> Помогите разобраться с датчиком, Как определить исправность датчика.
начинающий
post Dec 2 2014, 10:47 PM
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Доброго всем времени суток.При ремонте автомобиля столкнулся с проблемой,когда в разных источниках,одни и те-же вещи описываются по разному,в связи с чем было бы полезно узнать советы людей,которые своими руками эти вещи попробовали,и знают правильный ответ на вопрос. Для начала вопрос такой.При проверке сопротивления датчика положения дроссельной заслонки у меня между контактами 2 и 3 при закрытом дросселе сопротивление 2,4Ком ,а при открытом 1Ком ,в мануале пишут наоборот,кстати такое сопротивление у меня получается ,если мереть между контактами 1 и 2 ,чего если верить схеме( http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pril/sh...igatelem_02.jpg ) быть не может. Двигатель ДОНС 2000г.в.американец.
Lexadies
post Dec 23 2014, 10:57 AM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Купил дпдз от ГАЗ 406 двиг 249 рублей (даже прога в запчастях выдает такой аналог на 0K247 18 911)
Сопротивление проверять между 1-3 должно быть от 1 до не менее 2,5 кОм(в крайних положениях) у меня 0,97-2,77кОм на нем.
Диагностика на родном датчике показывает при вкл зажигании 12,6% на полностью закрытом дросселе
в Теме Топливо на стр 13-14 кто то писал что пропилил уши датчика и установил на 0%
Как попробую новый поставить - отпишусь
post Dec 23 2014, 11:19 AM
Lexadies
post Dec 25 2014, 07:27 PM
Цитата(Panzer38 @ Dec 23 2014, 12:19 PM) *
Чтобы топливо экономить.
Поставил от ГАЗ, показывает 16% dry.gif нехорошо, попробую уши пропилить и повернуть против часовой датчик, без болтов до 8,3% получается вывернуть. Вопрос что получим при пробной поездке B128.gif
post Mar 3 2016, 12:09 PM
Цитата(woodgoblin @ Feb 22 2016, 10:03 PM) *
Какие темы почитать, подскажите! Сначала этой зимой стало проблематично трогаться после стоянки ночной - машина при сбросе газа все равно хочет ехать быстро, сцепление выжимаешь - раскручивается до 5 тыщ. А сегодня машина в итоге перестала ехать, от слова "совсем". Ехала всё хуже и хуже, а потом только пытаешься тронуться - глохнет. И до кучи еще заверещал генератор. Доволокли до гаража на галстуке, еле заехал, больше на лебедке rvu-i-mech.gif
Начал вопрошать http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=428133 , похоже, надо где-то здесь продолжать.
С перегазовкой вроде разобрался - тросик резинкой заедал, гену тоже позже поменяю, а вот движок продолжает выеживаться. В наличии были бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр - поменял всё. Пофиг. С вентиляцией бака тоже вроде траблов нет - при открытой пробке симптомы остаются: неровная работа, отказ раскручивать движок более 1200 об/мин, нежелание ехать с газом вообще, только на ХХ и на пониженной машину в гараж/из гаража. И если долго пытаться газовать даже с отжатым сцеплением, на нейтрали, то машина глохнет, а потом начинает греться достаточно стремительно.
Начал с датчиками экспериментировать, РХХ заменил - пофиг. И при извлечении РХХ на работающем движке обороты не растут, а вроде ж должны?
При извлечении ДПДЗ вначале никаких изменений, такая же нестабильная работа, как и с ним, но потом двигатель глохнет. А раньше вроде сразу дергался и глох, ЕМНИП.
Вопрос в чем - встречал где-то сермяжную методику определения неисправности датчиков - типа вытаскиваешь ДМРВ, никаких изменений - значит, какой-то другой датчик, РХХ или ДПДЗ, неисправны. И так в разных комбинациях.
Есть для нашей машины шото подобное, или всё-таки надо все эти сопротивления на разъемах мерить (шо не доставляет - не люблю все эти электроны, ибо не вижу их )) )?
Так-то по мануалу вроде подозрения на неисправный ДПДЗ есть, я его заказал, в НЗ не помешает, но еще мож куда глянуть? Мне намекают, шо может быть неработающий цилиндр...
И еще на проводку есть подозрения - недавно только предохранитель салонного фонаря поменял, и опять перегорел, блин. Мож, и проводкой движка шо-нть не то?
Я б в сервис поехал бы, но не получается из-за глохнущей машины.
Да, и никаких "джеки-чанов" при всех траблах... dumai.gif Колдовство
post Mar 3 2016, 12:32 PM
Перегрев - один из признаков позднего зажигания.
