показала снова ошибку по датчику).На новом датчике)
Варианты:
1.Где то в проводке что то перепутано или датчик пониженной повышенной так на него влияет
Решение:менять второй датчик,говорят по резьбе напоминает датчик заднего хода от девятки -будем пробовать)
2.Где то в косе около коробки сигнал теряется
Решение:снимать(или опускать-в 2 раза дешевле) как получится коробку и проверять все там
3.Мозги
Решение ремонт
2,3 варианты стоимостью более 10000,поэтому если после замены 2 датчика коробас снова упадет в аварию,буду рассматривать вариант покупки БК и тупо скидывать ошибку
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 04:21 PM
