| frost |
Feb 24 2015, 01:48 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 21-October 14 Пользователь №: 13,700 место дислокации: SPb |
Вот и настал такой волнительный для каждого автонуба момент, как подбор запчастей для ремонта.
На экзисте вариантов масса, аж глаза разбегаются, цены, кстате, тоже. По сему вопрос: Есть-ли производители, зарекомендовавшие себя, как достойные? На данный момент надо менять внешний рулевой наконечник и ступичный подшипник. По наконечнику просят от 2 т.р. за оригинал до 4 т.р. febi За подшипник от 1 т.р. до 7 т.р. за комплект. -------------------- sportage 2003, калининградец, 2.0 DOHC, 4WD, МКПП
| t507ra |
Feb 28 2015, 11:32 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 6-February 15 Пользователь №: 13,968 место дислокации: Орёл |
Жестянка и Пластик Хорошие: только оригинал нормальные: Johns, Klokkerholm, Van Wezel, Schlieckmann, Bodyparts, Api, TYC плохие: Signeda (литва) тут надо понимать вот что… пресс форма, в которой отливаются кузовные панели для оригинала меняется каждые 10тыщ экземпляров, для неоригинала раз в миллион. это приводит к тому, что при сборке на неоригинале иногда появляются зазоры в несколько миллиметров. а иногда и не появляются) всё зависит от того, какой по счёту экземпляр вам достался с момента обновления той самой формы… угадать сложно конечно, но боятся этого не надо. при сборке автомобиля эти самые зазоры выставляются и способ сделать это нормально есть. просто хреновый танцор слесарь будет просить только оригинал, а нормальный проковыряется лишний час, но всё соберёт как надо. сигнеда просто вообще ни в какие рамки не укладывается — там пресс формы делал сальвадор дали с шизой головного мозга Амортизаторы капота Хорошие: Stabilus — это вендор у бмв, мерседеса, вага Не хорошие: всё остальное держать крышку капота или багажника обычно не в состоянии Лобовое стекло Хорошие: оригинал нормальные: Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit, Splintex Не хорошие: Sigma Вкладыши коренные, шатунные Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Taiho, Glyco, AE нормальные: Autowelt Шатуны Хорошие: Оригинал нормальные: Autowelt Гидрокомпенсаторы клапанов Хорошие: INA нормальные: Ruville, SWAG, Febi, NK Не хорошие: Ajusa Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW, Mahle, АЕ нормальные: Autowelt, NK Кольца поршневые хорошие Kolbenschmidt, Mahle нормальные: Goetze, Autowelt Подушки двигателя хорошие: Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего) нормальные: Febi, Meyle, Corteco, SWAG, Nipparts, NK не хорошие: Topran, Hansprise Поршни хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural нормальные: Autowelt, Glyco Прокладки хорошие: Victor Reinz, Elring нормальные: Glaser, Goetze, SWAG, Nipparts, NK Не хорошие: Topran, AJUSA, Hanspries Ремень ГРМ/приводные ремни хорошие: Contitech, Bosch нормальные: Gates, Dayco, SWAG, Nipparts, Mitsuboshi Не хорошие: Febi, Ruville и все остальное, Ролики ремня ГРМ/ПОДШИПНИКИ ПОДВЕСКИ хорошие: SKF, INA, Luk, Koyo, NSK, NTN нормальные: Lemforder, Febi, Ruville, SWAG, Nipparts, FAG Не хорошие: Meyle, Hanspries, Topran, Dello вообще всё что касается подшипников для европейского автомобиля упирается в три завода. Ina, SKF или FAG. первые два делают качественные подшипники и например на W210 подшиник ступицы от SKF живёт дольше оригинала, фаг делает что то нормальное только для оригинала и на большее у них мощностей не хватает. то же самое в японии. достойные — Koyo и NSK. остальное хлам Сальники и Колпачки хорошие: Victor Reinz, Elring (страна происхождения не важна, важно, чтобы не подделка была) нормальные: Goetze, Glaser, SWAG, Nipparts, NK не хорошие: Ajusa, Topran, Hanspries, Febi Насос масляный хорошие: оригинал нормальные: Kolbenschmidt, Febi, SWAG, Meyle, Nipparts Не хорошие: Dello Фильтра хорошие: Knecht (Mahle), Mann, BOSCH, Hengst нормальные: Kolbenshmidt, Meyle, Fram, Nipparts, Sakura, Filtron Не хорошие: ALCO, FRAM, Hansprice, Sfec, Champion, SCT, Finwhale Фланцы, тройники под датчики, патрубки, бочки. Самое лучшее это