| alldn |
May 23 2015, 08:56 AM
Сегодня удалось-таки подключиться к ЭБУ, вот что он выдает. Честно сказать не очень разбираюсь в этих процентах. Посмотрите, поругайте.
![]() ![]() Один сенсор программе очень понравился. Она так и написала - oxygen сенсор -------------------- |
| cladsl |
May 23 2015, 09:15 AM
Сегодня удалось-таки подключиться к ЭБУ, вот что он выдает. Честно сказать не очень разбираюсь в этих процентах. Посмотрите, поругайте. Один сенсор программе очень понравился. Она так и написала - oxygen сенсор я так понимаю если всё зелёное (крыжики) то всё джаз... ))) oxygen сенсор эт лямбдик ))) |
| alldn |
May 23 2015, 09:22 AM
Зеленые крыжики это те параметры, которые доступны. Там в программе куча еще параметров, но на них красные крестики, те переметры не считываются.
Интересно кто расскажет как относиться к тем процентам и величинам. А по поводу лямбды я и говорил, что она у меня oxygen -------------------- |
| Irbis76 |
May 23 2015, 10:41 AM
Я бы посмотрел несколько раз за Long term fuel trim с периодичностью в пробеге 200-300 км. Если будет расти в положительную сторону - то либо не справляется насос, либо не справляются форсунки. Если останется на месте, то мозги адаптировались к неродным форсункам и все нормально.
P.S: Кратковременная коррекция растет в плюс - смесь бедновата, мозги на дольше открывают форсунки, чтобы восстановить нормальный состав смеси. Если не справляется кратковременная коррекция, мозги увеличивают долговременную коррекцию в плюс и опять повторяют цикл с кратковременной. При выходе долговременной коррекции за рамки нормы - мозги зажигают ошибку. -------------------- |
| alldn |
May 23 2015, 10:45 AM
Пока мотор работал я наблюдал за кратковременной коррекцией. Она то в плюс немного, то в минус. Так туда-сюда и болтается. За долговременной еще посмотрю через неделю. Пока после замены форсунок я проехал километров 350-400, не засек точно. Посмотрим еще.
два раза поместил одну и ту же картинку. Вот то, что я забыл поместить - самый oxygen-ный сенсор. ![]() -------------------- |
May 23 2015, 01:10 PM
Я бы посмотрел несколько раз за Long term fuel trim с периодичностью в пробеге 200-300 км. Если будет расти в положительную сторону - то либо не справляется насос, либо не справляются форсунки. Если останется на месте, то мозги адаптировались к неродным форсункам и все нормально. P.S: Кратковременная коррекция растет в плюс - смесь бедновата, мозги на дольше открывают форсунки, чтобы восстановить нормальный состав смеси. Если не справляется кратковременная коррекция, мозги увеличивают долговременную коррекцию в плюс и опять повторяют цикл с кратковременной. При выходе долговременной коррекции за рамки нормы - мозги зажигают ошибку. +1 Саша! Понаблюдай за коррекциями, снимая шланг (заглушив обязательно) с регулятора давления. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
May 23 2015, 02:08 PM
Витя, как именно смотреть?
Засечь что есть, затем заглушить, снять шланг, завести и еще раз посмотреть? Или нужно ездить со снятым шлангом? Шланг глушить? Что даст наблюдение показаний с регулятором и без него? Что покажет? ................ А, понял, шланг глушить, а не двигатель. -------------------- |
| alldn |
May 23 2015, 06:27 PM
Попробовал еще раз.
Прогрел мотор, краткосрочная коррекция болтается туда-сюда +-0.8 Снял шланг - особого эффекта не увидел. Попробовал погазовать, судя по статистике максимальная краткосрочная коррекция была около 7. Еще раз попробовал, смотрел по графикам. Не увидел разницы с подключенным и отключенным шлангом регулятора. О чем это может говорить? Бензонасос излишней производительностью не блещет? Может быть, ему уже 9 лет, потрудился достаточно. Но и недостатка производительности вроде нет. Буду иметь ввиду на будущее. У меня он трудно меняется, поэтому пока ничего предпринимать не буду. -------------------- |
| 1rfnz |
May 23 2015, 10:50 PM
А какие нюансы при подключении сканмастера?
