> Бензобак вогнулся, Как так-то?
Братан
post Apr 13 2015, 09:48 AM
Сообщение #61
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Уважаемые соклубники! Прошу совета.
Как такое может вообще быть?
С месяц назад лазил под днищем, промазывал раму, бак и т.д. мастикой защитной. Все было отлично.
На днях учуял запах бенза от авто. Поехал в гараж. загнал на яму....... удивлению не было предела!!!
Как может бак ВОГНУТЬСЯ в себя???? Т.е. нижнюю часть бака как будто всосало вовнутрь!
Сравнить можно только с пластиковой бутлей и если в себя втянуть воздух! Влбщем нижняя часть ушла вовнутрь очень прилично и полностью по периметру бака!
Теперь вопрос. Как такое, и самое главное, отчего может быть????
Удара в бак, по баку, в любую сторону и т.д. не было и быть не могло. Это исключаем полностью!
Кто чем поможет????
Если нужны фотки - скину фотки....
Братан   Бензобак вогнулся   Apr 13 2015, 09:48 AM
жып   http://www.youtube.com/watch?v=x01nylXdUw4 вакуум?...   Apr 13 2015, 09:52 AM
609   Это результат отсутствия вентиляции. Насос выкачив...   Apr 13 2015, 09:58 AM
Братан   А вентиляция бака из-за чего происходит? Клапан, к...   Apr 13 2015, 10:43 AM
cladsl   А вентиляция бака из-за чего происходит? Клапан, ...   Apr 13 2015, 11:01 AM
Ермыч   А вентиляция бака из-за чего происходит? Клапан, ...   Apr 13 2015, 11:37 AM
Братан   думаешь, из-за того, что в крышке нету дырки такая...   Apr 13 2015, 11:26 AM
cladsl   думаешь, из-за того, что в крышке нету дырки така...   Apr 13 2015, 11:51 AM
Ермыч   скорей всего нет... но это как там грица-то... ...   Apr 13 2015, 12:16 PM
cladsl   Не нужно только дырки в крышке сверлить. Так вент...   Apr 13 2015, 12:24 PM
woodgoblin   А были перепады уличной температуры? Сам насос вря...   Apr 13 2015, 12:00 PM
Ермыч   А были перепады уличной температуры? Сам насос вр...   Apr 13 2015, 12:08 PM
woodgoblin   Что значит "вряд-ли схлопнёт"? Не вряд- ...   Apr 13 2015, 12:15 PM
Ермыч   У меня нет всех данных по насосу, но на всасе обы...   Apr 13 2015, 12:28 PM
woodgoblin   Ни какого давления на всосе не нужно. В баке всегд...   Apr 13 2015, 12:56 PM
Братан   значит суть в том, что я так понял, это вы имеете ...   Apr 13 2015, 12:39 PM
609   значит суть в том, что я так понял, это вы имеете...   Apr 13 2015, 12:48 PM
Ермыч   значит суть в том, что я так понял, это вы имеете...   Apr 13 2015, 12:58 PM
Братан   :) это логично! А вообще, убрать этот клапан ...   Apr 13 2015, 12:53 PM
Братан   бензу было литров 15 край. чес гря, ищу чуда...   Apr 13 2015, 01:36 PM
609   бензу было литров 15 край. чес гря, ищу чуда...   Apr 13 2015, 01:38 PM
Братан   естественно. поэтому и думаю, смотреть-менять клап...   Apr 13 2015, 01:47 PM
609   естественно. поэтому и думаю, смотреть-менять кла...   Apr 13 2015, 01:53 PM
Братан   а вдруг получится как в этот раз??? ой не факт, чт...   Apr 13 2015, 02:06 PM
Виктор   Может поэтому ранее и не влазила топливная сборка ...   Apr 13 2015, 03:14 PM
Братан   насосная сборка когда всовывалась - бак был в идеа...   Apr 13 2015, 03:17 PM
Виктор   ... заглушить шланг это хорошо, но тогда каким же...   Apr 13 2015, 05:13 PM