Оригинал нормальные: Febi, SWAG, Meyle, Nipparts, Vemo|Vaico Датчики температурные и давления: хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler нормальные: Meyle, Febi, SWAG, Nipparts не хорошие: Topran, Hanspries Помпа водяная хорошие: KolbenShmidt, HEPU, SKF, Нормальные: Febi, Airtex, Nipparts Не хорошие: Valeo, Quinton Hazell, GRAF, Pex, Ruville Радиаторы охлаждения и печки: хорошие: Behr|Hella, Valeo нормальные: Nissens, AVA, Febi не хорошие: Termal, AKS Расширительный бачок хорошие: Meyle Не хорошие: Topran Термостат хорошие: Behr|Hella, Wahler нормальные: Vemo|vaico, Febi, SWAG, Vernet, Valeo, Gates Не хорошие: Sfec, Triscan, Quintonn Hazell Фильтр КПП хорошие: Только оригинал или ZF Не хорошие: всё остальное, потому что бывают другого размера, а это для акпп критично Глушитель хорошие: Ernst, Eberspecher нормальные: Bosal, Walker Не хорошие: Ferroz, Arvintesh, Polmostrow, Klarius Подушка подвески глушителя Хорошие: Walker, Bosal, Febi, SWAG Не хорошие: JP Group, Hanse Prise Насос топливный хорошие: Siemens|VDO, Pierburg, Bosch нормальные: Airtex Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group Пыльник ШРУСа хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder нормальные: Febi, SWAG, Nipparts, Febest Не хорошие: Sfec, Hanspries Рабочий цилиндр сцепления хорошие: Lucas|TRW, Luk, Ina Не хорошие:Febi, Fenox Сцепление (вот кстати!): хорошие: Luk (ЛУЧШЕЕ), Sachs (ЖЁСТКОЕ), Valeo (МЯГКОЕ) Не хорошие: Meyle и все остальное ШРУС хорошие: GKN-Spidan, Loebro, SKF Нормальные: Meyle, Metelli, ruville, Febi, Nipparts, NK, HDK, Febest Не хорошие: Patron, Quinton Hazell (не подходит постоянно) Рулевая Рейка Хорошее: Lucas\TRW, ZF, GKN-Spidan, Lemforder Неплохое: Lizarte, SIR, Flennor, Quinton Hazell, General ricambi, Optimal, Febest Плохое: Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy Подшипники ступицы хорошие: SKF, INA нормальное: FAG, SNR, SWAG, Febest, Nipparts Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle Амортизаторы: хорошие: Eibach, Bilstein, KAYABA нормальные: Boge, Sachs, Koni Не хорошие: Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal, Alco, Tocico Наконечник рулевой тяги и сами Тяги хорошие: Lemforder нормальные: Moog, TRW, SWAG, Nipparts, Febest, NK Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle Насос ГУР хорошие: ZF, GKN Spidan, Luk, TRW нормальные: SIgnav Не хорошие: KAYABA, Dello, Jp Group, Mapco Пыльники/Отбойники амортизатора хорошие: Lemferder, Boge, Sachs нормальные: Febi, SAG, Nipparts, NK, Febest Не хорошие: Meyle, Ruville, Dello, Hans pries Пружины хорошие: Bilstein, Spidan нормальные: Kayaba Не хорошие: K&F, Lesjofors и все остальные. потому что идут на хитрость — более тонкий бюджетный виток пружины относительно оригинала, и хоть и добавляют самих витков, но пружина "садится" ОЧЕНЬ быстро. всем тафтология! Рычаги|сайленблоки|стойки стабилизаторов|шаровые опоры: хорошие: Lemforder нормальные: TRW, MooG, SWAG, Febest, Nipparts, NK Не хорошие: Febi, Herzog, Jp Group, Dello, Sfec по большому счёту сайленблоки в рычаге меняются один раз. ко второй замене разбивает не только сайленблок, но и втулку рычага, и либо надо использовать ремонтный размер сайленблока (что есть далеко не для каждого случая), либо менять рычаг целиком. Тормозные диски хорошие: оригинал, Textar, ATE, Brembo нормальные: Lemforder, TRW, Otto Zimmerman, NiBK Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное, Bosch Тормозные колодки хорошие: оригинал, TEXTAR, ATE, NiBK нормальные: Mintex, TRW (используют слишком много стружки вместо феродо и колодки скользят и горят), Nipparts Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT, Bosch самое главное: нужно стараться, чтобы диски с колодками были от одного производителя. Тормозные шланги, тросы ручника, ремкомплекты суппортов хорошие: ATE, Textar, Bosch, TRW, нормальные: SWAG, NK, Nipparts Не хорошие: Meyle, Jp Group, Ajusa Лампочки и оптика хорошие: Osram, Philips, Hella, Bosch, Magnetti Marelli плохие: Narva, Jp Group, Кетай Фары хорошие: Bosch, Hella, Valeo, Magnetti Marelli (перекупили бошевскую оптику) нормальные: Depo, TYC — всё это облазит через полтора-два года. Не хорошие: Signeda (кривая, как моя жизнь) Детали стартера/генератора хорошие: bosch, bosch, Valeo, Hella нормальные: Cargo, zen, Magnetti Marelli, Delta Autotechnik, Lucas/TRW Не хорошие: Jp Group Высоковольтные провода хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla. Свечи: хорошие: ОРИГИНАЛ нормальные: Denso, NGK, Bosch (если правильно подобрать) не хорошие: всё остальное шлак Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды ) хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK, Denso, Wahler Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток, кнопки салона и рычаги стеклоочистителей хорошие: Оригинал, Hella, Siemens/VDO нормальные: Febi, SWAG, Jp Group, Vemo|Vaico Не хорошие: Hans Prise, ELECTRIX . Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания Хорошие: Bosch, Siemens/VDO, BeRU, Valeo Не хорошие MEYLE. FEBI. Ветровики: Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша ) Не хорошие: VoRON GLASS Щетки хорошие: ОРИГИНАЛ нормальные: Bosch, Hella, SWF, Valеo, не хорошие: Champion (везде подделки) наледь главное не тереть… а в принципе щётки — запчасти не вечные Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem. Жидкости — febi, пентосин, hepu Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC. Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно. Кузов Жестянка и Пластик Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann. Неплохие:Johns, Klokkerholm Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ) Амортизаторы капота Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Dello, Meyle Лобовое стекло Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex Не хорошие: Sigma, Tyg Двигатель Вкладыши коренные, шатунные Хорошие:Kolbenschmidt Не хорошие: Шатуны Хорошие: Оригинал, Autowelt Гидрокомпенсаторы клапанов Хорошие:INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Ajusa Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW Держатель щупа хорошие: Оригинал Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group Кольца поршневые хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle Не хорошие: Autowelt Подушки двигателя хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco. не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise Поршни хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural Не хорошие: Прокладки хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция) Так себе: Glaser (Испания) Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное Ремень ГРМ хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное Ролики ремня ГРМ хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA Сальники и Колпачки хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze Не хорошие: Elring (Германия) Насос масляный хорошие: оригинал Не хорошие: Dello; Meyle Фильтр масляный хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее Система охлаждения и вентиляции Вентилятор охлаждения радиатора хорошие: Hella/Behr, VDO Не хорошие: Вязкостная муфта вентилятора хорошие: Hella/Behr Не хорошие:JPGroup Датчик включения вентилятора хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler Не хорошие:Mayle Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки. Самое лучшее это Оригинал Датчик включения вентилятора хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler Не хорошие: Meyle Помпа водяная хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка) Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex Радиатор охлаждения хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA не хорошие FEBI Радиатор отопителя хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан) неочень AVA Расширительный бачок хорошие: Meyle Не хорошие: Topran Термостат хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Sfec febi Фильтр воздушный двигателя хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT, Фильтр салонный хорошие: Clean, knecht, bosch Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron Системы питания