> Вопросы по кузовно-рамному ремонту после объятий с березкой., Собрание советов по ремонту кузова....
Evgen66p
post Dec 23 2014, 07:24 AM
Группа: Validating
Из: Духовная столица Урала, маленький городок Свердловской области - Верхотурье
Пользователь №: 13,445
место дислокации: Верхотурье
(Скопировано из другой темы)
В крайние выходные съездил в Усть-Лозьву (Екатеринбургские поймут) и "конкретно порыбачил". Хорошенечко катаясь по лесным снежным колеям, практически не имея опыта вождения на подобном транспорте и в подобной ситуации, вмазался в березу, слетев с колеи. Теперь предстояжий ремонт... и соответственно о продаже речи быть не может. Поконструировать я люблю, и теперь есть большое поле деятельности. Так что, ПРИНИМАЙТЕ В РЯДЫ, как говорится. biggrin.gif
Цитата(Александр 533 @ Dec 22 2014, 12:29 PM) *
Да, было бы, если б силовой обвес стоял. А так все мягенько проглотилось родным бампером и кузовом... biggrin.gif
Вот примерно так:
Что можете посоветовать или подсказать, товарищи? Но решено однозначно: бампер будет железный, возможно после бодика... А вот с кузовом наверно не справлюсь самостоятельно...
Цитата(609 @ Dec 22 2014, 03:36 PM) *
а что тут скажешь?
рама не поплыла? телевизор целый?
если оба ответа "нет", то крыло - рихровать и красить, капот в помойку и искать на разборках, фары-решетку тоже
Цитата(Александр 533 @ Dec 22 2014, 04:06 PM) *
Зачем в помойку? Всё делается. Нужно мастера искать. Сам не сделаешь. Раму нужно проверить - вон как лихо проушина левая скосилась.
Цитата(609 @ Dec 22 2014, 04:09 PM) *
делается, действительно, все
вопрос финансовой целесообразности
А вот это как все проверить? Есть методы? Я к сожалению до этого момента подобным не заморачивался, не было необходимости, так сказать.
П.С. Ничего что в этой теме? может в каком-нибудь разделе для новичков пообщаться...
Цитата(609 @ Dec 22 2014, 05:41 PM) *
Рама... ну если машину никуда не тянет - считай повезло.
проверить развал-сход, если в пределах - перекреститься
далее - смотреть что под усилителем. нас старых спортажах не знаю, а на рестайле у рамы есть сминаемая часть (гофрирована специальным образом). снимать остатки усилителя и смеотреть визуально
телевизор... тут станет понятно когда новую фару на место прилаживать.
в принципе, если удар был в фару - до железа телевизора могло и не дойти, там сперва фаре пластиковые уши ломает + идет сминание корпуса самой фары - по всему периметру
радиаторы на месте?
так создай новую в кузове
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=45
Усилитель это часть кузова под пластиковой облицовкой и пенопластом бампера, которая крепится к раме? или я не правильно понял? А телевизор это пространство в котором установлен радиатор? Кстати радиатор у меня один, кондея нет. Так вот от удара радик коснулся вращаюшегося карлсона. Последствия, думаю, очевидны... микроскопический пропил, подтеки...
Сообщение отредактировал Evgen66p - Dec 23 2014, 07:28 AM
<& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/
post Dec 23 2014, 10:15 AM
регистрируйся на elcats - это бесплатно
пригодится
сколлупа нарудная - 1
пенопласт - 8
Усилитель бампера (у тебя на фотке расколот) - 6
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...9e560837&Title=
Телевизор - сборка 3
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...9091759d&Title=
я не уверен, что взял именно твою модель - это чисто для иллюстрации
кстати, по предыдущим фоткам мне показалось, что у тебя передний бампер стоит от рестайла - у 95 года передний бампер должен быть сильно меньше
Evgen66p
post Dec 23 2014, 11:11 AM
Группа: Validating
Да, значит примерно все правильно я понял. Усилитель только не металл, а стекловолокнистое тело. На сборке № 3 детали 7, 8 и 5 у меня точно помяты, на счет детали 1 не знаю, надо снимать пластик...
Вчера вечером фоткал, фотки в темноте так себе...
Ща на обеде еще раз сфоткаю, выложу для наглядности...
Evgen66p
post Dec 23 2014, 06:25 PM
Группа: Validating
В общем вот так у меня это дело выглядит:
Для наглядности правая стороа
На дневной фотке видно где ребрышки радиатора зацепило радиатором вискомуфты.
post Dec 23 2014, 07:27 PM
ндя...
с морды все снимать
телевизор можно пытаться поставить на место - не снимая крыла чтобы не переусердствовать
помню кому-то в лесу так оттягивали после встречи с деревом - стропу к телевизору, другой конец к березе - и маленькими рывочками, понемножечку... или другой машиной это делали - не помню уж...
единственное - стропу можно порезать о кюзовню, надо прокладывать что-то
потом рихровать - все с рулеточной выводить на место.
раму смотреть обязательно
никуда в сторону не тянет при движении?
и про рестайловай бампер мне приглючилось - родной он, дорестайл
Evgen66p
post Dec 24 2014, 10:12 AM
Группа: Validating
Не, машину не ведет. Раму я глянул, по крайней мере визуально изменения "гофры" невооруженным глазом не видать. Но эт все равно сначала усилитель снять надобно. Угоню жестянщикам пусть оценивают масштаб и финансовую сторону. а вот фары чет на наших ближайших разборках нет пока. Новую... ну не знаю как то не эстетично да и дорого. Кстати до меня видимо в этот же угол долбили, так как на капоте в месте мятки слой шпаклевки угугу.. и фара была не родная, новее...
post Dec 24 2014, 10:27 AM
стеклянные фары редкость
скорее всего надо будет искать пару с пластиком от рестайла - они не подходят по одному уху, но в целом становятся без проблем
Evgen66p
post Dec 24 2014, 11:11 AM
Группа: Validating
Фару нашел за 4200р.. это нормально?
Matew
post Dec 24 2014, 02:55 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Ну это цена новой фирмы Depo. Может, б/у взять? А новые захочется сразу две, чтоб одинаково выглядели и светили
Братан
post Jan 12 2015, 10:35 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а скажите мне. Усилитель бампера на рестайл и дорестайл одинаковые или нет?????
Иван23
post Mar 22 2015, 05:47 PM
Пользователь №: 12,516
место дислокации: Брянск
А такой вопрос крышка багажника подходит ли от Ki& Sport&ge обычного(коротко так-сказать) на Ki& Sport&ge Gr&nd, понятно что кронштейн которого нет на крышке Gr&nd, но может ещё что?
Артем1976
post Mar 23 2015, 12:06 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Кронштейн - в смысле подпятник для упора калитки? Да, это единственный концептуальный нюанс, в остальном все то же. Могут быть различия типа спойлера или отверстий под дворник и брызгалку, но это уже от длины кузова не зависит.
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 05:34 AM
