> Нужна помощь. Заглох.
Ермыч
post Mar 6 2015, 11:12 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Машина заглохла посреди дороги между районами. На стартере съехал на обочину. Пришлось машину оставить. Симптомы такие - соаершенно нормально работала машина. Вдруг резко упала тяга и двигатель заглох. При попытке зависти - вроде схватывает держит обороты холостого хода, но при попытке дать газу захлебывается и глохнет. Но чек не горит! То есть чек загорается только когда уже обороты падают ниже некуда, при заглыхании двигателя.
Сейчас освободился и поеду опять к машине - постараюсь попробовать завести и дотянуть до дома - всего два километра. Если не получится, то буду подвозить манометр и мерить давлее бензина. ОБД2 нет - машина старая.
Какие могут быть еще вариант, если давление бензина будет нормальное, то куда еще копать - что и как проверять? От чего может вообще глохнуть машина, но без предварительного включения чека? Обрыв грм исключаю - она все таки заводится и немного работает на холостых. Отравение - совсем маловероятно - запрааляюсь только на хороших заправках и последний раз в почти поный бак долил всего 10 литров до полного.
Ответов(1 - 19)
post Mar 6 2015, 11:31 AM
Пошевели для начала провода и разъемы в районе дроссельной заслонки. dumai.gif
Раз на холостом ходу работает, может, ДПДЗ накрылся .. или разъем\провод к нему.
contra
post Mar 6 2015, 11:53 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
эт я про грм
давление меряй на обратке
эт я про регулятор
ivany4
post Mar 6 2015, 12:03 PM
Пользователь №: 11,745
Датчик расхода воздуха ?..
post Mar 6 2015, 01:03 PM
надо на свечи посмотреть
Ермыч
post Mar 6 2015, 01:09 PM
Всё понял. Благодарю. Но скорее всего это подача топлива. Только был возле машины - попытался завести на холодную - бесполезно - жи-жи-жи и не в какую. Она сначала на ходу сбросила тягу, потом начала затыкаться и заглохла, потом за вёл - запустилась но очень неуверенно, холостые удержала, но только чуть дал газку тут же заглохла, на стартере съехал на обочину и попытался опять завестись - еле завелась и добрав до холостых сама заглохла, потом только чуть схватила и заглохла. Сейчас на холодную совсем не схватывает. То есть явная тенденция к постепенному затыканию, как буд то остатки бензина довысосола, хотя бак полный под завязку - заправил под горловину пока бензин возле пробки не покажется - меряю точный расход. Вот после заправки проехал всего 4 км. - боюсь может ещё уровень бензина выше крышки бензонасоса, ну тогда придётся сливать откручивая крышку... В общем сейчас беру манометр с переходниками, бензонасос - хорошо, что есть ещё старая сборка но полностью рабочая, катушку зажигания (мало ли) и еду к машине....
Братан
post Mar 6 2015, 01:47 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
как по мне - так нету бензина...... вытек, испарился... не факт, что до полного заллили...
Самый простой вариант - снять лючок, снять шланг подачи топлива и посмотреть - при заводке идет ли с крышки сборки бенз
мош вакуум в баке... хотя бред наверно... попробовать пробку то открутить пшикнет нет )))
Ден2
post Mar 6 2015, 03:12 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Я бы бензонасос или его реле заподозрил. Очень похожая картина была, когда барахлило реле бензонасоса.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Mar 6 2015, 05:05 PM
Всех благодарю за соучастие. Починился. Конечно бензонасос. Вернее не сам он, а косичка проводки от штекера на бензонасос до пластиковой фишки вставленной в крышку бензонасоса. Косичку поменял от б/ушного насоса. Фишку замучился вытаскивать - там какая то хитрая шайба-шпонка. Обочина на таком месте где поток машин на скорости и погода слякотная и вся грязь из под колёс на меня - тоскливо было.
Ден2
post Mar 6 2015, 06:21 PM
Из: Белгород
Ну главное, что хорошо всё закончилось. А запасной кусок проводки - привёз с собой на ремонт?
