> остался без тормозов и забодал ваз2115
vlad34
post Feb 13 2015, 04:47 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
кто подскажет почему про отказе одного контура (правый передний тормозной шланг в аут), машина не тормозит вовсе? педаль проваливается с минимальным сопротивлением до пола и авто как ехало так и едет.
где копать?
да, есть отключенная предохранителем абс.
много букв:
на скорости менее 10-15км/ч поворачиваю на перекрестке и двигаюсь под небольшой уклон вниз
2полосная дорога, справа у обочины стоит 15ка, метрах в 20-30 от перекрестка.
желаю остановится перед 15ой, начинаю тормозить, но педаль проваливается.
барабаню по педали - нет эффекта
дергаю ручник (знаю что он не особо живой, тросики планировал махнуть по весне по теплу, поэтому со старыми и не регулировал) - нет эффекта
автомат на лоу - обороты вверх, авто замедляется, но продолжает ехать (уклон вниз да и движок толкает авто)
выкл зажигание - авто ускоряется и бодро едет в стоящий авто
селектор акпп в паркинг - стрекот/треск из акпп, не замедляется и корма 15ки уже совсем близко
справа высокий бордюр и павильоны в метре от проезжей части.
слева впритык медленно едет черный лексус, туда не вариант, придется бить русскую машину.
думаю если приеду всем бампером, то подушки стрельнут, а это дорого, поэтому
бьюсь углом своего бампера в угол бампера ваза, но спорт тяжелый и не особо и затормозился, заскакиваю на высокий бордюр и останавливаюсь в метре от железного ларька.
на все про все секунд 5.
из ларька выходят двое нерусских и говорят "вах!" (это их пятнашка была. лексус тоже из их диаспоры оказался)....
в правой передней колесной нише обильные следы тормозухи.
перекрестился что за 3минуты до этого нормально оттормаживался с 80км/ч до остановки
накануне (в январе) на охоте от души поездил по глубокой снежной целине. плотный наст тоже попадался.
вероятно надрезал шланг ледышкой, лопина была аккурат в месте не закрытом проволочным бандажиком.
и осенью шланги осматривал - норм состояние, даже без мелких трещинок.
gendos
post Feb 13 2015, 08:31 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
потому что задние колодки не отрегулированы.
Чудес на свете не бывает.
Lexadies
post Feb 14 2015, 11:46 AM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
А вообще у кого-нибудь механизм саморазведения задних колодок работает?
ИМХО Может клапан из колдуна выкинут или с ГТЦ проблемы? Ведь, если колодки не разведены, то со второго-третьего быстрого качка - должны тормозить!
vlad34, сочувствую, побил своего коня, а АКПП как пережило режим P на ходу?
post Feb 14 2015, 04:40 PM
мне тоже интересно, коробка живая?
vlad34
post Feb 14 2015, 04:54 PM
думаю что это неправильный ответ
ставят поршеньки от 08 (на форуме есть) и оно становится настоящим саморазводным без штатных рычажка и разжимного телескопа.
себе летом регулировал через лючки в тормозных щитах.
в паркинг на скорости не становилось, те рычаг в "р", треск-стрекот, торможения нет, а как скорость упала до почти полной остановки, тогда и колеса заблокировались.
111v111
post Feb 14 2015, 08:52 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
1 прекрасно работает
2 это если тормозуха есть, а если нет то и тормозить нечем, а по описанию она вытекла. И остатков жидкости в заднем контуре не хватило на развод колодок, ну а потом туда воздух попал и все
vlad34
post Feb 14 2015, 09:27 PM
и тормозуха не кончилась и воздух не попал.
за несколько торможений в пол (раза 4-5 - больше не успел) бачок не осушился.
с 1км доковылял до места ремонта, махнул шланг на похожий (родных в наличии не было), долил, прокачал только правое переднее и уехал.
Lexadies
post Feb 15 2015, 09:49 AM
А пружинный кожух на моих шлангах давно сгнил и рассыпался B200.gif , благо предыдущий хозяин отдал новые запасные с машинкой. Сейчас заказал новые манжеты с пыльниками на передок, смазку тоетовскую, куплю медных колечек в уплотнение шлангов местном магазе, на торм. диски с колодками накоплю и буду все разом менять\починять.
