| Kontra001 |
Apr 27 2015, 01:08 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 10-February 15 Пользователь №: 13,975 место дислокации: Москва |
Указатель темп. двигателя периодически падает, хотя машина прогрета. Куда смотреть, и где находится датчик темп. двигателя? Может кто сталкивался с подобным?
| Kalevala |
Apr 27 2015, 02:38 PM
Вот похоже и нашлась причина жора бензина...В термостатной коробке.
Сайт |
Apr 27 2015, 02:57 PM
Вот похоже и нашлась причина жора бензина...В термостатной коробке. Это ни на что не влияет - только на стрелку показометра на приборке. На мозги "работает" второй, одноконтактный, датчик температуры. Указатель темп. двигателя периодически падает, хотя машина прогрета. Куда смотреть, и где находится датчик темп. двигателя? Может кто сталкивался с подобным? Если стоять перед машиной и смотреть на двигатель, то датчик, который идет на стрелку на приборке - справа от корпуса термостата (со стороны генератора). Датчик, который идет на мозги двигателя - слева (со стороны аккумулятора). Оба - ниже самого термостата. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Tuc |
Apr 27 2015, 03:10 PM
-------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Apr 27 2015, 03:17 PM
Это ни на что не влияет - только на стрелку показометра на приборке. На мозги "работает" второй, одноконтактный, датчик температуры. Если стоять перед машиной и смотреть на двигатель, то датчик, который идет на стрелку на приборке - справа от корпуса термостата (со стороны генератора). Датчик, который идет на мозги двигателя - слева (со стороны аккумулятора). Оба - ниже самого термостата. а не наоборот ???))) одноконтактный на стрелку а двух на мозги... прост покупал недавно оба и помню что именно так ))) тож стрелка сначала прыгала потом совсем упала... замена датчика не помогла... дальше не копал... ))) |
| lutohinai |
Apr 27 2015, 03:25 PM
а не наоборот ???))) одноконтактный на стрелку а двух на мозги... прост покупал недавно оба и помню что именно так ))) тож стрелка сначала прыгала потом совсем упала... замена датчика не помогла... дальше не копал... ))) именно одноконтактный на показатель. Я себе вот так сделал -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| cladsl |
Apr 27 2015, 03:37 PM
сам указатель живой... гдето по пути с датчика контакт пропал ))) |
Apr 27 2015, 03:49 PM
а не наоборот ???))) одноконтактный на стрелку а двух на мозги... прост покупал недавно оба и помню что именно так ))) тож стрелка сначала прыгала потом совсем упала... замена датчика не помогла... дальше не копал... ))) Пойду курить схемы.... Всю жизнь считал, что одноконтактный на мозги. двухконтактный - на приборку ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Apr 27 2015, 04:09 PM
| myxalov6 |
Apr 27 2015, 07:42 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
Это ни на что не влияет - только на стрелку показометра на приборке. На мозги "работает" второй, одноконтактный, датчик температуры. Если стоять перед машиной и смотреть на двигатель, то датчик, который идет на стрелку на приборке - справа от корпуса термостата (со стороны генератора). Датчик, который идет на мозги двигателя - слева (со стороны аккумулятора). Оба - ниже самого термостата. все с точностью да на оборот , одноконтактный на приборку а двухконтактный на мозги ! -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Apr 27 2015, 10:43 PM
все с точностью да на оборот , одноконтактный на приборку а двухконтактный на мозги ! Да уж посмотрел Занятно. А у меня от этого "одноконтактного" уже четвертый год "Силыч" управляется... Интересно, что характеристика этого датчика (сопротивление) меняется очень чувствительно в рабочем диапазоне (80-105 град), несмотря на то, что стрелка показомера на приборке стоит в этом диапазоне температур на месте. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| cladsl |
Apr 27 2015, 10:48 PM
Да уж посмотрел Занятно. А у меня от этого "одноконтактного" уже четвертый год "Силыч" управляется... Интересно, что характеристика этого датчика (сопротивление) меняется очень чувствительно в рабочем диапазоне (80-105 град), несмотря на то, что стрелка показомера на приборке стоит в этом диапазоне температур на месте. "силыч" то это ж мозги на электровентилятор ???))) |
Apr 27 2015, 11:23 PM
| cladsl |
May 11 2015, 02:54 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 05:14 PM |