и выпуска отработанных газов Фильтр топливный хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT Фильтр КПП Только оригинал Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle Глушитель хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего) Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh. Подушка подвески глушителя Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise Насос топливный хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка), Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group Ходовая Пыльник ШРУСа хорошие:Lemforder так себе: GKN-Spidan, Loebro (по отзывам Форумчан) Не хорошие: Sfec febi Рабочий цилиндр сцепления хорошие: Lucas TRW Не хорошие:Febi, Fenox Сцепление хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo Не хорошие:Meyle и все остальное ШРУС хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli Не хорошие:Meyle, Patron, АСВА Рулевая Рейка Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy Подшипники ступицы хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция) Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle. Подвеска и рулевое управление Амортизаторы: хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский) Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal. Жидкость ГУР хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000) Не хорошие: Наконечник рулевой тяги и сами Тяги хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW. Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle Насос ГУР хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub Не хорошие: KAYABA Отбойник амортизатора хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville. Пружины хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba. Не хорошие: Suplex, CS germany. Пыльник амортизатора хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise. Рычаги хорошие:Lucas TRW, MooG Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog Рычаг передней подвески xорошие: Lemforder, Lucas (TRW) Не хорошие:Febi Сайлентблоки хорошие: Boge, Lemforder Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь) Стабилизатор передний Стойки стабилизатора хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее Шаровая опора хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW Не хорошие:Ruville, febi, sfec. Тормозная система Тормозные диски хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное Тормозные колодки хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR так себе: Mintex Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан) Тормозные шланги хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK Не хорошие: Meyle Чехлы направляющих супортов хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан) Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан). Трос Стояночного тормоза Хорошие: ATE, NK Не хорошие: Электрооборудование Лампы Н4 хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva Фары хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие) Не хорошие: TYC Электрооборудование двигателя Бендикс втягивающее bosch хорошие: bosch, zen Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli Стартера Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik Высоковольтные провода хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla. Генератор Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW Не хорошие: Генератора щетки хорошие: Unipoint, bosch, Не хорошие: Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды ) хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK, Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток хорошие: Оригинал) Не плохие: Jp Group Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX. Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания Хорошие: Bosch VDO, BeRU. Не хорошие MEYLE. FEBI. Крышка распределителя, Бегунки хорошие: Bremi. Beru, Bosch. Не хорошие: Свечи хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие: Brisk Прочее Ветровики: Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша ) Не хорошие: VoRON GLASS Щетки хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка) Заводская комплектация Тормозные колодки — Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко) Приводные ремни и патрубки — Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни) Фильтры — Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко) Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко) Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge Детали рулевого механизма — ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники) Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA Сцепление — Valeo, Luk, Sachs Подшипники — FAG, SKF, INA Стекла — Sekurit Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch Свечи зажигания — NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко) Провода зажигания — Bremi, Beru Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) — Bosch Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo Электроника — Bosch, Hella, Siemens Детали тормозной системы — Ate, Lucas Детали топливной системы — VDO, Bosch насос омывателя — VDO Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF (принадлежит Valeo) Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle, Kolbenschmidt Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) — Loebro/GKN Сайлентблоки, резинометаллические шарниры, втулки стабилизатора: Lemforder, Boge, SWAG (те что SWAG выпускает сам, не закупая у Febi; часто в SWAG лежит оригинал или Boge); Шарнирные элементы (шаровые, рычаги, тяги стабилизатора, рулевые тяги, наконечники, трапеции): Lemforder, MOOG (хотя в последее время качество начало местами прихрамывать), Sidem (Бельгия, очень достойный бренд по сочетанию цена/качество), TRW (производитель OEM запчастей); Амортизаторы, амортизационные стойки: BOGE, SACHS, Bilstein, Monroe, Koni. Отбойники/пыльники амортизаторов: Elastogran; Пружины: Lesjofors, Kilen, Eibach; Радиаторы: Nissens, Hella/Behr, Valeo, Auradia/AVA (европейские бренды, заводы в Тайване); Помпы: SKF, Kolbenshmidt, Hepu. Подшипники ступиц, генератора, просто подшипники: SKF, FAG, SNR, японские подшипники (KOYO, NTN, NSK, NACHI), Ruville (упаковщик, гуд — когда внутри лежит Koyo, в других случаях — Г.); Ролики натяжителей, натяжитель ремней, демпферы: INA, LUK, SNR, Lemforder (в данном случае упаковывает в свои коробочки INA); Колодки тормозные/тормоза: LUCAS, Ferodo, Textar, Pagid, Ate, Remsa/Roadhouse; Ремни: Bosch, Contitech, Gates (ходят слухи, что в мире производителей ремней есть всего две компании, которые их выпускают — Gates и Contetech, остальные лишь перекупают их продукцию и упаковывают под своей маркой, в том числе и Bosch); Фильтра: MANN, Knecht/Mahle, Fram, Bosch; Детали ЦПГ (кольца, вкладыши, поршни): Kolbenshmidt, Mahle Kolben, Nural/Goetze, Glyco, Mopisan (Турция, часто лежит в коробках российского упаковщика ATS); Клапана: Ae, Kolbenshmidt, TRW Engine; Сальники, прокладки: Elring, Coetze, Reinz, Corteco (сальники, поставщик на многие конвейеры); Сцепление: LUK, SACHS; Опоры двигателя, КПП: Lemforder, Boge, SWAG, Corteco; </b>ШРУС, пыльники ШРУС:</b> Loebro/GKN-Spidan, Metelli, GLO; Детали стартера/генератора (бендиксы, втулки, регуляторы): Bosch, ZEN, Cargo, Hueco (HUGO); Датчики: Hella, Bosch, Siemens/VDO, Behr; Система охлаждения (гидро/виско муфты): Behr, SACHS; Термостаты: Wahler, Vernet (Франция), Behr; Система выхлопа (глушители, гофры, хомуты, прокладки): Bosal, Walker, Ernst; Лямбда регулирование: Bosch, Ngk, Hella; Система зажигания (крышки трамблера, катушки, провода высоковольтные): Beru, Bosch, Bremi, NGK; Топливные насосы: Bosch, Pierburg, Siemens/VDO; Свечи зажигания/накала: Bosch, NGK, Beru, Denso, Champion, Motorcraft. *ХЭНС ПРАЙС (Hans Pries) фирма упаковщик у которой есть свой каталог неоригинальных запчастей, так вот у каждой запчасти есть девятизначный номер-первые шесть цифр-указывают код запчасти, а последние три-страну производителя (от оригинала до китая) вот некоторые окончания 755 — TOPRAN (Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев) 756 — (тот же Китай, самая дешевая фирма, к качеству надо быть повнимательней, хотя в основном неплохое, особенно касаемо фланцев водяного охлаждения) 786 — Тайвань кузовщина 466 — Испания (FAE электрика, Seinsa ремкомплекты гидравлики) 435 — VAG (оригинал электрика) 445 — Франция (троса сцепления и т.