Как выглядят свечи?
post Mar 3 2016, 12:41 PM
Пока не вскрывал. Хотел "малой кровью", по верхам. Сегодня планирую и до свечей добраться.
post Mar 3 2016, 12:47 PM
итить....
с них начинать надо - чтоб малой кровью отделаться =)
himon-tazovod
post Mar 3 2016, 01:36 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Похоже оплавился канализатор. Если есть лямбда перед ним, то выкрутите её и попробуйте погазовать. И про ДПКВ тоже правильно написано, может быть поздняя зажига из-за него.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Mar 3 2016, 02:10 PM
Цитата(609 @ Mar 3 2016, 01:47 PM) *
итить....
Со временем траблы, а у нас до свечей же не сразу доберешься, это ж не Патр )) .
Форсы летом менял/чистил, когда бак менял. Бак, кстати, порадовал при вскрытии - как у кота глаза. А при засранных форсах немного по-другому траблы были - машина ехала, хоть и хреново. И выхлопная перегревалась - писец просто.
Вот когда с перегретой выхлопной (оплетка тросика лючка бензобака над ней в салоне расплавилась) крутил движок, шоб на самый южный тысячник Южного Урала заехать, то в лесных бочагах столько пара из-под машины было, шо катализатор мог и пострадать. Но, хотя, после этого минимум полгода прошло dumai.gif
gans
post Mar 3 2016, 04:09 PM
Пользователь №: 9,486
Олег а проверка меток ГРМ? И датчика температуры на мозги двухконтактный, может обрыв быть?
1rfnz
post Mar 3 2016, 04:10 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Я уже писал вроде как я подьезжал к Оренбургу после путешествия.
Перед Москвой где-то почувствовал некоторую тупизну- больше 140 не разгонялась, потом после ночевки вроде обнаружил что слетела типа какой-то заглушки на впускном коллекторе, находящеся прямо у моторного щита. После этого вроде лучше поехала, но все равно как-то вяловато на обгонах стало.
И не доезжая км.150 до города он затупил резко и конкретно. Обороты где-то 1700-2000 макс. и греется движек, короче еле доехал накатом можно сказать biggrin.gif
Отогнал на следующий день к знакомому и и в итоге комплексного подхода:От поиска и нахождения нашего (для наших авто) проф. сканера и потом в итоге пробития катализатора, очистки забитых с наружи радиаторов и заклинивания в вискомуфты(потом новую купил и поставил) Мышь превратился в дикого зверя и к тому же не греющегося в пробках при включении кондера biggrin.gif B020.gif B162.gif
Вот такая моя история у меня была
post Mar 3 2016, 09:08 PM
Свечи - в саже. Три. Четвертая еще и в масле. Масло в четвертом колодце. sensored.gif
Desson
post Mar 3 2016, 11:04 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
woodgoblin Тут дело говорят - проверь катализатор!
Хотя бы! Открутив 3 гайки (или сколько там) от выпускного коллектора, чтобы отсоединить всю выхлопную систему.
Заведи и погазуй так. Будет рев, гром, но думаю, движок намного легче будет работать.
post Mar 3 2016, 11:17 PM
И туда заглянем. Хотя, КМК, просто открутить три гайки на выхлопной системе 10-летней машины - уже непросто )
himon-tazovod
post Mar 4 2016, 01:41 AM
Нужно их погреть.
post Mar 4 2016, 07:29 AM
У меня первый кат осыпался забив половину сот. Раскрутил первый удобный фланец осле ката .. газанул. Рева небыло.
По симптомам. ну очень уж похоже на кат. Болты ломай ... вряд ли они пойдут. Проще рассверлить и новые вставить. Греть верхний болт на трехболтовом фланце нереально.
Мне значительно проще было заломать-запилить боты на нижнем фланце ... снять кат после коллектора - ( корейцы гайки ставили нормальнооткручивающиеся всегда)
Забитость ката снизу не увидишь..... всеравно снимать....
post Mar 4 2016, 07:47 AM
Как выглядят свечи?
Перегрев был капитальный из за соскочившего со свечи провода первого цилиндра....
Трофим
post Mar 5 2016, 02:25 PM
Пользователь №: 14,328
Симптомы аналогичные моим. Даже бампер расплавился сзади.
Снимай катализатор если не поможет, меряй давление топлива, а потом форсунки.
У меня форсункам хана наступила. Предыдущие проходили 6 месяцев. Запчасти видимо подделка.
post Mar 5 2016, 03:00 PM
Ставь с УАЗа ... два переходника у меня есть ..
Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:09 AM
