| Evgen161 |
Sep 14 2016, 10:16 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 11-July 16 Пользователь №: 14,918 |
Поменял грм и теперь двигатель работает как-то жесче чем раньше и при резком нажатии на газ из выхлопа появляется немного черного дыма, нужна помощь!
Решил я вообщем поменять помпу и сразу ремень грм с роликом, значит все разобрал, ремень снимал после того как выстовил все шкивы по меткам, и когда добрался до помпы оказалось что не такая! Кстати при снятии ремня шкив тнвд провернулся против часовой стрелки примерно на 1-2 см, потом при установки я его рукой подправил! Короче помпу не стал снимать так как вроде текло и не с нее, а с патрубка который под шкивом распредвала. Начал ставить все обратно, вроде все по меткам: колено на 11часов метка, распред на 13:30 примерно, и тнвд на 3 часа! А машина заводиться не хотела, запах солярки появлялся, но потом завелась немного с трудом! Может тнвд надо на 1 зуб переставить?! Может есть схема или фото с ваших машин как должно быть, буду очень благодарен! |
Evgen161 Плохо работает Sep 14 2016, 10:16 PM
ПростоЖ
Поменял грм и теперь двигатель работает как-то же... Sep 15 2016, 10:03 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 09:45 AM |