п.) качество оригинала 485 — Португалия (пока в руки попала ПКК-пробковая, мелкая структура пробки, похожа на ELRING) 015 — VAG (оригинал по пластику и не только-всякие там патрубки, посадки щупа и т.д) 016 — (из той же серии, системы выхлопа, сальники DPH, качество на высоте, цена не высокая) 885 — KOSTAL (Бразилия, электрика, внутри оригинал VW, Бразильский конечно) так же под этим окончанием идут задние сальники КВ производства KACO 886 — РТИ Бразилия 535 — передний сальник КВ производства KACO, немецкие лампы фирмы Jahn (часто видел в немецких наборчиках машин "оттуда") более бюджетный вариант по сравнению с Osram на данный момент 545 — Италия (запчасти для ДВС) 546 — Италия (расширительные бачки, троса спидометра, тормозные диски и цилиндры LPR Mitelli и.т.д., хорошее качество) 586 — Турция (РТИ патрубки системы олаждения, амортизаторы капота и багажника) 595 — Польша (фильтра и т.п.) фильтра скорее всего FILTRON, только с другой надписью и немного дешевле. 285 — Канада (FAG) качество оригинала 525 — касаемо фланцев системы охлаждения-судя по характерным линиям пресс формы и материалу могу предположить что в руках у нас оригинал 965 — Южная Африка (направляющие клапана, качество на высоте) 876 — Аргентина AR6 один из заводов концерна находится там-посему качество должно быть надлежащим Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem. Жидкости — феби, пентосин. hepu Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC. Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно. Кузов Жестянка и Пластик Хорошие:Johns, Klokkerholm Неплохие:Van Wezel, Schlieckmann. NOR Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ) Амортизаторы капота Хорошие: (Stabilus в оригинале чаще всего) Lesjofors Не хорошие: Meyle, Hansprise, Febi Optimal и все остальное. Лобовое стекло Хорошие:EUROCODE, Pilkington, (Securit в оригинале чаще всего), Splintex Неплохие: Asashi, Nordglass, AGC. Не хорошие: Sigma, Xyg, KMK. Двигатель Вкладыши коренные, шатунные Хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Glyco.AE Не хорошие:NE, KING (Турция) Шатуны Хорошие:Оригинал! На япошки неплохо делает Autowelt Гидрокомпенсаторы клапанов Хорошие:(INA в оригинале чаще всего) Не хорошие: Ajusa Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW, AE, Mahle. Держатель щупа хорошие: оригинал Не хорошие: Topran Hansprise Jp group Кольца поршневые хорошие Kolbenschmidt, Mahle Не хорошие:Goetze (турция в последнее время) NE Подушки двигателя хорошие:(Boge, Lemforder в оригинале чаще всего) пойдет: FEBI не хорошие:Mеyle, Dello, Hansprice, SFEC, Ossca. Поршни хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, неплохие: турецкие Mopisan (хорошо сделаны) Autowelt (не раз брали все размер в размер грамм в грамм NURAL Не хорошие:ATS (китаёза, хотя на B5 пассат поставили, бегает!) Прокладки хорошие:Victor Reinz, Elring(Если Франция) Буджетно: Glaser, Nakamoto Не хорошие: Topran AJUSA и все состальное Ремень ГРМ хорошие:(Contitech в оригинале чаще всего), Dayco, Gates (Лично я ставлю такую вещь Оригинал) Не хорошие:Febi/Bilstein, Ruville и все остальное Ролики ремня ГРМ хорошие:SKF, (INA в оригинале чаще всего) SNR Не хорошие:GMB (Meyle подшипники NTN), В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA Сальники и Колпачки хорошие:Victor Reinz, (Elring (Французкий) Бюджетно: Goetze, Glaser. Не хорошие: Elring (Германия) — кромка не та стала Где то что то задвоено, если структурируешь в один файл, буду благодарен -------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
Feb 28 2015, 11:34 PM
| korol |
Feb 28 2015, 11:42 PM
| samoxa7 |
Feb 28 2015, 11:51 PM
| t507ra |
Mar 1 2015, 10:24 PM
слизано с нескольких форумов, изначально вродь бэховский, потом чот с драйва можете нагуглить определенные части
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 08:36 AM |
