| freedom trophy |
Jan 27 2015, 11:32 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 13-November 14 Пользователь №: 13,759 место дислокации: нижний |
Добрый день!.
имеется спортаж 1999 года выпуска 16-ти клапанный 128 лошадей. установлен бортовой комп. Мультитроникс проблема в следующем- все чаще и чаще начинает что то глючить, а именно, по БК показывает, что угол открытие дроссельной заслонки то 50% то 40% и начинает ужастно пахнуть выхлопом (подозреваю что пререливает) и поднимаются обороты. все это лечится снятием клеммы с датчика холостого хода. На какоето время спасает, потом начинается все тоже самое. ДПДЗ менял несколько раз(стоит волговское) в нормальном режиме (на холостом) показывает угол открытия заслонки 16% на трассе также бывает что при равномерном движении машина вздрагивает, как будто ее за зад схватили. П.С. контакты в косе пропаял а проблема не пропала. помогите плиз, а то замучался я уже проблему ловить |
| HandKot |
Jan 27 2015, 02:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
причин может быть несколько.
Для начала проверьте ДМРВ и наличие подсосов во впускном коллекторе и конечно разобраться, почему у Вас показывает открытие заслонки 40-50% на холостом ходу. |
Jan 27 2015, 04:07 PM
Добрый день!. имеется спортаж 1999 года выпуска 16-ти клапанный 128 лошадей. установлен бортовой комп. Мультитроникс проблема в следующем- все чаще и чаще начинает что то глючить, а именно, по БК показывает, что угол открытие дроссельной заслонки то 50% то 40% и начинает ужастно пахнуть выхлопом (подозреваю что пререливает) и поднимаются обороты. все это лечится снятием клеммы с датчика холостого хода. На какоето время спасает, потом начинается все тоже самое. ДПДЗ менял несколько раз(стоит волговское) в нормальном режиме (на холостом) показывает угол открытия заслонки 16% на трассе также бывает что при равномерном движении машина вздрагивает, как будто ее за зад схватили. П.С. контакты в косе пропаял а проблема не пропала. помогите плиз, а то замучался я уже проблему ловить Сделай профилактику массе внизу правой передней стойки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| freedom trophy |
Jan 27 2015, 04:27 PM
причин может быть несколько. Для начала проверьте ДМРВ и наличие подсосов во впускном коллекторе и конечно разобраться, почему у Вас показывает открытие заслонки 40-50% на холостом ходу. как определить наличие подсоса воздуха? Сделай профилактику массе внизу правой передней стойки. какой именно? или там один провод только обнаружу когда искать буду? |
| HandKot |
Jan 27 2015, 05:51 PM
как определить наличие подсоса воздуха? пошукайте в теме по простому, проверить наличие подсоса во впускном тракте от воздушного фильтра до впускного коллектора. |
| freedom trophy |
Jan 27 2015, 06:29 PM
уточню....
еду например по трассе..... вдруг комп показывает ДПДЗ 50%..... остнанавливаюсь обороты 1500 примерно, открываю капот на несколько секунд откидываю клемму от датчика ХХ, обороты падают, смотрю на комп- бац 16% одеваю клемму на датчик и еду дальше , все нормально.... может хватит на пару часов а может на пару дней. |
Jan 27 2015, 06:33 PM
уточню.... еду например по трассе..... вдруг комп показывает ДПДЗ 50%..... остнанавливаюсь обороты 1500 примерно, открываю капот на несколько секунд откидываю клемму от датчика ХХ, обороты падают, смотрю на комп- бац 16% одеваю клемму на датчик и еду дальше , все нормально.... может хватит на пару часов а может на пару дней. Многим знакомо! Глюки проводки. какой именно? или там один провод только обнаружу когда искать буду? Под пластиковой обшивкой там одна масса. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| HandKot |
Jan 27 2015, 09:35 PM
уточню.... еду например по трассе..... вдруг комп показывает ДПДЗ 50%..... остнанавливаюсь обороты 1500 примерно, открываю капот на несколько секунд откидываю клемму от датчика ХХ, обороты падают, смотрю на комп- бац 16% одеваю клемму на датчик и еду дальше , все нормально.... может хватит на пару часов а может на пару дней. тут скорее всего действительно проблема с проводкой. но на расстоянии сказать сложно |
| Ден2 |
Jan 27 2015, 10:20 PM
У меня фишка на ДПДЗ плохо сидела, и провод, подходящий к ней, переломился внутри изоляции, периодически пропадал контакт - плавали холостые. Подобрал подходящую в ВАЗовском магазине, припаял - проблема ушла.
| egorshkov |
Feb 17 2015, 10:30 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 17-February 15 Пользователь №: 13,991 место дислокации: Екатеринбург |
Подскажите. По весне бросил автотепло под капот. Недавно ошибка вылезла. Диагностика - Присос в системе впуска. Полез. вобщем после ДМРВ немного сполз патрубок. Вдел, все хомутики протянул, вроде ничего нигде нет. Ошибка осталась. Ладно..думаю потом залезу. После диагностики та же ошибка.
