| Lincor |
Jan 23 2015, 09:57 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
Коллеги, добрый день.
Речь о блоке 0K011 15 300 (позиция 13), на который собственно прикручен карлсон. При замене ГРМ и сбросе ремней обнаружил люфт. Видимо, кончается подшипник. Вопросы: 1. Узел разборный? Как? 2. Есть ли там подшипник? Если да - какой? 3. При снятии блока - течет ли жижа? То есть он в контуре охлаждения, или вне его? Пока езжу так, но по морозу неприятно свистит. Или просто Литола напихать и забыть? Эскизы прикрепленных изображений |
| Михаил776 |
Jan 23 2015, 10:03 PM
Коллеги, добрый день. Речь о блоке 0K011 15 300, на который собственно прикручен карлсон. При замене ГРМ и сбросе ремней обнаружил люфт. Видимо, кончается подшипник. Вопросы: 1. Узел разборный? Как? 2. Есть ли там подшипник? Если да - какой? 3. При снятии блока - течет ли жижа? То есть он в контуре охлаждения, или вне его? Пока езжу так, но по морозу неприятно свистит. Или просто Литола напихать и забыть? Вент то какой? ЭЛ. или ВЯЗКАЯ? -------------------- |
| Lincor |
Jan 23 2015, 10:06 PM
Сам-то как думаешь, если я этим узлом интересуюсь?
Точнее - конечно вязкая, но какая разница? Вязкая ПОСЛЕ шкива, который на валу, который свистит. Так что есть он там, нет он там... |
| Fil@Sportyga |
Jan 23 2015, 10:13 PM
Сам-то как думаешь, если я этим узлом интересуюсь? Точнее - конечно вязкая, но какая разница? Вязкая ПОСЛЕ шкива, который на валу, который свистит. Так что есть он там, нет он там... Могу подарить. У меня в гараже валяется. -------------------- |
| Михаил776 |
Jan 23 2015, 10:14 PM
Сам-то как думаешь, если я этим узлом интересуюсь? Точнее - конечно вязкая, но какая разница? Вязкая ПОСЛЕ шкива, который на валу, который свистит. Так что есть он там, нет он там... Ну у меня эл. вент. -------------------- |
| Lincor |
Jan 23 2015, 10:17 PM
| Fil@Sportyga |
Jan 23 2015, 10:20 PM
Вот этот блок и без люфта? Не вопрос, приеду, заберу! Могу пт, сб, вс. Кинь локацию в личку. На счет люфта я тебе даже и не скажу )))), купил б/у машину и сразу снял под электро вент. -------------------- |
| Михаил776 |
Jan 23 2015, 10:21 PM
Есть у меня такой вент. Отдам за просто так, за пересыл.
| Lincor |
Все равно заберу. Ибо в тепле, за столом, с чашкой чая разобраться в ремонтопригодности узла куда легче
PS: если всё сложится ровно - с меня фотоотчет, как всегда. |
| Fil@Sportyga |
Jan 23 2015, 10:24 PM
Все равно заберу. Ибо в тепле, за столом, с чашкой чая разобраться в ремонтопригодности узла куда легче PS: если всё сложится ровно - с меня фотоотчет, как всегда. Контакт в личке. Могу на ДР клуба привезти -------------------- |
| S@nder |
Jan 24 2015, 12:16 AM
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити |
Коллеги, добрый день. Речь о блоке 0K011 15 300 (позиция 13), на который собственно прикручен карлсон. При замене ГРМ и сбросе ремней обнаружил люфт. Видимо, кончается подшипник. Вопросы: 1. Узел разборный? Как? 2. Есть ли там подшипник? Если да - какой? 3. При снятии блока - течет ли жижа? То есть он в контуре охлаждения, или вне его? Пока езжу так, но по морозу неприятно свистит. Или просто Литола напихать и забыть? 1.Судя по рисунку кронштейн всё-же разборный - шайба с болтиками под шкив похоже запрессована на вал 2. Подшипник есть, т.к. свистит, из-за этого и снял 3. Кронштейн крепится на 3-х мощных болтах, при демонтаже ничего не течёт, при установке эл. вентилятора он просто снимается -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 24 2015, 05:29 AM