Я так понял, что АКПП нормально мережило аварийные попытки торможения.
post Feb 21 2015, 10:56 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А коробке ни чего и не сделается, во всяком случае она не развалится.
Ден2
post Feb 22 2015, 12:45 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Т.е. в тормозе паркинга предусмотрена защита "от дурака", я правильно понял?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
vlad34
post Feb 23 2015, 01:19 AM
в моем случае ничего фатального не произошло, но в мурзилках пишут "сначала ручник, потом паркинг" и что "на уклонах одного паркинга недостаточно".
а еще здесь, либо на аналогичном форуме было про включение "r" на ходу (в дтп). и там коробка не умерла.
я побоялся проверить. автомат дороже чинить чем бампер.
pasha
post Feb 23 2015, 10:56 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Со мной тоже приключилась подобная история. По резще затормозил перед лежащим полицейским (резину зимнюю испытывал) и Бах педаль провалилась кое как до гаража, оказалось лопнул шланг передний левый...
vek
post Feb 23 2015, 11:03 PM
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
режим паркинг на акпп это по факту собачка блокирующая вал от проворачивания.
и не факт что на ходу она попадет в свой паз.
Sportаge Grаnd. 2002г.
саня тр-тр
post Feb 23 2015, 11:26 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Никакой защиты нет. Паркинг - это штифт входящий в прорезь (паз или отверстие, не суть). Если в него попасть на ходу - поломка штифта, и остался навсегда без паркинга (или ремонт коробки).
Реверс на ходу тоже не советую. Был случай, при "активном педалировании" biggrin.gif случайно ушёл из бокового скольжения в положение "корма вперёд", стабилизировавшись через секунду в сугробе ep.gif обнаружил заглохший мотор и горящий ХОЛД (ошибка по акпп). Вот здесь наверное защита есть, акпп не даёт "вскипеть" трансформатору и глушит движок. А заглушеный движок на любом положении селектора даёт нейтраль. Глушить движок смысла ноль, даже на механике, даже с дизелем это ничего не даст, кроме возможной блокировки руля.
vek
post Feb 24 2015, 12:01 AM
Из: Орск
это что то новое, на механике как раз дает замедление, на акпп нет.
post Feb 24 2015, 12:44 AM
Совершенно верно про МКПП. И ещё - после выключения зажигания следует нажать педаль газа до пола. При этом в цилиндры будет засасывать много больше воздуха, чем при закрытых заслонках, который сжимать тяжело - торможение будет эфективнее.
Лесник
post Feb 24 2015, 01:58 AM
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Два года назад на скорости в 80 км/ч меня подрезала BMW. Я по тормозам, педаль ушла в пол
тел 916-140-7569
post Feb 24 2015, 03:10 AM
Умудрился раз на скорости под 20 на проселке воткнуть паркинг ... лобовое чуть не вынес от резкой остановки ... Все живое... smile.gif
саня тр-тр
post Feb 24 2015, 05:54 PM
Может быть конечно я слишком абсолютно выразился, на первой на холостых, если заглушить - машина остановится махом. Но я имел ввиду более реальную ситуацию -гашение скорости с 80 до 40, к примеру. У меня просто есть конкретный пример (авто на котором я десятки раз это проверял), грузовой дизельный авто, у которого с завода реализован "моторный тормоз". Кнопочкой одновременно отключается подача топлива, и "затыкается" заслонкой глушитель. Эффективность неплохая, но вот к сожалению заслонка в глушителе "не дожила", и осталась только функция отключения топлива - "глушения двигателя". И сейчас нажатие этой кнопки на ходу не даёт ничего ощутимого.
А теперь вернёмся к спортажам на мкпп, и вот исходные данные - 3000 оборотов, газ отпущен, передача включена - "тормозим двигателем", как думаете сгорание в цилиндрах происходит? Искра есть.
Messir
post Feb 24 2015, 06:52 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
А тут без разницы - МКПП или АКПП, спортаж или тазпромовская девятка... В системах с ЭПХХ при закрытой дроссельной заслонке на оборотах выше 1500-1800-2000 (зависит от конкретной модели системы) топливо НЕ ПОДАЕТСЯ... Разумеется, при исправной системе холостого хода...
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 10:18 AM