Братан   хорошо. каким образом тогда в бак будет поступать ...   Apr 13 2015, 05:20 PM
kross   хорошо. каким образом тогда в бак будет поступать...   Apr 13 2015, 05:55 PM
Petroskoi   Крышку бензобака дырочкой доработай и не парься ....   Apr 13 2015, 08:08 PM
Братан   это вариант. на данный момент езжу с незакрученной...   Apr 13 2015, 05:57 PM
Ермыч   Я не понимаю, что трудно что ли клапан вентиляции ...   Apr 13 2015, 07:47 PM
ivany4   Прошу пардона . Меня в МИФИ учили . В атомосфере -...   Apr 13 2015, 10:39 PM
709   нет и никогда не будет насосов , способных отка...   Apr 13 2015, 10:47 PM
Petroskoi   а бензин? :dumai: где ты видел бензин на такой г...   Apr 13 2015, 10:49 PM
609   Прошу пардона . Меня в МИФИ учили . В атомосфере ...   Apr 14 2015, 09:42 AM
ivany4   Плотность бензина чуть меньше , можешь хранить в к...   Apr 13 2015, 10:53 PM
709   Плотность бензина чуть меньше , можешь хранить в ...   Apr 13 2015, 10:59 PM
Братан   что к чему?????   Apr 14 2015, 09:30 AM
ivany4   откачать - по научному "всосать" . накач...   Apr 14 2015, 10:45 AM
609   откачать - по научному "всосать" . нака...   Apr 14 2015, 10:53 AM
_AndY_   Вопрос от меня, надеюсь в тему: Может ли от неиспр...   Apr 14 2015, 10:45 PM
Ермыч   Вопрос от меня, надеюсь в тему: Может ли от неисп...   Apr 14 2015, 11:03 PM
Виктор   Ну Вы понамудрили... Что бензобак это клизма рези...   Apr 15 2015, 12:23 AM
Krylan   Вопрос от меня, надеюсь в тему: стрелка падает ме...   Apr 15 2015, 09:44 AM
cladsl   Вопрос от меня, надеюсь в тему: Может ли от неисп...   Apr 15 2015, 10:18 AM
ivany4   1. Думаю , бак не резиновый . Прогнулся - и нехай ...   Apr 14 2015, 10:54 PM
Братан   вобщем я понял. бак другой ставить буду. тем более...   Apr 15 2015, 08:59 AM
nik*nik   тем более. что у меня не насосная сборка а непон...   Apr 15 2015, 09:06 AM
Братан   а была темы у меня. сборка непонятно от какого бак...   Apr 15 2015, 09:13 AM
kross   Пять лет поплавок не работает... и не было проблем...   Apr 15 2015, 10:47 AM
жып   Пять лет поплавок не работает... и не было пробле...   Apr 20 2015, 10:29 AM
Ермыч   Зачем нужен этот клапан в виде лепестка внутри сам...   Apr 20 2015, 12:25 PM
Виктор   Зачем нужен этот клапан в виде лепестка внутри са...   Apr 20 2015, 12:53 PM
Братан   я вот шизею со своего бака. :) он вогнулся, получ...   Apr 15 2015, 10:48 AM
woodgoblin   Трансформеры атакуют )))   Apr 15 2015, 10:49 AM
Lexadies   Всем привет Еще одна теория "от чего вогнулс...   Apr 17 2015, 01:45 PM
Братан   ну так я понял, все изначально и грешат именно на ...   Apr 17 2015, 02:39 PM
Lexadies   ну так я понял, все изначально и грешат именно на...   Apr 17 2015, 03:09 PM
Ермыч   Чудесные и непредсказуемые баки Спортажа. У меня в...   Apr 17 2015, 03:16 PM
Lexadies   Чудесные и непредсказуемые баки Спортажа. У меня ...   Apr 17 2015, 03:30 PM
Виктор   Чудесные и непредсказуемые баки Спортажа. У меня ...   Apr 17 2015, 04:15 PM
Ермыч   Ну и как её такую всю изогнутую прочистить? Сильно...   Apr 17 2015, 08:01 PM
Lexadies   Ну и как её такую всю изогнутую прочистить? Сильн...   Apr 17 2015, 09:02 PM