Скидывал аккумулятор. Смотрю шибка пропала. Радости часа на пол. Опять после диагностики та же ошибка. И понеслось((( В пробке стою, отпускаю с горочки тормоз-начинаем катиться - обороты до 1250 подпрыгивают. Останавливаюсь - 900-950(ближе наверно 950). Обратил внимание и когда едешь накатом 1250 об/мин держит... Раньше обороты конечно поднимались, когда ехать начинаешь не более 1000... на ХХ где то 800 об/мин может меньше(непомню если честно) Подскажите что такое? забило регулятор ХХ..вот почистить думаю сейчас его сходить... |
| Fil@Sportyga |
Feb 17 2015, 10:53 AM
В пробке стою, отпускаю с горочки тормоз-начинаем катиться - обороты до 1250 подпрыгивают. Останавливаюсь - 900-950(ближе наверно 950). Обратил внимание и когда едешь накатом 1250 об/мин держит... Раньше обороты конечно поднимались, когда ехать начинаешь не более 1000... на ХХ где то 800 об/мин может меньше(непомню если честно) Подскажите что такое? забило регулятор ХХ..вот почистить думаю сейчас его сходить... Есть версия, что так и должно быть, типа чтоб вакуумник тормозов лучше работал. Уже обсуждалось на форуме. -------------------- |
| Matew |
Feb 17 2015, 12:55 PM
Есть версия, что так и должно быть, типа чтоб вакуумник тормозов лучше работал. Уже обсуждалось на форуме. не не, всё верно, подниматься и должны, но не с 950 до 1250, а с 850 до 1000 примерно, чуть великовато, возможно из-за регулятора ХХ, да но я бы забил, если ошибок никаких нет и всё нормально едет и топливо не ужирает свечки посмотреть какого цвета, чтобы убедиться -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| egorshkov |
Feb 17 2015, 12:58 PM
не не, всё верно, подниматься и должны, но не с 950 до 1250, а с 850 до 1000 примерно, чуть великовато, возможно из-за регулятора ХХ, да но я бы забил, если ошибок никаких нет и всё нормально едет и топливо не ужирает свечки посмотреть какого цвета, чтобы убедиться забыл еще написать что помере прогрева увеличивается число оборотов на накате. т.е. если температура поднялась на половину от нормы - еще нормально. т.е. не выше 1000, а вот дальше уже начинается..прям будто я на газ жму |
| freedom trophy |
Feb 19 2015, 03:36 PM
| Desson |
Feb 19 2015, 05:16 PM
про какую стойку речь? стойка крыши? под обшивкой --- внутри салона? заметил, что неисправность больше проявляется на кочках и сильных встрясках машины. как я понял, речь идет про амортизационную стойку. Кочки, встрячки, однозначно провода, все жгуты разбирать, смотреть на целостность и перегибы. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| freedom trophy |
Feb 19 2015, 05:20 PM
| gans |
Feb 19 2015, 05:48 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
тогда я никак не пойму под каким пластиковым чехлом?, все просмотрел - ну не нахожу я там минусовой провод В ногах переднего пассажира справа под обшивкой пластика. Так же есть и в ногах водителя на левой стойке за монтажной сборкой предохранителей. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| freedom trophy |
Feb 20 2015, 09:58 AM
В ногах переднего пассажира справа под обшивкой пластика. Так же есть и в ногах водителя на левой стойке за монтажной сборкой предохранителей. вчера дополнительно кинул минусовой провод с масоового провода ДПДЗ и тключил ЕГР, шланги заглушил, шланги для вакумных хабов тоже заглушил на выходе из ресивера. абсорбер отключил. проблема не пропала. обороты виснут на 1200-1000, дпдз предательски кажет 30-35%. при снятии и одевании клеммы РХХ все нормализуется. Сообщение отредактировал freedom trophy - Feb 20 2015, 10:00 AM |
| Garrykon |
Feb 20 2015, 11:22 AM
Было нечто подобное, при постукивании по корпусу ЭБУ явно ощущалось изменение.
Разобрал ЭБУ, отнес знакомому в ремонт сотовых, нашел непропай на нескольких ножках микросхем. После пропаивания беда с оборотами исчезла. Перед этим также профилактил массу у стойки, знаменитый пост №128))),кидал напрямую на дпдз - не помогало. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| freedom trophy |
Feb 20 2015, 11:32 AM
Было нечто подобное, при постукивании по корпусу ЭБУ явно ощущалось изменение. Разобрал ЭБУ, отнес знакомому в ремонт сотовых, нашел непропай на нескольких ножках микросхем. После пропаивания беда с оборотами исчезла. Перед этим также профилактил массу у стойки, знаменитый пост №128))),кидал напрямую на дпдз - не помогало. да блин про какую стойку речь. по конкретнее можно? |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 10:57 AM |
