12 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> аналог споровских форсунок, есть ли они?
alpu
post Apr 11 2015, 08:20 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 14,115
место дислокации: Новый Уренгой
Цитата(Lex&dies @ &pr 11 2015, 08:39 PM) [sn&pb&ck]397878[/sn&pb&ck]
По 160, еще и привезут верхние. Менять нужно если задубели или порваны\порезаны, если нормальные то маж маслицем и ставь. Удачи!
Спасибо за ответ _/\_
P.S. В Автодоке одно колечко стоит 160, хоть нижнее хоть верхнее. Так, для информации)
Lexadies
post Apr 11 2015, 08:51 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Не за что.
Верхние в магазе Газ купить можно за 10 руб все четыре
А вот нижние ... Есть красные, тянутся хорошо от 10-ки в рем комплекте кажись, я натянул такие на переходники под газелевские форсунки, на них канавки по родным форсункам точились.
Полет 1 неделя, все ок.
Солнечный Лес
post May 20 2015, 04:16 PM
Сообщение #163
Из: ---
Пользователь №: 14,207
Раз уж есть такая тема, спрошу.
А пробовал ли кто форсунки сааб? они также недорогие, в пределах 2тыс по экзисту на разные модели, а по характеристикам они почти один в один с нашими, различия в размерах соот-но 142х45х44 против 81х36х37 у сааба (у 406ых 115х32х32), переходники на коннектор подключения проводки также не проблема купить Изображение
Или так как уже есть готовый чертеж переходников на 406форсунки никто не заморачивался? Трудно вообще такой чертеж сделать, или любой мастер справится?
А может по одной кто менял? если остальные исправные
Сообщение отредактировал Солнечный Лес - May 20 2015, 04:18 PM
2001, АКПП, полный сток
post May 20 2015, 05:30 PM
Сообщение #164
внешне то как форсунка выглядит ??? я к примеру без всяких чертежей заказывал... отдал токарю нашу и 107-ю... объяснил чё хочу он и сделал... чё уш там и как он мерял мне вапще не ведомо )))
Солнечный Лес
post May 20 2015, 05:33 PM
Сообщение #165
Из: ---
вот так
post May 20 2015, 05:48 PM
Сообщение #166
Цитата(Солнечный Лес @ May 20 2015, 04:33 PM) *
вот так
разъём и без переходника должен подойти... эт же бош... ну и переходник выточить моим способом тож как два раз плюнуть думаю любому токарю... хотя они по длине даже близко не подойдут... уж очень разница большая по сравнению со 107-ми и штатными )))
Солнечный Лес
post May 20 2015, 06:01 PM
Сообщение #167
Из: ---
по длине есть специальные копеешные, вроде бы даже их фирменные, удлинители, это не смущает.
а вообще судя по всему часто короткие удлиняют, если есть где выточить, например ссылка
Сообщение отредактировал Солнечный Лес - May 20 2015, 06:10 PM
Sport_Pavel
post May 20 2015, 06:20 PM
Сообщение #168
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
место дислокации: Рязань
Если кому интересно нижние колечко на спортовские форсунки один в один подходит от камаза на масляном фильтре грубой очистки уиних используются. Только сегодня купил в магазине камазовских запчастей по 4рубля за штуку
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
post May 20 2015, 09:25 PM
Сообщение #169
Ну да, тут писали уже. Покупаешь ремкомплект от камазовского масляного фильтра, там 2 колечка. Т.е. нужно два ремкомплекта.
post May 22 2015, 07:27 PM
Сообщение #170
Серёг-твои переходнички готовы
post May 22 2015, 09:23 PM
Сообщение #171
Дорого взял токарь? С меня взяли по 400 рублей за штуку. Всего 1600 рублев. Дороговато, да делать нечего, дешевле чем родные форсунки покупать.
post May 22 2015, 09:51 PM
Сообщение #172
о я и форсы у ТАНКИСТа как раз забрал... на маркитане рассчитаемся )))
post May 22 2015, 10:21 PM
Сообщение #173
jimmy53
post May 23 2015, 12:03 AM
Сообщение #174
Пользователь №: 13,906
место дислокации: Лыткарино
Братцы спортажисты, выручайте!
16 клап. 1997гв.
Установил бошевские форсы, всё по инструкции с этой ветки. Не держит холостые, при нажатии на педаль газа глохнет. Но если плавно довести обороты до 1200, то начинает слушаться хорошо. Ставлю родные форсы и недуг проходит, но при запуске троит (всегда троил).
при чем есть интересный момент: на холодную заводится четко и держит обороты 1100 как и должно. но после прогрева теряет обороты чихает и глохнет. шо це таке?
По вопросу изготовления переходничков обращайтесь в личку. Москва.
Сообщение отредактировал jimmy53 - May 23 2015, 12:32 AM
16 клап, 128лс, 1997гв
post May 23 2015, 07:58 AM
Сообщение #175
Цитата(jimmy53 @ May 22 2015, 11:03 PM) *
Установил бошевские форсы...
Какие Бошевские, 107-ые?
post May 23 2015, 08:23 AM
Сообщение #176
16 клап. 1997гв.
похоже где-то подсасывает... а бензонасос не менял ???)))
jimmy53
post May 23 2015, 12:39 PM
Сообщение #177
Нет, бензонасос не менял. По поводу "подсасывает" очень грамотная мысль, появилось характерное шипение от коллектора. пойду проверять.
jimmy53
post Jun 4 2015, 10:59 PM
Сообщение #178
да, 107-е. лежат на полке мёртвым грузом. если кому надо пжлста
alpu
post Sep 11 2015, 10:07 PM
Сообщение #179
<& :-)ref=":-)ttp://ru.&liexpress.com/item/:-)ig:-)-qu&lity-Kore&-origin&l-fuel-injectors-0280150504-0280150502-0-280-150-504-0-280-150-502/32219662062.:-)tml" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://ru.&liexpress.com/item/:-)ig:-)-qu&lity...2219662062.:-)tml Вот на АлиЭкспрессе нашел, может кому пригодится. Вроде наши по номерам и цена смешная. На моём Спортяге пока с форсунками порядок.
Солнечный Лес
post Sep 11 2015, 11:02 PM
Сообщение #180
Из: ---
Цитата(alpu @ Sep 11 2015, 10:07 PM) *
<& :-)ref=":-)ttp://ru.&liexpress.com/item/:-)ig:-)-qu&lity-Kore&-origin&l-fuel-injectors-0280150504-0280150502-0-280-150-504-0-280-150-502/32219662062.:-)tml" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://ru.&liexpress.com/item/:-)ig:-)-qu&lity...2219662062.:-)tml</&> Вот на АлиЭкспрессе нашел, может кому пригодится. Вроде наши по номерам и цена смешная. На моём Спортяге пока с форсунками порядок.
ссылка на тему форума
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2026 - 09:07 PM