Ермыч   ........... У меня эта трубка входит в бак через ...   Apr 17 2015, 10:52 PM
Ермыч   Продул сегодня эту сифонную трубку в обе стороны, ...   Apr 18 2015, 01:43 PM
Ермыч   Значит так. По требованиям стандарта ещё с Евро2 н...   Apr 20 2015, 02:22 AM
Виктор   Значит так. По требованиям стандарта ещё с Евро2 ...   Apr 20 2015, 01:50 PM
_AndY_   я когда новый бак ставил, то этот клапан забыл по...   Apr 20 2015, 01:06 PM
kross   По всем Спортажам не скажу - у меня на адсорбере с...   Apr 20 2015, 01:07 PM
Ермыч   Виктор. В крышке заливной горловины НЕТ НИ КАКОГО ...   Apr 20 2015, 03:51 PM
Виктор   Виктор. В крышке заливной горловины НЕТ НИ КАКОГО...   Apr 20 2015, 04:40 PM
Ермыч   Жаль не могу рассмотреть и показать крышку бензоб...   Apr 20 2015, 05:34 PM
cladsl   А вот почему бензин выплёскивается и пистолет отс...   Apr 20 2015, 05:58 PM
Olkass   А вот почему бензин выплёскивается и пистолет отс...   Apr 20 2015, 06:03 PM
Panzer38   Жаль не могу рассмотреть и показать крышку бензоб...   Apr 20 2015, 05:58 PM
Trucker   Клапан в крышке бензобака есть!отделите белую ...   Apr 20 2015, 06:28 PM
Ермыч   Клапан в крышке бензобака есть!отделите белую...   Apr 20 2015, 09:00 PM
Братан   емае, во понаписывалИ! В общем. понятно что: 1...   Apr 22 2015, 09:37 AM
Messir   емае, во понаписывалИ! В общем. понятно что: ...   Apr 22 2015, 09:46 AM
Виктор   емае, во понаписывалИ! ... 2. Я когда менял з...   Apr 22 2015, 10:05 AM
Братан   да???? ни когда не видел... спасибо, посмотрю...   Apr 22 2015, 10:13 AM
Виктор   Во всех рассуждениях на эту тему надо иметь ввиду,...   Apr 22 2015, 10:41 AM
609   Во всех рассуждениях на эту тему надо иметь ввиду...   Apr 22 2015, 11:04 AM
Братан   у меня канадец. Так вот. стоит ОДИН прямоугольный ...   Apr 22 2015, 05:14 PM
Виктор   Еще раз пересмотрел каталоги и "европейские...   Apr 22 2015, 06:32 PM
woodgoblin   Интересно, а у какого варианта бенз можно слить шл...   Apr 22 2015, 06:45 PM
Ермыч   Интересно, а у какого варианта бенз можно слить ш...   Apr 27 2015, 11:47 PM
woodgoblin   Ну прямо на входе в бак стоит лепестковый клапан, ...   Apr 28 2015, 12:06 AM
Ермыч   Я ж вроде писал, шо шланг в большом количестве за...   Apr 28 2015, 01:33 AM
cladsl   Интересная единица измерения - большое количество...   Apr 28 2015, 01:37 AM
Братан   не знаю. лично я никогда не испытывал трудности с...   Apr 28 2015, 09:08 AM
Ермыч   не знаю. лично я никогда не испытывал трудности ...   Apr 28 2015, 11:44 AM
cladsl   Братан, я тут выше писал. Я поставил себе бензоба...   Apr 28 2015, 02:09 PM
Ермыч   у меня дорестайл... и клапан предусмотрен ))) Я ...   Apr 28 2015, 03:41 PM
cladsl   Я смотрел по каталогу. Чертёж и спецификация на д...   Apr 28 2015, 04:07 PM
Братан   вот когда я свой бак сниму и посмотрю, что за он -...   Apr 28 2015, 02:14 PM
cladsl   вот когда я свой бак сниму и посмотрю, что за он ...   Apr 28 2015, 02:30 PM
Братан   ну он во-первых гнут очень сильно! а во-вторых...   Apr 28 2015, 02:58 PM
cladsl   ну он во-первых гнут очень сильно! а во-вторы...   Apr 28 2015, 03:00 PM
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2026 - 07:36 PM
