6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Бензобак вогнулся, Как так-то?
post Apr 14 2015, 10:53 AM
Сообщение #41
Цитата(ivany4 @ Apr 14 2015, 09:45 AM) *
откачать - по научному "всосать" .
накачать - это совсем другая история , это по научному "вдуть"
грешным делом думал, что когда кидаю в кессон погружной насос - откачиваю оттуда воду...
оказывается кому-то вдуваю
наука блин
_AndY_
post Apr 14 2015, 10:45 PM
Сообщение #42
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Вопрос от меня, надеюсь в тему:
Может ли от неисправного клапана или плохо работающего брешить указатель уровня топлива?
Мое мнение:
Насос качает - создает разрежение, клапан не успевает доставить нужное количество воздуха и бак немного сдавливается, и датчик думает что уровень не снижается, ну или снижается, но не значительно и стрелка падает медленно, но... бывает по приезду заглушил авто, дал постоять минуты-часы, заводишь и он показывает другой уровень, ниже чем был до заглушивания, или бывает, что едешь-едешь, стрелка падает медленно, а потом раз - за десяток километров почти на 2 деления падает и опять "стоит", т.е. при простое клапан медленно дает нужное количество воздуха и бак выправляется в исходное положение, а в движении он просто не выдерживает и резко пускает воздух и также бак выправляется обратно и датчик думает, что топлива стало меньше.
ivany4
post Apr 14 2015, 10:54 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 11,745
1. Думаю , бак не резиновый . Прогнулся - и нехай . В таком положении и остаётся .
2. После полной заправки у меня стрелка поднимается до полной отметки не сразу . Не знаю , почему , но заправщики говорят , что это нормальное явление для многих машин .
Ермыч
post Apr 14 2015, 11:03 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Мое мнение:
Ну Вы понамудрили... Что бензобак это клизма резиновая, что бы сжиматься и разжиматься? Если он сожмётся даже на немного, то уже назад его нужно будет силой распремлять.
Датчик уровня топлива в баке - это по сути реостат с линейными характеристиками, но указатель уровня топлива на приборной панели не на прямую связан с датчиком в баке, а через ЭБУ, по этому имеет нелинейные характеристики и большую инертность для стабильной работы. Практически все указатели топлива, которые работают через мозг, имеют такие неравномерности в работе, которые Вы описали, и сжимание бензобака тут конечно не причём.
post Apr 15 2015, 12:23 AM
Сообщение #45
Народ! Не надо так фантазировать и наделять "интелектом" обыкновенный указатель топлива в "компании" с датчиком! smile.gif
Указатель напрямую соединен с датчиком и специально сделан так, чтобы сглаживать колыхания датчика при движении. Именно поэтому указатель "лениво" реагирует на заправку.
Братан
post Apr 15 2015, 08:59 AM
Сообщение #46
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
вобщем я понял. бак другой ставить буду. тем более. что у меня не насосная сборка а непонятно что!
nik*nik
post Apr 15 2015, 09:06 AM
Сообщение #47
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Братан
post Apr 15 2015, 09:13 AM
Сообщение #48
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а была темы у меня. сборка непонятно от какого бака стоит. короткая.
вот я ее и переваривал опытным путем!
Krylan
post Apr 15 2015, 09:44 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 6,162
Цитата(_AndY_ @ Apr 14 2015, 10:45 PM) *
Вопрос от меня, надеюсь в тему: стрелка падает медленно, но... бывает по приезду заглушил авто, дал постоять минуты-часы, заводишь и он показывает другой уровень, ниже чем был до заглушивания, или бывает, что едешь-едешь, стрелка падает медленно, а потом раз - за десяток километров почти на 2 деления падает и опять "стоит"
Ни какие клапана тут не причем: умирает показометр в баке. Я с таким-же эфектом 5 лет ездил пока он совсем не сдох.
post Apr 15 2015, 10:18 AM
Сообщение #50
Мое мнение:
у меня примерно такая же бяка года три как... как то привык уже и это не из за бака или клапана какого... это указатель уровня топлива... не стрелочка в приборке а в сборке насоса в баке который )))
post Apr 15 2015, 10:47 AM
Сообщение #51
Пять лет поплавок не работает... и не было проблем. 200 миль откатал -заправился.
Братан
post Apr 15 2015, 10:48 AM
Сообщение #52
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я вот шизею со своего бака.
он вогнулся, получается и бензонасос вогнулся????
post Apr 15 2015, 10:49 AM
Сообщение #53
Трансформеры атакуют )))
Lexadies
post Apr 17 2015, 01:45 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Всем привет
Еще одна теория "от чего вогнулся бак"
Как я понял тачка работает на ГБО, может клапан(адсорбера) системы улавливания паров топлива не закрывается полностью, а в адсорбере забит/заклинена вентиляция, т.е. в нем три штуцера:
№1 - вход(подключен к баку через трехходовой клапан(стоит за баком)
№2 - выход (подключен к э.м. клапану продувки и к впускному коллектору)
№3 - связь с атмосферой (там внутри кажись клапан, который пускает воздух в бак или продувается уголь в самом адсорбере, когда разряжение достигает определенного предела)
Правильно Андрей ака Ермыч сказал, что нужно еще смотреть/менять трехходовой клапан за баком
Итого имеем: разряжение до -0,6 - - 0,8 атм, создаваемое самим двигателем во впускном коллекторе могло схлопнуть бак через систему улавливания паров топлива: или трехходовой в одну сторону открывается, или забит адсорбер. Почему то я думаю что в крышке заливной горловины д.быть клапан на разряжение (на тоете так)
Братан
post Apr 17 2015, 02:39 PM
Сообщение #55
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну так я понял, все изначально и грешат именно на трехходовой клапан! smile.gif
Lexadies
post Apr 17 2015, 03:09 PM
Сообщение #56
Только проверить нужно, а не менять и думать, что проблему устранил
Ермыч
post Apr 17 2015, 03:16 PM
Сообщение #57
Чудесные и непредсказуемые баки Спортажа.
У меня вот, например, бак плюётся... Не хочет принимать бензин. Бак пустой, включаешь пистолет, а он отстреливает и иногда бензин выплёскивается... Вполне возможно, что это то же сбои в вентиляции бака. Там ещё на входной горловине лепестковый клапан стоит, вот думал же я его снять при установке бака, но пожалел его - оставил. Лучше бы снял - не было бы таких непонятных "отрыжек".
Lexadies
post Apr 17 2015, 03:30 PM
Сообщение #58
А может трубка вдоль заливной забита
post Apr 17 2015, 04:15 PM
Сообщение #59
Проблема не в вентиляции бака и не клапане! Проблема в тонкой трубке, идущей вдоль заливной трубы.
Ермыч
post Apr 17 2015, 08:01 PM
Сообщение #60
Ну и как её такую всю изогнутую прочистить?
Сильно я сомневаюсь, что в ней именно дело. Вот если бы эта тонкая трубка входила в бак отдельно от заливной горловины - другое дело, но она входит не в бак, а в эту же заливную горловину до клапана на входе в бак.
Нужно попробовать заехать в сервис, что бы продувочным пистолетом в эту трубку дунули.
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 02:57 PM