Ермыч
post Mar 6 2015, 06:59 PM
Так я ж насос б/ушный в сборе с косичкой подключения привёз. Это вообще была эпопея. Как приехал сразу подключил манометр на штуцер подачи из насоса - запустил стартер - давление 0... Сразу разомкнул фишку на насос и проверил подачу тока на насос - напряжение есть. Ну значит понятное дело - насос накрылся. Откручиваю и вынимаю насос, и тут лёгкий шок - бак оказывается от рестаила и сборка насосная в нём длинная кривая... Этот бак, совсем мало ходивший, мне Дарья продала вместе с установленным насосом, я свой старый дырявый бак выбросил, а рабочий насосный модуль, понятное дело, взапас оставил. И тут вот при вскрытии обнаруживается, что у меня запасная сборка - доресаил, а в Дарьином баке стоит рестаил... Понятное дело я дорестаиловую сборку в этот бак ни как не запихну... Подключил привезённую сборку к фишке снаружи бака - работает. Естественно решил просто моторчик с запасного на нерабочий переставить. Переставляю, втыкаю в штекер, запускаю стартер, а насос не жужжит... Да, что ж такое то?! Значит тот моторчик, что стоял был исправный, а дело в проводке между моторчиком и фишкой на насос... Тогда я просто не снимая косичку, подключил внутренний штекер накрывшегося насоса через крышку с косичкой запасного рабочего насоса. Как бы соединил насосы проводкой между собой - одна половина проводки старой сборки включена во вторую половину проводки запасной сборки. Вот тогда сломанная ресталинговая сборка с уже переустановленным моторчиком наконец таки заработала. В общем зря моторчики перекидывал, нужно было только косичку наружную поменять. Сетки на обоих модулях удивительно чистые, как будто их только заменили на новые...
Ден2
post Mar 6 2015, 09:31 PM
Из: Белгород
Манометр... я в чистом поле был)) Просто шланг скинул и крутнул стартером)) Не полился бензин. Значит, топливная...
Garrykon
post Mar 8 2015, 10:34 AM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ермыч, а вот по поводу бака не понял.
Просто в свое время прочитал эту тему http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=105420
и там говорят, что дорестайловская сборка влезет в любой бак, и в рестайл тоже (кроме пластикового). А тут ты говоришь об обратном.
Можешь пояснить???
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Ермыч
post Mar 8 2015, 04:16 PM
Можешь пояснить???
А что тут можно пояснять? Дорестаиловый модуль не влезает в рестаиловый бак. Мешает стакан внизу бака. В принципе его можно всунуть в бак и не прикручивая положить боком, что бы доехать до места, но вставить на совсем и закрепить как надо - не получится. Модуль упирается в стенку стакана на дне.
Ермыч
post Mar 8 2015, 04:30 PM
А у нас на Брянщине манометры в полях растут как цветы, даже зимой не вянут))). Вот я сегодня, например, нарвал букет манометров на 8 марта)))...
Зачем мне двигатель поливать бензином, если я всё равно машину оставил и ездил по делам, а потом домой ездил за другим насосом и у меня дома лежит специальный манометр для этого дела?
Ден2
post Mar 8 2015, 09:57 PM
Из: Белгород
Цитата(Ермыч @ Mar 8 2015, 03:30 PM) *
А у нас на Брянщине манометры в полях растут как цветы, даже зимой не вянут. Вот я сегодня, например, нарвал букет манометров на 8 марта...
Уже отмечаешь, что ли? Или просто настроение хреновое? К чему такой ядовитый сарказм? Я просто поделился своим опытом в сходной ситуации, тебя ни к чему не призывал и не критиковал, вроде. Хоть гравицапой меряй, никто слова против не скажет, но яд сцеживай, прежде чем с людьми общаться.
Ермыч
post Mar 9 2015, 10:44 AM
Вот чем и коварно общение на форумах в интернете - ты совершенно не воспринимаешь интонации собеседника, видишь безликие строчки букв и по свойственному для каждого человека воображению, сам придумываешь этим строчкам интонацию, настроение... Некоторые пытаются пояснить смайликами или знаками, что бы человек не подумал неправильно и не обиделся. Это срабатывает, но я как то не привык показывать жестами своё внутреннее состояние, может и зря... Вот если бы я понаставил закрытых скобок в сообщении про манометры, тогда бы конечно было понятно, что я просто так шутю и у меня не сварливое, а наоборот весёлое настроение.
В общем - не нужно воспринимать негативно и придумывать плохие интонации. Наоборот лучше всегда стараться "из лимона сделать лимонад" - если можно рассудить двояко, то лучше придать добрый оттенок, чем злой.
Я исправил то сообщение, что бы было понятнее с каким чувством говорил.
Братан
post Mar 9 2015, 11:41 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну так у меня же с фотками было описано. Где сборка рестайл, а где дорестайл.
Я так понял, у вас короткая сборка была в баке???
Ден2
post Mar 9 2015, 01:48 PM
Из: Белгород
Братан, тут ещё такая особенность присутствует: я, после того, как свою сборку вытащил, минут сорок не мог её назад вставить)) Мешала как раз стенка стакана. Потом поймал одно хитрое движение с поворотом - и стала на место. Но если бы мне дали такое в разобранном виде, я бы точно решил, что сборка не отсюда. Не получилось ли у тебя такого же варианта?
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 02:04 PM
