Jan 7 2015, 07:10 PM
Пришла из Китая вот такая балка .Интересуют такие вещи:как пропустить провод в салон?Как закрепить на рейлингах(корзины нет)?Стоит-ли поменять провода,которые в комплекте идут(показались хлипенькие)?
| korol |
Jan 7 2015, 07:11 PM
Пришла из Китая вот такая балка .Интересуют такие вещи:как пропустить провод в салон?Как закрепить на рейлингах(корзины нет)?Стоит-ли поменять провода,которые в комплекте идут(показались хлипенькие)? про провод, я себе врезал через рейлинг. прикрутил-открутил. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Jan 7 2015, 07:17 PM
про провод, я себе врезал через рейлинг. прикрутил-открутил. Покажь-ну в смысле фоток кинешь...и ещё:с балки идёт провод-он длиной где-то см 70-его в салон пустить,или "почикать" его у основания и сделать разъём для удобства снятия-установки? -------------------- |
| contra |
Jan 7 2015, 07:34 PM
Женёк, разбирай её
рабочий и типа дальний харашо по отдельности, да и 240вт в 90% лишку -------------------- |
| Petroskoi |
Jan 7 2015, 07:36 PM
Женёк, разбирай её рабочий и типа дальний харашо по отдельности, да и 240вт в 90% лишку +1 -------------------- |
| шурале56 |
Jan 7 2015, 07:38 PM
Покажь-ну в смысле фоток кинешь...и ещё:с балки идёт провод-он длиной где-то см 70-его в салон пустить,или "почикать" его у основания и сделать разъём для удобства снятия-установки? Ага, водонепроницаемый разъем ставить. Только я разъем делал у выхода провода из рейлинга. Я тож у места крепления к крыше в вертикальной задней стенке рейлинга просверлил отверстие, загнал гильзу пластиковую. Потом провод вдоль стойки водительской под пластиковую обивку и под капот вывел. Провод брал спаренный, под толстой общей изоляцией, и его еще в гофру засунул. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Jan 7 2015, 07:55 PM
Ага, водонепроницаемый разъем ставить. Только я разъем делал у выхода провода из рейлинга. Я тож у места крепления к крыше в вертикальной задней стенке рейлинга просверлил отверстие, загнал гильзу пластиковую. Потом провод вдоль стойки водительской под пластиковую обивку и под капот вывел. Провод брал спаренный, под толстой общей изоляцией, и его еще в гофру засунул. то есть-провода менять Женёк, разбирай её рабочий и типа дальний харашо по отдельности, да и 240вт в 90% лишку Была така мысль-разобрать её и промазать герметиком стыки....посчёт раздельного-сделать отдельно,шоб рассеянный включался(боковые секции) и дальний(когда боковые и средняя секции горят вместе),так? -------------------- |
| шурале56 |
Jan 7 2015, 08:03 PM
то есть-провода менять Была така мысль-разобрать её и промазать герметиком стыки....посчёт раздельного-сделать отдельно,шоб рассеянный включался(боковые секции) и дальний(когда боковые и средняя секции горят вместе),так? Ну я менял, их длины всё равно бы не хватило. И я еще на заднюю лампу все равно тянул провода. Герметикам ничо не мазал, Керхер и дожди балка прошла без проблем. Дальний - это середина балки. У меня все вместе работает, все равно только в пампасах включаю. Середина "дорогу" освещает, боковина - обочины Во, интересу для. Фотки с одной выдержкой 1/4 сек, сначала только ближний свет фар, потом вместе с люстрой ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| contra |
Jan 7 2015, 08:10 PM
....посчёт раздельного-сделать отдельно,шоб рассеянный включался(боковые секции) и дальний(когда боковые и средняя секции горят вместе),так? аха т.е. нет -------------------- |
Jan 7 2015, 08:17 PM
Я тож у места крепления к крыше в вертикальной задней стенке рейлинга просверлил отверстие, загнал гильзу пластиковую. а под стойкой крепления рейлинга сверлить отверстие в крыше? аха т.е. нет а вместе? -------------------- |
| шурале56 |
Jan 7 2015, 08:31 PM
