| alldn |
Jan 13 2015, 04:01 PM
Подскажите параметры импульсов, которые выдает датчик спидометра.
Читал, что на Ауди он дает четыре импульса на один оборот колеса. А как у нас? -------------------- |
Jan 14 2015, 10:31 AM
Подскажите параметры импульсов, которые выдает датчик спидометра. Читал, что на Ауди он дает четыре импульса на один оборот колеса. А как у нас? Привет, Саша! Единственное, что могу подсказать, в свой БК вводил коэффициент 2,53... 2,54 имп/м, на штатной резине. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Jan 14 2015, 12:11 PM
Наверное нужно посчитать кол-во импульсов на километр и потом от этой цифры отталкиваться.
Jan 14 2015, 01:26 PM
Наверное нужно посчитать кол-во импульсов на километр и потом от этой цифры отталкиваться. Это будет супер точно! Если километр не обманет... Считать будешь цифровым счетчиком? На панели приборов есть провод с этими импульсами. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Jan 14 2015, 03:19 PM
Несколько раз посчитать, 10 км посчитать. Будет довольно точно.
В связи с постоянным подорожанием бензина и приближающейся пенсией хочу реанимировать свой давний проект и завершить его. http://ra3rbe.r3r.ru/bc.htm Цепляться к бортовому компу не хочу, он не дает нужной информации, есть мысль цепляться на форсунки и спидометр. Нужно поставить его на место, подключить к источникам информации и написать несколько тестовых программ, чтобы потом на их основе сделать рабочую программу. Пока кроме часов и вольтметра ничего не показывает. -------------------- |
| lutohinai |
Jan 14 2015, 03:44 PM
Несколько раз посчитать, 10 км посчитать. Будет довольно точно. В связи с постоянным подорожанием бензина и приближающейся пенсией хочу реанимировать свой давний проект и завершить его. http://ra3rbe.r3r.ru/bc.htm Цепляться к бортовому компу не хочу, он не дает нужной информации, есть мысль цепляться на форсунки и спидометр. Нужно поставить его на место, подключить к источникам информации и написать несколько тестовых программ, чтобы потом на их основе сделать рабочую программу. Пока кроме часов и вольтметра ничего не показывает. Крутобл! -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Ден2 |
Jan 14 2015, 06:42 PM
Мультисет по смыслу близок к задумке, возможно, его автор поделится информацией по датчикам. Он хоть и нестандартный человек, но, вроде, не жадный на техническую информацию.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 06:11 AM |
