7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Накат Спортажа
post May 12 2015, 12:49 AM
Сообщение #61
Цитата(Ермыч @ May 11 2015, 11:29 PM) *
На 215-75-15 ездил за 50 км. в деревню, так разница по спидометру и навигатору составила меньше 100 метров. Это значит погрешность на 500 метров наката составит меньше одного метра. Так, что получается все равно чем мерить - навигатором или спидометром.
а в скорости какая разница с навигатором ???))) я же говорю расстояние на 205 резине меряет точно а показания скорости завышает... те если по спидометру 50км\ч то жэпээс меньше покажет а на 235 скорость совпадает но пробег соответственно разный ))) т.е. реально получаеца разгон не до 50 км\ч а 46-47 потому и накат поменьше будет )))
Вован36
post May 12 2015, 12:50 AM
Сообщение #62
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Вот так вот Панцирь на 30 катках, с лебедкой, лифтом, багажником и много чем еще, всех легко объехал! 5 баллов Сергей!!! B084.gif B162.gif
У вас маленький накат? Не стесняйтесь, лифтанитесь и поставьте колесики побольше biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Ермыч
post May 12 2015, 01:15 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
На 215 резине у меня скорость по навигатору и по спидометру совпадает, на 205 резине скорость по спидометру немного завышена от реальной. Завтра, если успею, еще раз померяю свой выбег на 215 резине, НА КОТОРОЙ И СКОРОСТЬ И РАССТОЯНИЕ
СОВПАДАЮТ С НАВИГАТОРОМ.
post May 12 2015, 06:58 AM
Сообщение #64
ну вот так понятнее... а то я думал тока расстояние по жпс сравнивалось )))
post May 12 2015, 09:13 AM
Сообщение #65
вес мобиля ... груженый продавливает воздух .. тем паче на перекачанных колесах
раз 15 -20 ездил в Рязань с Питера на жигуленке с доп баком. В Рязань приезжал с пустыми баками.
Грузил оборудование - около 400 кг и обратно полностью заправившись. бизину после приезда в Питер оставалось около 10 -12 литров
post May 12 2015, 09:32 AM
Сообщение #66
Цитата(Ермыч @ May 11 2015, 10:19 PM) *
Ничего себе показатели... Может это из за больших колёс такой большой накат? Почему же у меня меньше 500 метров? Но я меряю по спидометру, а колёса 215/75/15.
На 215-х колесах спидометр "завышает" скорость примерно на 5% от настоящей (по GPS).
Т.е. если по спидометру 100 км/ч, то на самом деле, реальная скорость - всего лишь 95 км/ч.
post May 12 2015, 09:45 AM
Сообщение #67
Кому как.
Я уже писал, что (на моей машине по крайней мере) на 205-х колесах спидометр занижал скорость. И это было еще ДО установки пониженных пар. А вот на 235-х (29") скорость по спидометру совпадала с реальной.
После установки пар 4.778 вместо родных 4.625 скорость спидометра и GPS стала совпадать уже на 30" колесах.
Масса ... да.... возможно. Но и состояние подшипников (и смазки!) в ступицах тоже играет немаловажную роль.
Холодные подшипники при -30 и горячие в жару +30 дадут совершенно разные показатели wink.gif
Ну бампер с лебедкой, это +50 кг, да еще всякий шмурдяк в багажнике.... еще килограмм 30-40 ...
Да, наверное, ветер еще был юго-восточный ...
post May 12 2015, 10:38 AM
Сообщение #68
у Ермыча коротыш ??? сколько весит гранд при том же лобовом сопротивлении....
колесики 30 скоко весят???
Ермыч
post May 12 2015, 11:56 AM
Сообщение #69
Значит вы хотите сказать, что при увеличении веса инертность при качении увеличивается? Это логично, но только под горку, а на горку то наоборот... Берём выбег в одну сторону - на горку, и выбег в другую сторону - под горку, усредняем и получаем почти один и тот же результат и при гружёном и при не гружёном. К стати средний выбег автомобиля Камаз - 630 метров, выбег автомобиля Запорожец - не менее 450 метров. Так, что нет ничего удивительного, что у всех исправных легковых автомобилей различных классов и весов, выбег приблизительно одинаков - в районе 500 метров.
post May 12 2015, 12:10 PM
Сообщение #70
Больше масса - больше инертность (КО).
post May 12 2015, 12:39 PM
Сообщение #71
post May 12 2015, 12:51 PM
Сообщение #72
а если каток для асфальта разогнать до 50км\ч скока он интересно накатом проедет ???))) у него и колёса и масса поболе... а лобовое сопротивление помене )))
post May 12 2015, 02:01 PM
Сообщение #73
А нисколько.
У катка есть вообще "нейтралка" ?
post May 12 2015, 02:07 PM
Сообщение #74
Цитата(Panzer38 @ May 12 2015, 01:01 PM) *
А нисколько.
как то он же на месте тарахтит стоит )))
Ермыч
post May 12 2015, 03:17 PM
Сообщение #75
А сопротивление качению, которое зависит не только от трения в деталях ходовой, но и очень сильно зависит от массы автомобиля. Вот это сопротивление качению при большой массе всю инертность уничижает.
Кажется мы уже полезли в слишком высокие сферы. Ничего это кроме путаницы в голове не даст. Нужно просто правильно мерить выбег на хотя бы нескольких исправных, экономичных автомобилях с водителем, без пассажиров и груза. Усреднить эти значения и брать этот выбег за "эталонный" для сравнения.
Ермыч
post May 12 2015, 05:20 PM
Сообщение #76
Ну вот померил я сегодня тщательно выбег по навигатору. Три раза мерил на разных участках трассы в оба конца. И выбег у меня оказался..... точно такой же как у Panzer38..., а именно - 643 метра... ef.gif
Скорость при этом по навигатору чётко совпадает со скоростью по спидометру.
Вспомнил одну очень важную деталь - геометрия колёс. Прошлый раз когда мерил и было меньше 500 метров, через некоторое время заметил, что левое переднее колесо сильно подъедает по внутренней стороне - был сбит сходразвал. Сейчас же колёса отрегулированы. Это то же конечно сильно влияет на выбег. К тому же тогда температура воздуха была около нуля, а сейчас больше +20.
В общем получается, что выбег то в районе 640 метров.
Ермыч
post May 14 2015, 11:31 AM
Сообщение #77
Интересно, а какова реальная погрешность измерения расстояния навигатором?
post May 14 2015, 12:46 PM
Сообщение #78
Все зависит от рельефа местности, настроек навигатора (железа), настроек ПРОГРАММЫ навигации и алгоритма работы самого GPS-приемника.
Но это отдельная большая тема....
Ден2
post May 14 2015, 12:52 PM
Сообщение #79
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Так замер выбега изначально предназначен как раз для оценки состояния ходовой.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post May 14 2015, 07:35 PM
Сообщение #80
Да пытался я искать информацию по этому вопросу. Всё как то расплывчато. Так, что и непонятно достаточно ли точно можно определять расстояние по навигатору для вычисления выбега и расхода бензина.
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 05:28 PM