а под стойкой крепления рейлинга сверлить отверстие в крыше? Блин, чото забыл... Вроде сверлил. Но это не страшно, и тоже гильзу ставить а вместе? А что будет мешать две клавиши включить, если ближний/дальний разделить? У меня два вертолетных тумблера стоят - передний и задний свет. Я их обе могу включать, проверял )) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Jan 7 2015, 08:47 PM
Блин, чото забыл... Вроде сверлил. Но это не страшно, и тоже гильзу ставить А что будет мешать две клавиши включить, если ближний/дальний разделить? У меня два вертолетных тумблера стоят - передний и задний свет. Я их обе могу включать, проверял )) -------------------- |
| шурале56 |
Jan 7 2015, 08:54 PM
Ага, стоит пара вертолетных - круть!!! ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Jan 7 2015, 08:59 PM
Ага, стоит пара вертолетных - круть!!! ![]() у тебя корзина,правильно?А как без корзины закрепить на рейлингах? -------------------- |
| шурале56 |
Jan 7 2015, 09:09 PM
у тебя корзина,правильно?А как без корзины закрепить на рейлингах? Я б взял багажную поперечину (хотя они и так есть у меня, на них корзина крепится) и уже к ним бы придумывал кронштейны. У меня с балкой шел такой вот крепеж (черный который) ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Jan 7 2015, 09:23 PM
Я б взял багажную поперечину (хотя они и так есть у меня, на них корзина крепится) и уже к ним бы придумывал кронштейны. У меня с балкой шел такой вот крепеж (черный который) ![]() у меня такой,который сбоку балки крепится...ну лана-чего-нибудь придумаю -------------------- |
| oRDoSS |
Jan 7 2015, 11:46 PM
Цитата Женёк, разбирай её B162.gif (сам если боишься отдай электрику) Вот не надо слушать товарищей-теоретиков, послушай лучше человека, который эту балку имеет и ковырял на этот самый предмет. Твоя балка, как и любая китайская, устроена следующим образом - диоды с отражателями набраны секциями-квадратиками по 4 штуки. К вопросу разделения света - там есть небольшой косяк - питание идет по секциям идет немного коряво. Ближний и дальний разделить можно, но... Вместе с ближним будет гореть по одному "квадратику" из 4 диодов дальнего. Так в моей (и твоей) балке устроено питание. Можно более сильно извратиться и переделывать капитально всю схему питания балки, но оно того не стоит имхо. По поводу китайских проводов - их лучше всего взять и выкинуть. Там полтора квадрата, они греются мама - не горюй, уже писал об этом. Пирометром мерял - на ветру и ледяном бетоне почти 40 градусов снаружи через полчаса. И воняют изоляцией. Дальше держать не стал, выкинул от греха подальше. На 240W квадрата 4 желательно при такой длине, имхо. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| contra |
Jan 8 2015, 05:33 AM
Слава, сам не делал,(мне вот 240вт даром нах не нужно) но по моему совету было сделано Дело в яркости при низком эл. потреблении, мне вот 4х фонарей по 27 вт было много, поставил 4 по 18 вт., Могу ночами огурцы выращивать -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 8 2015, 06:03 AM
Слава, сам не делал,(мне вот 240вт даром нах не нужно) но по моему совету было сделано Дело в яркости при низком эл. потреблении, мне вот 4х фонарей по 27 вт было много, поставил 4 по 18 вт., Могу ночами огурцы выращивать +100 Тоже думаю нахрена 240-300 ведь изначально то все хотели при меньшем потреблении получить больше света, я две 27 рабочего поставил день настал, но не далеко, но хорошо, вот еще пару 27 дальнего и вообще будет супер, так это ежли все вместе 100 ватт. ИМХО А балка не деленая что ли, они ж идут разные,- дальний весь , ближний весь и средина дальний а бока ближний, как на фото в 1 посте по 6 диодов (18 ватт) в блоке. они что по проводке не разделены? Ставь поперечину и к ней крепи балку, балку лучше под поперечину, дольше проживет, примерно так: -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Jan 8 2015, 08:42 AM
балка 180Вт,но провода поменяю однозначно...Андрей 55-спасибо за рисунок
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 02:25 PM |
