| Братан |
Apr 13 2015, 09:48 AM
#81
Уважаемые соклубники! Прошу совета.
Как такое может вообще быть? С месяц назад лазил под днищем, промазывал раму, бак и т.д. мастикой защитной. Все было отлично. На днях учуял запах бенза от авто. Поехал в гараж. загнал на яму....... удивлению не было предела!!! Как может бак ВОГНУТЬСЯ в себя???? Т.е. нижнюю часть бака как будто всосало вовнутрь! Сравнить можно только с пластиковой бутлей и если в себя втянуть воздух! Влбщем нижняя часть ушла вовнутрь очень прилично и полностью по периметру бака! Теперь вопрос. Как такое, и самое главное, отчего может быть???? Удара в бак, по баку, в любую сторону и т.д. не было и быть не могло. Это исключаем полностью! Кто чем поможет???? Если нужны фотки - скину фотки.... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Братан Бензобак вогнулся Apr 13 2015, 09:48 AM
жып http://www.youtube.com/watch?v=x01nylXdUw4
вакуум?... Apr 13 2015, 09:52 AM
609 Это результат отсутствия вентиляции.
Насос выкачив... Apr 13 2015, 09:58 AM
Братан А вентиляция бака из-за чего происходит?
Клапан, к... Apr 13 2015, 10:43 AM
Клапан, ... Apr 13 2015, 11:01 AM
Ермыч
Клапан, ... Apr 13 2015, 11:37 AM
Братан думаешь, из-за того, что в крышке нету дырки такая... Apr 13 2015, 11:26 AM
думаешь, из-за того, что в крышке нету дырки така... Apr 13 2015, 11:51 AM
Ермыч
скорей всего нет... но это как там грица-то... ... Apr 13 2015, 12:16 PM
Не нужно только дырки в крышке сверлить. Так вент... Apr 13 2015, 12:24 PM
woodgoblin А были перепады уличной температуры? Сам насос вря... Apr 13 2015, 12:00 PM
Ермыч
А были перепады уличной температуры? Сам насос вр... Apr 13 2015, 12:08 PM
woodgoblin Что значит "вряд-ли схлопнёт"? Не вряд- ... Apr 13 2015, 12:15 PM
Ермыч
У меня нет всех данных по насосу, но на всасе обы... Apr 13 2015, 12:28 PM
woodgoblin Ни какого давления на всосе не нужно. В баке всегд... Apr 13 2015, 12:56 PM
Братан значит суть в том, что я так понял, это вы имеете ... Apr 13 2015, 12:39 PM
значит суть в том, что я так понял, это вы имеете... Apr 13 2015, 12:48 PM
Ермыч
значит суть в том, что я так понял, это вы имеете... Apr 13 2015, 12:58 PM
Братан :) это логично!
А вообще, убрать этот клапан ... Apr 13 2015, 12:53 PM
Братан бензу было литров 15 край.
чес гря, ищу чуда... Apr 13 2015, 01:36 PM
чес гря, ищу чуда... Apr 13 2015, 01:38 PM
Братан естественно. поэтому и думаю, смотреть-менять клап... Apr 13 2015, 01:47 PM
естественно. поэтому и думаю, смотреть-менять кла... Apr 13 2015, 01:53 PM
Братан а вдруг получится как в этот раз??? ой не факт, чт... Apr 13 2015, 02:06 PM
Виктор Может поэтому ранее и не влазила топливная сборка ... Apr 13 2015, 03:14 PM
Братан насосная сборка когда всовывалась - бак был в идеа... Apr 13 2015, 03:17 PM
заглушить шланг это хорошо, но тогда каким же... Apr 13 2015, 05:13 PM
Братан хорошо. каким образом тогда в бак будет поступать ... Apr 13 2015, 05:20 PM
хорошо. каким образом тогда в бак будет поступать... Apr 13 2015, 05:55 PM
Крышку бензобака дырочкой доработай и не парься .... Apr 13 2015, 08:08 PM
Братан это вариант. на данный момент езжу с незакрученной... Apr 13 2015, 05:57 PM
Ермыч Я не понимаю, что трудно что ли клапан вентиляции ... Apr 13 2015, 07:47 PM
ivany4 Прошу пардона . Меня в МИФИ учили . В атомосфере -... Apr 13 2015, 10:39 PM
нет и никогда не будет насосов , способных отка... Apr 13 2015, 10:47 PM
а бензин? :dumai:
где ты видел бензин на такой г... Apr 13 2015, 10:49 PM
Прошу пардона . Меня в МИФИ учили . В атомосфере ... Apr 14 2015, 09:42 AM
ivany4 Плотность бензина чуть меньше , можешь хранить в к... Apr 13 2015, 10:53 PM
Плотность бензина чуть меньше , можешь хранить в ... Apr 13 2015, 10:59 PM
Братан что к чему????? Apr 14 2015, 09:30 AM
ivany4 откачать - по научному "всосать" .
