> Реле бензонасоса, Нет питания
kardan
post Feb 10 2015, 12:59 AM
Пользователь №: 12,832
место дислокации: г.Дмитров
Прошу помощи кто смыслет в электрике.
Проблема такая-не заводится.Стартер крутит нормально.Полез в бензонасос-в фишке нет напряжения.
Полез в блок предохранителей(моторный отсек),там есть реле бензонасоса и еще помоему реле защиты всех цепей.Прозвонил,дал на реле 12в-работает.Проверил 2 гнезда реле-там при вкл зажигания не подается 12в.Причем в обоих гнездах.
Периодически такое,что крутит и не заводится-было,но это была хитрость сигнализации(после глушения двигателя надо было пост. на сигнал.,потом снять или еще есть секретная кнопка под рулем-нажать хоть раз,и снова заводится)Но сейчас ни в какую это не катит.
Еще на другом в прошлом авто было раз такое.Электрик откопал реле сигнализации-то самое,которое не дает авто завестись,когда она включена.Подскажите пожалуйста,может и здесь реле сигнализации умерло
и не дает проходу 12в к реле бензонасоса?И гиде его искать?
kardan   Реле бензонасоса   Feb 10 2015, 12:59 AM
Ермыч   На нашей машине напряжение на бензонасос подаётся ...   Feb 10 2015, 01:08 AM
kardan   На нашей машине напряжение на бензонасос подаётся...   Feb 10 2015, 01:15 AM
709   ДПКВ :B020:   Feb 10 2015, 09:09 AM
kardan   ДПКВ :B020: Допустим.А что этот датчик блокирует...   Feb 10 2015, 11:39 AM
cladsl   Допустим.А что этот датчик блокирует проход 12в к...   Feb 10 2015, 11:51 AM
kardan   В общем сегодня продолжил.Начал со снятия бенз.нас...   Feb 10 2015, 11:55 AM
cladsl   В общем сегодня продолжил.Начал со снятия бенз.на...   Feb 10 2015, 11:59 AM
kardan   прозвонить то его врядли... это типа датчик холла...   Feb 10 2015, 12:11 PM
Александр 533   Благодарствую,ща пойду. Ваще то Вы как то странн...   Feb 10 2015, 03:44 PM
cladsl   Ваще то Вы как то странно проверяетесь. Зачем сни...   Feb 10 2015, 03:47 PM
kardan   пишет же что фишку снял на ней напруги нет... )))...   Feb 10 2015, 04:15 PM
709   насос не снимал-через фишку прозвонил.Хотя хотел,...   Feb 10 2015, 04:59 PM
Александр 533   ставится в одном положении-по другому никак не во...   Feb 10 2015, 05:16 PM
709   Нормальный подход ? чтобы посмотреть сеточку на н...   Feb 10 2015, 05:18 PM
cladsl   Нормальный подход ? чтобы посмотреть сеточку на н...   Feb 10 2015, 05:33 PM
Александр 533   да насос у человека не заводица при чём тут сетка...   Feb 10 2015, 05:46 PM
cladsl   Да не. Насос, сетка, датчик... Авто не запустило...   Feb 10 2015, 06:08 PM
709   Пацаны-усё нормально-не ругайтесь :D -для меня сам...   Feb 10 2015, 05:51 PM
kardan   ООО!!!Ну во первых я спокоен,когда нер...   Feb 10 2015, 09:17 PM
Ден2   Ну ДПКВ даже самодиагностика показала бы, по блинк...   Feb 10 2015, 10:17 PM
kardan   Все,проблема решена,но не мной :1111480105: дпкв...   Feb 12 2015, 07:20 PM
а214аа   что за предохранитель впрыска где он находится   May 2 2015, 08:47 PM
CTAPbIu   вот и меня постигла беда - откуда не ждали. После ...   Mar 12 2015, 12:15 PM
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 08:37 AM
