2 страниц V < 1 2
> Как отрегулировать новый ДПДЗ на Спортаж1
post May 6 2015, 01:55 PM
Цитата(birvit1 @ May 6 2015, 06:41 AM) *
А вот ещё что я вычитал:
Полезный совет
Всегда используйте точный мультиметр при регулировке датчика положения дроссельной заслонки. В противном случае возникнут ошибки в блоке управления двигателем. Блок либо станет неправильно корректировать работу мотора или не примет показания датчика.
Это всего лишь общие "рассуждения на тему", которых полно в интернете!
Даже при установке абсолютно нового ДПДЗ у меня при фиксировании датчика в крайнее левое положение при абсолютно круглых отверстиях, меняется показание по БК с 13Д ( винты по центру отверстия) на 11Д ( край отверстия упирается в винты). и движок начинает работать жёстче. А вы говорите что 1-2 миллиметра туда сюда роли не играют. Играют и ещё как!!!
Эти пару процентов снивелируются адаптацией.
birvit1
post May 6 2015, 05:23 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 12,156
Дай бог!!!! У меня эти пару процентов уже год никак не снивелируются. А вот выставил датчик по наряжению 0,5 вольта и всё сразу снивелировалось и БК стал 13Д показывать, как и при старом его родном датчике.
Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383
Messir
post May 6 2015, 05:47 PM
Сообщение #23
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Читайте внимательно мой пост - не 1-2мм, а 0,1-0,2мм. Это, как говорят в Одессе - две большие разницы. Повторюсь - оригинальный датчик не дал изменений ни по БК, ни через сканер. Причем вчера снял датчик с другого авто - поставил на свою, все идентично. Если у Вас аналог, тогда конечно, возможны варианты...
birvit1
post May 6 2015, 10:12 PM
Сообщение #24
У меня оригинал. А вот варианты почему то давал. Такое впечатление что машина своей жизнью живёт не от чего и не от кого не зависящей.)))
P.S. Пост прочитал внимательно про 1-2 мм. я конечно загрубил. Извиняюсь. НО.... как говорил кто то из древних учёных: "А всё таки она крутиться")))
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 08:20 AM
