| Ден2 |
Feb 20 2015, 11:34 AM
Ещё будет не лишним почистить разъем ЭБУ. У меня в нем как-то зелень заводилась.
| Garrykon |
Feb 20 2015, 12:09 PM
#22
да блин про какую стойку речь. по конкретнее можно? Справа от правой ноги -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| freedom trophy |
Feb 20 2015, 12:18 PM
#23
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 13-November 14 Пользователь №: 13,759 место дислокации: нижний |
| Lexadies |
Feb 23 2015, 12:29 AM
#24
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Ещё будет не лишним почистить разъем ЭБУ. У меня в нем как-то зелень заводилась. Заметил такой глюк, хотя наверно, если смог повторить, значит фича. Когда скидываешь акб, то потом имеем высокие, около 1500 об. ХХ при накате. Потом, вближайшем времени, усе нормализуется, получаем 1050 при накате и 850 ХХ на месте. Кстати, а это тема, подиагностировать, пока вся эта хрень утрясается… ИМХО наверно таблица заводская кривая, или еще че-нибудь, пока по обратной свяЗи не обучится. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| freedom trophy |
Mar 3 2015, 12:05 PM
#25
РХХ почистили, не помогло. теперь еще дергается машина при движении с минимально нажатой педалью газа. такое ощущение что топливо отключают. а при разгоне все окей. так, что бензонасос непричем я думаю.
до ЭБУ никак не хватает времени добраться. |
| ingener |
Mar 3 2015, 03:00 PM
#26
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
так я и не понял из всего написанного, какие обороты должны быть при накате, к примеру 60км/ч? и зависит ли от трансмисии АКПП или механика?
| Lexadies |
Mar 3 2015, 09:21 PM
#27
так я и не понял из всего написанного, какие обороты должны быть при накате, к примеру 60км/ч? и зависит ли от трансмисии АКПП или механика? 1000 на мкпп (нейтраль или сцепление) -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Mar 3 2015, 10:21 PM
#28
РХХ почистили, не помогло. теперь еще дергается машина при движении с минимально нажатой педалью газа. такое ощущение что топливо отключают. а при разгоне все окей. так, что бензонасос непричем я думаю. до ЭБУ никак не хватает времени добраться. Наверно протерся датчик ПДЗ (имхо) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| freedom trophy |
Mar 3 2015, 10:27 PM
#29
Mar 3 2015, 10:33 PM
#30
ну не могут же ДПДЗ умирать по одной штуке в неделю. датчик температуры ОЖ глянь -------------------- |
Mar 4 2015, 08:47 AM
#31
ну не могут же ДПДЗ умирать по одной штуке в неделю. А кто гарантирует, что новый в норме или что установлен правильно или тросик правильно отрегулирован или подсосов нет или - там еще с десяток если ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| samoxa7 |
Mar 4 2015, 10:38 AM
#32
Первое- у дорестайла(у меня во всяком случае) нет массы в правой стойке- пучок заведен на площадку АКБ.Второе- у меня,во всяком случае,обороты ХХ не зависели от скорости-850.Но это было с 8ми клапанным моском.16ти пока не знаю.
| Ден2 |
Mar 4 2015, 11:46 AM
#33
Первое- у дорестайла(у меня во всяком случае) нет массы в правой стойке- пучок заведен на площадку АКБ.Второе- у меня,во всяком случае,обороты ХХ не зависели от скорости-850.Но это было с 8ми клапанным моском.16ти пока не знаю. Видимо, разница большая. У меня и масса есть в правой стойке, и обороты при движении выше, чем стоя. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| freedom trophy |
Mar 4 2015, 12:11 PM
#34
датчик температуры ОЖ глянь какой из двух датчиков. один одноконтактный второй двухконтактный. какой смотреть? и как смотреть? фишки снимал чистил. на компьютере аномалий по температуре не замечал. А кто гарантирует, что новый в норме или что установлен правильно или тросик правильно отрегулирован или подсосов нет или - там еще с десяток если ??? тросик в норме регулировали в сервисе. ДПДЗ рабочий и установлен правильно.подсосы воздуха устранены. массу в ногах проверил, улучшил... итог машина иногда поддергивается при движении на минимално нажатом газу при постоянной скорости. при движении иногда БК показывает ДПДЗ больше нормы и виснут обороты. |
| Lexadies |
Mar 4 2015, 11:05 PM
#35
какой из двух датчиков. один одноконтактный второй двухконтактный. какой смотреть? и как смотреть? фишки снимал чистил. на компьютере аномалий по температуре не замечал. тросик в норме регулировали в сервисе. ДПДЗ рабочий и установлен правильно.подсосы воздуха устранены. массу в ногах проверил, улучшил... итог машина иногда поддергивается при движении на минимално нажатом газу при постоянной скорости. при движении иногда БК показывает ДПДЗ больше нормы и виснут обороты. 1 датчик ож на эбу - двухконтактный; 2 потряхивание двигла при минимально нажатой педальке, особенно при наборе скорости, присутствует и у меня, думаю что форсунки пора мыть (мыл около 1000 км назад) топл. Фильтр в помойку, наверное бак мыть нада и форсы. У попробуй завести и греть до рабочей температуры на месте, нажимая периодически ~ до 3000 кратковременно 1 раз в минуту педальку газа, если подвиснут обороты, то просто подожди и еще раз газульку выжми. Потом проедься. 3 можно пропилить уши дпдз надфилем и проврнуть протиф часовой, попробуй сделать 10% открытия на незаведенной, дальше сброс клеммы акб и пробуй греть по п.2 -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Ермыч |
Mar 5 2015, 12:02 AM
#36
Э - э- э.... Вы чего тут творите? Напильником двигатель точат как молоток на трудах в школе... Корейцы увидят и на Европейцев станут похожи - глаза расширятся.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Mar 5 2015, 01:25 PM
#37
freedom trophy! Не дури голову себе и людям, обсуждая домыслы и предположения!
