| maksim |
Dec 10 2014, 11:21 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 25-July 08 Пользователь №: 5,558 место дислокации: Николаев |
Во время замены Хабов -автоматов на ручки Амиса обнаружил что от шайбы с 2-мя усами остались только усы в прорезях ступичной гайки.Пока так и оставил, но возник вопрос можно ли так ездить-ведь самой то шайбы уже нет, а следовательно расстояние до стопорного кольца увеличилось. Чем можно заменить данную деталь или как приобрести-ведь это часть ответки ,а покупать ответку вроде нет смысла.Крестиками отметил ту часть что утеряна, а в кружке-остатки что остались в прорезях гайки.
Спасибо за помошь! С ув.Максим Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение |
Dec 10 2014, 11:30 AM
при замене автомата на ручки ответка автомата подлежит замене на круглую гайку со стопорной шайбой (фиксирует гайку двумя винтами)
![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ермыч |
Dec 10 2014, 12:21 PM
Добавлю к написанному 609:
Новые ступичные гайки, которые нужно покупать - 0K011 33 196 - 200 руб. И стопорные шайбы этих гаек - 0K011 33 195 - 30 руб. Стопорная шайба фиксируется к гайке двумя простыми винтами, на фотографии 609 их видно. Размер этих винтов не помню, диаметр 4 или 5 длина около 10 мм. Когда возьмёте шайбы и гайки, тогда и подберёте на них винты. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| maksim |
Dec 10 2014, 08:13 PM
Добавлю к написанному 609: Новые ступичные гайки, которые нужно покупать - 0K011 33 196 - 200 руб. И стопорные шайбы этих гаек - 0K011 33 195 - 30 руб. Стопорная шайба фиксируется к гайке двумя простыми винтами, на фотографии 609 их видно. Размер этих винтов не помню, диаметр 4 или 5 длина около 10 мм. Когда возьмёте шайбы и гайки, тогда и подберёте на них винты. Всем огромное спасибо! Все стало на свои места )) -------------------- KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение |
| Азат З |
Dec 25 2014, 09:29 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Добавлю к написанному 609: Новые ступичные гайки, которые нужно покупать - 0K011 33 196 - 200 руб. И стопорные шайбы этих гаек - 0K011 33 195 - 30 руб. Стопорная шайба фиксируется к гайке двумя простыми винтами, на фотографии 609 их видно. Размер этих винтов не помню, диаметр 4 или 5 длина около 10 мм. Когда возьмёте шайбы и гайки, тогда и подберёте на них винты. Винты диаметр 5 мм, заменил на обычные под "минусовую" отвертку. А то "плюсовой" хреноватенько откручивать -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
| Lincor |
Jan 7 2015, 05:22 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
Родные сырые совсем - вот и хреноватенько. Я заменил на новенькие винты из комплекта крепления VESA телевизора к стене. Подошли отлично.
Jan 7 2015, 07:21 PM
Родные сырые совсем - вот и хреноватенько. Я заменил на новенькие винты из комплекта крепления VESA телевизора к стене. Подошли отлично. Я то же винты менял. Поставил с шестигранной головкой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 07:47 AM |