1.Судя по рисунку кронштейн всё-же разборный - шайба с болтиками под шкив похоже запрессована на вал 2. Подшипник есть, т.к. свистит, из-за этого и снял 3. Кронштейн крепится на 3-х мощных болтах, при демонтаже ничего не течёт, при установке эл. вентилятора он просто снимается Полител у меня он но осени, вначале залюфтил, пытался разобрать, не вышло и молотком и тисами давить пробовал не получилось, поставил на место, потом спустя пару месяцев вообще загримел, на электро я еще не дозрел, хотя уже скоро, поэтому купил, ценник на эту деталь конский блин. Крепится 3-мя болтами, непотичет так как нечему. ![]() Внутри подшипники вроде 2 штука. Хотя -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| шадринск |
Jan 24 2015, 09:07 AM
Полител у меня он но осени, вначале залюфтил, пытался разобрать, не вышло и молотком и тисами давить пробовал не получилось, поставил на место, потом спустя пару месяцев вообще загримел, на электро я еще не дозрел, хотя уже скоро, поэтому купил, ценник на эту деталь конский блин. Крепится 3-мя болтами, непотичет так как нечему. ![]() Внутри подшипники вроде 2 штука. Хотя я, на драйве читал, тему так там где то описывалось что этот кранштейн ремонтопригоден, в нём стоит подшипник, подходящий , от помпы ваз 2109, т,е есть в продаже сама эта втулка с подшипником, нужно постаратся выбить, или выпрессовать старый подшипник, потом взять в вазовзком магазе , втулку от помпы , ваз 2109, с подшипником и туда забить, Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Lincor |
Jan 24 2015, 11:40 AM
Очень интересный ценник:
http://www.avtoall.ru/podshipnik_nasosa_vo...az_2108-002268/ Если все так и есть - сконтачусь попозже с Филом и попробую сделать камасутру по ремонту узла ближе к лету. PS: в копилку знаний - 1НР16092, 6-1НР16092EKС17, 330802 http://samip.ru/2012/11/podshipnik-pompy-vaz/ |
| Андрей 55 |
Jan 24 2015, 05:39 PM
Очень интересный ценник: http://www.avtoall.ru/podshipnik_nasosa_vo...az_2108-002268/ Если все так и есть - сконтачусь попозже с Филом и попробую сделать камасутру по ремонту узла ближе к лету. Если так то очень хорошо, старая лежит, попробую разобрать, (теперь то не страшно, новая стоит), благо размеры есть. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| _AndY_ |
May 5 2015, 09:24 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
что-то у меня не фига не такой подшипник стоит.
Купил было уже, вчера снимал кронштейн, смотрю а у подшипника помпы размеры гораздо меньше: диаметр оси милиметра на 2 меньше и по длине на 5-8мм короче. Ладно хоть выпрессовывать не стал, поставил обратно. ps: на оси родного подшипника выгравирована надпись W9R082, но поиск по этому номеру ничего не дает -------------------- |
| himon-tazovod |
Jul 11 2015, 11:38 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Держите
Подшипник естейственно KOYO W9R082 Где купить ищите сами, у меня этектровеник, так что мне без надобности. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| 111 |
Oct 6 2015, 04:12 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Все равно заберу. Ибо в тепле, за столом, с чашкой чая разобраться в ремонтопригодности узла куда легче PS: если всё сложится ровно - с меня фотоотчет, как всегда. Ну так чем в итоге закончилось? Тоже начало свистеть пока не прогреется. Думаю, это он -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Lincor |
Feb 1 2016, 02:17 PM
Кончилось тем, что продольный люфт небольшой в этом подшипнике - норма, проверил на новом. А разнесло мне в тот раз подшипник вискомуфты. Заменил на Onnuri для Mitsubishi. Она такая же.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 06:14 AM |