Посмотри вверх поста и СДЕЛАЙ хоть что-нибудь из того, о чем тебе говорили. А по результатам СДЕЛАННОГО видно будет, надо ли придумывать новые версии. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Lexadies |
Mar 5 2015, 10:57 PM
#38
Э - э- э.... Вы чего тут творите? Напильником двигатель точат как молоток на трудах в школе... Корейцы увидят и на Европейцев станут похожи - глаза расширятся. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| freedom trophy |
Mar 6 2015, 03:18 PM
#39
freedom trophy! Не дури голову себе и людям, обсуждая домыслы и предположения! Посмотри вверх поста и СДЕЛАЙ хоть что-нибудь из того, о чем тебе говорили. А по результатам СДЕЛАННОГО видно будет, надо ли придумывать новые версии. я сделал_ 1- масса на правой стойке 2- масса на ЭБУ 3- масса на ДПДЗ 4- чистил РХХ 5- убрал подсосы воздуха 6- менял фильтры 7- исключение из системы ЕГР 8- исключение из системы абсорбера неоднократная замена ДПДЗ с проверкой и убеждением что все купленные работают 9- пропиливание крепежных отверстий ДПДЗ и поворот ее против часовой для регулировки напряжения на ХХ в рамках 0.5 вольт 10 - регулировка тросика и узла дроссельной заслонки со смазкой. 11- проверка и обработка ВД-шкой всех контактов до которых добрался под капотом 12 - ревизия разъема ЭБУ обороты как висли так и виснут. двигатель работает нормально, тяга есть во всех режимах увереннная. на разгоне машина не дергается и не глючит. А после остановки и во время движения иногда показывает неверное положение ДПДЗ и обороты виснут в районе 1100-1200. Что я еще должен сделать? датчик температуры ОЖ глянь на диагностике датчик показывал верные значения, никаких критичных отклонений не заметили. |
Mar 6 2015, 04:08 PM
#40
я сделал_ 1- масса на правой стойке 2- масса на ЭБУ 3- масса на ДПДЗ 4- чистил РХХ 5- убрал подсосы воздуха 6- менял фильтры 7- исключение из системы ЕГР 8- исключение из системы абсорбера неоднократная замена ДПДЗ с проверкой и убеждением что все купленные работают 9- пропиливание крепежных отверстий ДПДЗ и поворот ее против часовой для регулировки напряжения на ХХ в рамках 0.5 вольт 10 - регулировка тросика и узла дроссельной заслонки со смазкой. 11- проверка и обработка ВД-шкой всех контактов до которых добрался под капотом 12 - ревизия разъема ЭБУ обороты как висли так и виснут. двигатель работает нормально, тяга есть во всех режимах увереннная. на разгоне машина не дергается и не глючит. А после остановки и во время движения иногда показывает неверное положение ДПДЗ и обороты виснут в районе 1100-1200. Что я еще должен сделать? на диагностике датчик показывал верные значения, никаких критичных отклонений не заметили. Вот это отчет! Главное - это проделано! После такого списка трудно что-то еще посоветовать! Но хорошо подумавши, придумал единственное: очевидно, что это проблемы с проводкой и прежде всего в главном моторном жгуте, проходящем через моторную перегородку к "мозгам". А там есть два разъема, расположенных над стартером. К сожалению, очень труднодоступных. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 06:22 PM |
