> Хлопки в выпускной коллектор
post Dec 16 2014, 02:27 PM
Ситуация такая:непонятки начались ещё зимой этого года(январь-февраль)....на холодную (движок только запущен) начинаешь трогаться,резко падение оборотов до 500,хлопок,рывок машины,опять хлопок-рывок и так продолжается какое-то время,пока не прогазуешься на нейтрали.В основном всегда так происходит,когда движок ещё не прогрет до рабочей темп.,но бывает,что хлопки проявляются и на горячем движке.Свечи новые,катушки новые,подсосов воздуха нету,фильтра меняны все,бензобак вскрывался в прошлом году=соответственно менялось там и сетка и насос.
Сначала всё происходило с редкой периодичностью-чек не загорался,сейчас всё чаще,то есть иногда ездишь и как-будто ничего нет:тяга отличная,обороты 800-801(по компу)-ни троения,ни дёрганий.заправки(качество бенза) не при чём,кроме вот этих хлопков посторонних шумов ,гулов,свистов НЕТ! smile.gif
Летом стал помаргивать чек и указывать ДМРВ(простите-не запомнил ошибку какую-именно sad.gif ),потом он перестал гореть,стал загораться чек на первую лямбду-низкий уровень входного сигнала,причём чек загорается и тухнет,иногда очень долго не горит,иногда горит постоянно.Обороты на ХХ стали подниматься до1500,чуток слегка поиграешь педалькой акселератора-падают до нормы,в общем они сами по себе(обороты в смысле) "гуляют "от 500 до полуторы тысяч dumai.gif
Хлопки точно в выпускной-проверяли с сыном B228.gif -форсы промывал ,бензом не пахнет...подозрение всё-таки на форсы-какая-то переливает? dumai.gif или неужто из-за лямбды такое?Я ещё где-то выкладывал фотки свечей с нагаром на керамической рубашке-думаю как-то с этим связано dumai.gif заводится на холодную можно сказать с полоборота стартера,на горячую бывает долго,а бывает сразу.
Раньше не писал,тупо не было времени копаться в проблеме 32a.gif но щас начинает надоедать sad.gif
post Dec 16 2014, 02:40 PM
Братан
post Dec 16 2014, 03:30 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
у меня когда хлопки были - я поменял свечи, ну и до кучи катушки с проводами! Хлопки прекратились!
post Dec 16 2014, 03:33 PM
У меня сложилось впечатление, что барахлит одна или две форсунки (подклинивают, отсюда бедная смесь, которая сразу не горит, но стреляет с накоплением в глушителе.
post Dec 16 2014, 03:54 PM
Я вот тоже думаю на них,промывал кустарным методом,распыл на всех чёткий был,но фиг знает,как они себя ведут в машине sad.gif
Братан
post Dec 16 2014, 04:13 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у меня и после промывки стреляло!
post Dec 16 2014, 08:58 PM
Вить -а может такое быть:забился(засорился) ЛЗ,отсюда низкий уровень входного сигнала(по чеку),соответственно он "даёт команду "добавить бензу,бенз не успевает сгорать-догорает дальше по выхлопной? B200.gif
contra
post Dec 16 2014, 09:47 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
забится-засорится нет, состариться да . тож подозрение на богатую смесь (льет форса на холодную, мож и на гор. льет, но на холодную бенз не сгорает). ну и вариант тьфу-тьфу клапан вып. или гидрик клинит. кароч вариантов куча - рыть надо.
зы. один спец по лз, советовал года ч\з 3-4 менять лз, параметры у них рабочие, тока по времени сдвиг dumai.gif
floe13
post Dec 16 2014, 10:21 PM
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Вряд ли это из за ЛЗ, у меня после замены все равно есть хлопки на холодном дрыгателе
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
floe13
post Dec 16 2014, 10:40 PM
Ааа у меня наоборот во впускной хлопает
post Dec 17 2014, 10:35 AM
ЛЗ не может засориться, как фильтр. Низкий уровень сигнала с него как раз и указывает на то, что смесь слишком бедная. Ведь кроме бензина выбрасывается и несгоревший кислород. ЛЗ реагирует на это соответствующим образом. И пусть это не покажется странным, но стреляет в выпускном именно при бедной смеси, которая по своей бедности не может воспламениться в цилиндре, но выбрасывается в выпускной где скапливается для взрыва.
Для инжекторной системы важен один нюанс - равномерность впрыска по цилиндрам. Время впрыска одинаковое для всех форсунок, но если какая-то форсунка за это время впрыснет топлива меньше других, то это обеднение может вызвать пропуск воспламенения и выброс смеси на выпуск.
Именно эта логика заставляет обратить внимание на форсунки.
post Dec 17 2014, 10:11 PM
Вить-спасибо!Выходит ЛЗ исправен?После НГ займусь-две недели отдыха B162.gif
Братан
post Dec 18 2014, 01:54 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
везет вам...
post Jan 2 2015, 06:01 PM
заменил форсы на новые,никаких изменений sad.gif очень плавно давишь педальку акселератора и в самом начале обороты падают ,освещение внешнее слегка тухнет,хлопок, посильней газанешь-всё в норме,прёт,как танк,никаких намёков на какие-то перебоиsad.gif метки ГРМ смотрел-норма,свечи новые,)обороты могут сами по себе понижаться и повышаться....хрен знает,ну что ей ещё надо fa.gif sad.gif
contra
post Jan 2 2015, 08:10 PM
Из: УФА
зы. а тупо дпдз меняль ?
post Jan 2 2015, 08:32 PM
Температурный .. на мозг... контакты.
contra
post Jan 2 2015, 09:06 PM
Из: УФА
Слав хотел ему пИсать , но ...,обороты 800-801(по компу)....мозгую комп кажет этот датчик
gendos
post Jan 2 2015, 09:25 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
я тоже думаю температурный двух контактный глючит
Чудес на свете не бывает.
rom77777rom
post Jan 2 2015, 09:53 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Осталось катушки зажигания проверить и компрессию.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jan 2 2015, 10:19 PM
катушки новые,высоковольтники новые,температурный датчик не менял sad.gif -хотя есть новые -оба B200.gif ),подсосов нету(прокладки сёдня заодно махнул на впускном).а ДПДЗ эт который вот этот ?-менял год назад(не знаю почему B093.gif )-ставил самый дешёвый TSN(неужто он может виновен быть?)-фишку с него скидываешь,движок потихоньку глохнет,ставишь обратно-всё нормально.Снимаешь фишку с клапана ХХ-без изменений работа движка.АКБ двое суток был отключен,тока сегодня подсоединил,поездил с полчасика,ошибки никакой не выскочило,но мля хлопки sad.gif Завтра возьму тестер и "талмут",буду проверять
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 09:55 PM
