| alldn |
May 11 2015, 06:15 PM
#61
Предлагаю в этой теме обсудить создание стенда для проверки форсунок.
Схему я нарисовал, программу напишу, это не сложно. Если будут желающие сделать стенд для себя, помогу зашить микросхему. По поводу железной части стенда - рампы, насоса и прочих трубок - тут народ смекалистый, думаю сделают без проблем. ![]() Характеристики стенда: Длительность импульса на форсунке - 5 мсек. Частота следования импульсов регулируемая - 1 гц - 50 гц. Напряжение питания - трансформатор переменного тока на 6-8 вольт или любой подходящий блок питания, обеспечивающий ток около 1 ампера. Если интересно - высказывайтесь, что не так, каких функций не хватает. -------------------- |
alldn Стенд для проверки форсунок May 11 2015, 06:15 PM
cladsl регулятор "частота" предлагаю переменным... May 11 2015, 06:23 PM
alldn Да, конечно, там даже надпись есть, говорящая, что... May 11 2015, 06:29 PM
cladsl импульс у нас 5 вольтовый получаеца а то я где то ... May 11 2015, 06:35 PM
korol готов обменять рампу с со скобами крепления форсун... May 11 2015, 06:44 PM
Striker А откуда 5мсек впрыск? May 11 2015, 07:10 PM
Striker Касаемо сборки схемы и программы.
Есть софт для пр... May 11 2015, 07:25 PM
alldn Импульс не 5 вольтовый. 5вольт - это управление кл... May 11 2015, 08:40 PM
cladsl а ну да щас тока увидел шо кренка тока микрухи пит... May 11 2015, 08:46 PM
korol а клацал форсы от акб и не один раз, ничерта не сг... May 11 2015, 09:02 PM
а клацал форсы от акб и не один раз, ничерта не с... May 11 2015, 09:04 PM
Striker 20$ дорого?
Ну не знаю, тогда конечно. May 11 2015, 09:38 PM
20$ дорого?
пуль... May 11 2015, 10:06 PM
alldn Времени нет, но урывками делаю контроллер стенда. ... May 18 2015, 09:18 PM
Ден2 А ключи теплоотвода не попросят? Какой ток на форс... May 18 2015, 09:23 PM
А ключи теплоотвода не попросят? Какой ток на фор... May 18 2015, 09:28 PM
А ключи теплоотвода не попросят? Какой ток на фор... May 18 2015, 09:32 PM
12(В):12(Ом)=1(А)
Мощность на ключе будет = I^2*... May 18 2015, 09:36 PM
от сопротивления зависит... на разных форсах отли... May 18 2015, 10:01 PM
Ден2
Ага, даже плату сделаем, если чО
Да плату-то мо... May 18 2015, 10:52 PM
Да плату-то можно в спринте нарисовать, без пробл... May 19 2015, 07:59 AM
Времени нет, но урывками делаю контроллер стенда.... May 18 2015, 09:23 PM
alldn Если кто-то работает на производстве плат, то коне... May 19 2015, 08:10 AM
DimTs Кроме частоты нужно регулировать скважность. И име... May 19 2015, 11:13 PM
Кроме частоты нужно регулировать скважность. И им... May 19 2015, 11:21 PM
DimTs А как тогда кавитационный режим выловить? May 19 2015, 11:55 PM
alldn Сделал первую версию контроллера.
Два режима - 5 и... May 20 2015, 08:57 PM
Вот как это работает.
Клик хере
а где бензин-то... May 20 2015, 09:05 PM
korol проводов много :dumai: . хорошо было бы сделать 2 ... May 20 2015, 09:04 PM
проводов много :dumai: . хорошо было бы сделать 2... May 20 2015, 09:10 PM
korol еще экземпляры будут? :dumai: готов обменять на ра... May 20 2015, 09:25 PM
alldn Ответил в личку May 20 2015, 09:38 PM
alldn Прошивка для стенда.
May 22 2015, 09:43 AM
Ден2 В текущем виде форсунки работают поочередно или од... May 22 2015, 10:13 AM
alldn Сейчас форсунки одновременно срабатывают, фактичес... May 22 2015, 10:15 AM
alldn Сделал новый вариант управления стендом с регулиро... Jun 2 2015, 08:56 PM
Сделал новый вариант управления стендом с регулир... Jun 2 2015, 10:51 PM
alldn Саша, они в машине именно так и питаются - плюс к ... Jun 2 2015, 11:00 PM
alldn RE: Стенд для проверки форсунок Jun 3 2015, 10:08 AM
Вот и пришла пора и мне промыть форсунки. У нас... Aug 1 2017, 02:07 PM
Olkass Ну а я так мыл:
https://disk.yandex.ru/client/disk... Aug 2 2017, 12:31 AM
Ну а я так мыл:
https://disk.yandex.ru/client/dis... Aug 2 2017, 06:17 AM
Olkass
Ссылка ни к чему, кроме Я-диска не приводит
:bli... Aug 2 2017, 09:46 AM
Сашок 495 че колхозить все равно с пониманием промывки форсу... Aug 2 2017, 10:23 AM
Olkass
че колхозить все равно с пониманием промывки форс... Aug 2 2017, 12:35 PM
Антон14 ЧЕГО-ТО УПУСТИЛ?!?!
У богатых свои причуд... Aug 2 2017, 02:14 PM
Olkass
Стенд слишком сложный и громоздкий. Можно купить ... Aug 2 2017, 05:03 PM
1. Продолжайте пшикать и тукать. А Ерёмыч вообще ... Aug 2 2017, 06:41 PM
Диод дает 25 Гц.
