> Просела пассажирская сторона, лифт
kuchum
post Feb 7 2015, 06:40 PM
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Предъистория: после покупки машины обнаружил, что место крепления задней правой, на подрамнике, подушки сгнило и отвалилось. Было востановленно крепление, в последствии, был сделан бодилифт и лифт подвески, на протяжении Н- но времени все было отлично, т.е. высоты от земли до арок с каждой стороны было одинаковы, на данный момент правая сторона ниже левой на 7 см. Скажу сразу: приставки одинаковы, приставки бодика так же, пружины, по крайней мере задние, не просели и размер один. Единственное нашёл хорошую коррозию над подушкой под передней пассажирской дверью. Что ещё может быть, коллективный разум помоги B093.gif
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
post Feb 7 2015, 07:56 PM
post Feb 7 2015, 08:46 PM
Цитата(ghost @ Feb 7 2015, 08:56 PM) *
Колеса сдулись? )
А 70 мм - только по аркам? И на передней, и на задней? Рама горизонтально, без перекоса?
kuchum
post Feb 7 2015, 08:55 PM
Из: Ярославль
Цитата(woodgoblin @ Feb 7 2015, 08:46 PM) *
Колеса сдулись? )
Нет перед чуть ниже, машина стоит как бы полубоком
post Feb 7 2015, 09:02 PM
либо пружина либо рама
Evol
post Feb 7 2015, 09:39 PM
Пользователь №: 6,427
Пассажир очень тяжелый B200.gif нужно худеть
kuchum
post Feb 7 2015, 09:47 PM
Из: Ярославль
Валик, может ты и прав зад варится, был лопнут
post Feb 7 2015, 10:10 PM
прогляди всю раму, может опять треснула
kuchum
post Feb 7 2015, 10:25 PM
Из: Ярославль
Теперь уж пока грязь не сойдет, а пока попробую ещё добавить проставки на провисшую сторону.
Ден2
post Feb 7 2015, 10:42 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Тем самым добьёшь окончательно. 7 см - это не шутка, я бы не тянул с выявлением причин и ремонтом.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Feb 7 2015, 10:52 PM
так то по фото обычно гадают... выложил бы с разных ракурсов... мне как то тож гадали про кастор )))
Apueu
post Feb 14 2016, 08:18 PM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
как вариант опоры кузова проверять. наблюдаю такую кривую машину по соседству. заниматься будем по теплу
post Feb 15 2016, 01:47 PM
никакая подушка кузова не даст разницу в 7см
Apueu
post Feb 24 2016, 02:34 PM
Из: SPb
опоры, не подушки. из которых торчит шпилька кузова
wodkolei
post Feb 24 2016, 05:17 PM
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
У меня та-же проблема. Я так полагаю перекошена рама. Расстояние от рамы до земли с права и с лева разное на 2 см.
ivany4
post Feb 25 2016, 12:21 AM
Пользователь №: 11,745
Если бы были проблемы в подвеске , сдиагоналило бы все 4 арки . Значит - кирдык раме . И ваще , не понимаю , как можно не увидеть 7 см ? 1111480105.gif 1111480105.gif Просто лень под машиной с рулеткой поползать .
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 06:45 AM