накач... Apr 14 2015, 10:45 AM
нака... Apr 14 2015, 10:53 AM
_AndY_ Вопрос от меня, надеюсь в тему:
Может ли от неиспр... Apr 14 2015, 10:45 PM
Ермыч
Может ли от неисп... Apr 14 2015, 11:03 PM
Ну Вы понамудрили... Что бензобак это клизма рези... Apr 15 2015, 12:23 AM
Krylan
Вопрос от меня, надеюсь в тему: стрелка падает ме... Apr 15 2015, 09:44 AM
Может ли от неисп... Apr 15 2015, 10:18 AM
ivany4 1. Думаю , бак не резиновый . Прогнулся - и нехай ... Apr 14 2015, 10:54 PM
Братан вобщем я понял. бак другой ставить буду. тем более... Apr 15 2015, 08:59 AM
nik*nik
тем более. что у меня не насосная сборка а непон... Apr 15 2015, 09:06 AM
Братан а была темы у меня. сборка непонятно от какого бак... Apr 15 2015, 09:13 AM
kross Пять лет поплавок не работает... и не было проблем... Apr 15 2015, 10:47 AM
жып
Пять лет поплавок не работает... и не было пробле... Apr 20 2015, 10:29 AM
Ермыч Зачем нужен этот клапан в виде лепестка внутри сам... Apr 20 2015, 12:25 PM
Зачем нужен этот клапан в виде лепестка внутри са... Apr 20 2015, 12:53 PM
Братан я вот шизею со своего бака.
он вогнулся, получ... Apr 15 2015, 10:48 AM
woodgoblin Трансформеры атакуют ))) Apr 15 2015, 10:49 AM
Lexadies Всем привет
Еще одна теория "от чего вогнулс... Apr 17 2015, 01:45 PM
Братан ну так я понял, все изначально и грешат именно на ... Apr 17 2015, 02:39 PM
Lexadies
ну так я понял, все изначально и грешат именно на... Apr 17 2015, 03:09 PM
Ермыч Чудесные и непредсказуемые баки Спортажа.
У меня в... Apr 17 2015, 03:16 PM
Lexadies
У меня ... Apr 17 2015, 03:30 PM
У меня ... Apr 17 2015, 04:15 PM
Ермыч Ну и как её такую всю изогнутую прочистить?
Сильно... Apr 17 2015, 08:01 PM
Lexadies
Сильн... Apr 17 2015, 09:02 PM
Ермыч
У меня эта трубка входит в бак через ... Apr 17 2015, 10:52 PM
Ермыч Продул сегодня эту сифонную трубку в обе стороны, ... Apr 18 2015, 01:43 PM
Ермыч Значит так.
По требованиям стандарта ещё с Евро2 н... Apr 20 2015, 02:22 AM
Значит так.
По требованиям стандарта ещё с Евро2 ... Apr 20 2015, 01:50 PM
_AndY_
я когда новый бак ставил, то этот клапан забыл по... Apr 20 2015, 01:06 PM
kross По всем Спортажам не скажу - у меня на адсорбере с... Apr 20 2015, 01:07 PM
Ермыч Виктор.
В крышке заливной горловины НЕТ НИ КАКОГО ... Apr 20 2015, 03:51 PM
Виктор.
В крышке заливной горловины НЕТ НИ КАКОГО... Apr 20 2015, 04:40 PM
Ермыч
Жаль не могу рассмотреть и показать крышку бензоб... Apr 20 2015, 05:34 PM
А вот почему бензин выплёскивается и пистолет отс... Apr 20 2015, 05:58 PM
Olkass
А вот почему бензин выплёскивается и пистолет отс... Apr 20 2015, 06:03 PM
Жаль не могу рассмотреть и показать крышку бензоб... Apr 20 2015, 05:58 PM
Trucker Клапан в крышке бензобака есть!отделите белую ... Apr 20 2015, 06:28 PM
Ермыч
Клапан в крышке бензобака есть!отделите белую... Apr 20 2015, 09:00 PM
Братан емае, во понаписывалИ!
В общем. понятно что:
1... Apr 22 2015, 09:37 AM
Messir емае, во понаписывалИ!
... Apr 22 2015, 09:46 AM
2. Я когда менял з... Apr 22 2015, 10:05 AM
Братан да???? ни когда не видел... спасибо, посмотрю... Apr 22 2015, 10:13 AM
Виктор Во всех рассуждениях на эту тему надо иметь ввиду,... Apr 22 2015, 10:41 AM
Во всех рассуждениях на эту тему надо иметь ввиду... Apr 22 2015, 11:04 AM
Братан у меня канадец. Так вот. стоит ОДИН прямоугольный ... Apr 22 2015, 05:14 PM
Виктор Еще раз пересмотрел каталоги и "европейские... Apr 22 2015, 06:32 PM
woodgoblin Интересно, а у какого варианта бенз можно слить шл... Apr 22 2015, 06:45 PM
Ермыч
Интересно, а у какого варианта бенз можно слить ш... Apr 27 2015, 11:47 PM
woodgoblin Ну прямо на входе в бак стоит лепестковый клапан, ... Apr 28 2015, 12:06 AM
Ермыч
Я ж вроде писал, шо шланг в большом количестве за... Apr 28 2015, 01:33 AM
Интересная единица измерения - большое количество... Apr 28 2015, 01:37 AM
Братан не знаю. лично я никогда не испытывал трудности с... Apr 28 2015, 09:08 AM
Ермыч
не знаю. лично я никогда не испытывал трудности ... Apr 28 2015, 11:44 AM
Братан, я тут выше писал. Я поставил себе бензоба... Apr 28 2015, 02:09 PM
Ермыч
у меня дорестайл... и клапан предусмотрен )))
Я ... Apr 28 2015, 03:41 PM
Я смотрел по каталогу. Чертёж и спецификация на д... Apr 28 2015, 04:07 PM
Братан вот когда я свой бак сниму и посмотрю, что за он -... Apr 28 2015, 02:14 PM
вот когда я свой бак сниму и посмотрю, что за он ... Apr 28 2015, 02:30 PM
Братан ну он во-первых гнут очень сильно! а во-вторых... Apr 28 2015, 02:58 PM
ну он во-первых гнут очень сильно! а во-вторы... Apr 28 2015, 03:00 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2026 - 11:55 PM |