:oooh: :dumai: Саня, это... Aug 3 2017, 08:23 AM
:oooh: :dumai: Саня, это как? :dumai: :B093:... Aug 3 2017, 03:15 PM
Ден2
Однополупериодный выпрямитель. Частота сети 50 гц... Aug 3 2017, 05:48 PM
Обрезка нижней полуволны - это не уменьшение част... Aug 3 2017, 10:40 PM
Ден2
Передаю нобелевскую.
:h3GOODg: Aug 3 2017, 11:04 PM
Обрезка нижней полуволны - это не уменьшение част... Aug 5 2017, 07:00 PM
+СТОПИТСОТ!!!
А я ЧО??? Опять опАзд... Aug 5 2017, 08:11 PM
Стареем. Я вот даже по звуку всё понимаю (как соб... Aug 6 2017, 08:59 AM
Я первый в очереди на обмывание ГРАМОФОНА! :B... Aug 7 2017, 04:48 PM
Обмыть - легко. А вот победить машину....
Из св... Aug 8 2017, 08:30 PM
Ден2
Диод дает 25 Гц.
Нобелевская премия :dumai: Aug 3 2017, 09:04 AM
alldn Саша, все идет по плану. Наверное каждый это долже... Aug 8 2017, 02:22 PM
Саша, все идет по плану. Наверное каждый это долж... Aug 8 2017, 05:47 PM
ну тут кому как повезёт... кто то моет и благопол... Aug 8 2017, 10:34 PM
Ден2
Я кажись нашол заскок - когда троит и пердит и ех... Aug 10 2017, 01:10 AM
Прежде чем менять, замерь напряжение на насосе в ... Aug 11 2017, 01:37 PM
alldn Единственно, какой я заметил минус при работе на 1... Aug 8 2017, 07:34 PM
Единственно, какой я заметил минус при работе на ... Aug 11 2017, 03:02 PM
и в гору при опущенной педали акселератора не так... Aug 11 2017, 04:56 PM
Так может :dumai: , 107 е форсы состыковать с 47... Aug 11 2017, 06:04 PM
Я где то читал, что для 107 ых нужно давление 3,2... Aug 11 2017, 08:20 PM
Вот дивлюсь я на вас!
Ну не в Европе же, не в... Aug 12 2017, 07:54 PM
alldn Саша, поздравляю с решением проблемы.
Вкусно ты ра... Aug 12 2017, 09:42 PM
Вкусно ты р... Aug 12 2017, 10:48 PM
Вкусно ты р... Aug 13 2017, 01:28 AM
На киа форуме должен мой отчёт быть по снятию бак... Aug 13 2017, 08:55 AM
Порылся, но не нашел отчет. Кинь ссылочку, если н... Aug 13 2017, 04:22 PM
ТУТА :B020: .Вроде и фотки вкладывал :B093: ,а ч... Aug 13 2017, 06:46 PM
мы как то года два назад в моём гараже у 709 бак ... Aug 14 2017, 09:58 PM
ТУТА :B020: .Вроде и фотки вкладывал :B093: ,а ч... Aug 14 2017, 09:21 AM
Спасибо. Жалко фоток нету.
Увы :h365g: ,я с теле... Aug 14 2017, 10:48 AM
Может и сподобился бы его поменять, но на гранда... Aug 26 2017, 04:32 PM
Саша, я потратил часа три и вырезал (расширил) лю... Aug 26 2017, 05:29 PM
. Кстати - плохо иметь хорошо работающую машину. ... Aug 26 2017, 05:56 PM
:B084: :B162: :B020: .Сними данные ЕЛМкой :B020... Aug 26 2017, 06:24 PM
Таки снял! Долговременная коррекция ушла от +... Aug 26 2017, 09:40 PM
Где то читал, что именно там выбит вин (гдето под... Aug 26 2017, 08:02 PM
ВИНа я тамА не встретил!
Вин на внешней сто... Aug 27 2017, 02:03 PM
Вин на внешней стороне люка. На грандах всех так.... Aug 28 2017, 11:36 AM
alldn Померял - 4 очка.
После отключения питания давлен... Aug 27 2017, 02:24 PM
Померял - 4 очка.
После отключения питания давле... Aug 27 2017, 02:45 PM
а газануть если не падает давление ???))) а то на... Aug 27 2017, 03:32 PM
Я не заводил. Просто насос включал перемычкой. Не... Aug 27 2017, 03:53 PM
ну... на незаведённом и пылесосом можно такое дав... Aug 28 2017, 12:43 AM
alldn Спасибо Боря. Я знал, что ты не оставишь меня в тр... Aug 28 2017, 12:14 PM
Спасибо Боря. Я знал, что ты не оставишь меня в т... Aug 30 2017, 06:44 PM
Kalevala Два дня мудоханья с поиском КЗ. Сцуко ЗРК ( зенит... Aug 30 2017, 08:05 PM
Саша, сделаю фото, но не скоро, только на следующ... Aug 31 2017, 04:50 PM
Боря, вполне устроит, я на следующей неделе и соб... Sep 1 2017, 11:45 AM
Очень правильный план действий! :ladosi: Е... Sep 1 2017, 06:54 PM
Kalevala Я б лучше бак снял :B228: ,заодно и его почистил- ... Aug 28 2017, 05:54 PM
Ден2 Я, конечно, может и не к месту влезу с советом, но... Aug 28 2017, 06:59 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 09:15 PM |