У меня при первом подключении конектится, потом при манипулировании с прогой происходит обрыв связи и соединения не происходит ни при каких условиях, хотя винда видит ОВД соединие по вай-фаю ЕLM включена через переходник в диагност. разьем в подкапотном. |
| alldn |
May 24 2015, 08:15 AM
А какие нюансы при подключении сканмастера? У меня при первом подключении конектится, потом при манипулировании с прогой происходит обрыв связи и соединения не происходит ни при каких условиях, хотя винда видит ОВД соединие по вай-фаю ЕLM включена через переходник в диагност. разьем в подкапотном. Особых нюансов нет. Соединение действительно неустойчивое. Вот чем я подключаюсь. ![]() В установках программы порт блютуз указан явно, чтобы не ждать долго, пока программа переберет все порты. Протокол тоже явно указан. Почему-то если ставлю "Авто", то к ЭБУ не подключается. Интерфейс видит и все. Если смотреть расход бензина, что чаще всего ругается, что датчик MAF не поддерживается ЭБУ, хотя иногда вдруг все показывает. Иногда все отваливается и приходится переконнектиться к ЭБУ. Пробовал цепляться с Андроида и программы Torque - там вообще кроме температуры ничего не увидел, остальное типа не отдает ЭБУ. В общем какая-то глючная система. -------------------- |
| Lexadies |
May 24 2015, 07:44 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Особых нюансов нет. Соединение действительно неустойчивое. Вот чем я подключаюсь. ![]() В установках программы порт блютуз указан явно, чтобы не ждать долго, пока программа переберет все порты. Протокол тоже явно указан. Почему-то если ставлю "Авто", то к ЭБУ не подключается. Интерфейс видит и все. Если смотреть расход бензина, что чаще всего ругается, что датчик MAF не поддерживается ЭБУ, хотя иногда вдруг все показывает. Иногда все отваливается и приходится переконнектиться к ЭБУ. Пробовал цепляться с Андроида и программы Torque - там вообще кроме температуры ничего не увидел, остальное типа не отдает ЭБУ. В общем какая-то глючная система. Может елм-ка такая попалась, у меня в торке чего только не кажет, профиль настрой, потом подключил и неторопясь перебираем/выводим нужный параметр. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| alldn |
May 29 2015, 07:38 PM
Сегодня еще раз посмотрел статистику после пробега за неделю около 150 км.
![]() Долговременная коррекция уменьшилась с 13.3 до 10.2. Хорошо это или плохо не знаю. Как-то это все постепенно приходит в норму. Посмотрел расход на ХХ - 1.92 литра в час. Что-то много по сравнению с прошлым разом. Думаю, в чем причина, какая разница? Сегодня жарко, но температура двигателя в норме. И тут дошло - кондей включен. Выключил его и сразу расход стал 1.11 л/ч. Такая вот разница. Не так уж мало у нас кондей кушает. -------------------- |
| Ермыч |
May 29 2015, 09:08 PM
Сегодня еще раз посмотрел статистику после пробега за неделю около 150 км. ![]() Долговременная коррекция уменьшилась с 13.3 до 10.2. Хорошо это или плохо не знаю. Как-то это все постепенно приходит в норму. Посмотрел расход на ХХ - 1.92 литра в час. Что-то много по сравнению с прошлым разом. Думаю, в чем причина, какая разница? Сегодня жарко, но температура двигателя в норме. И тут дошло - кондей включен. Выключил его и сразу расход стал 1.11 л/ч. Такая вот разница. Не так уж мало у нас кондей кушает. 0,8 литров в час получается кондиционер расходует. Это на холостых. А можно ли посмотреть разницу в расходе при скорости, например, 90 кмч? Что то мне кажется, что на скорости разница в расходе с кондиционером и без него будет гораздо меньше ощутима. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| alldn |
May 29 2015, 09:11 PM
Пока на ходу посмотреть не получается. У меня почему-то КПК перестал цепляться к ЭБУ. Нужно с этим разобраться. Конечно на ходу это будет не вдвое больше, но как говорили свой литр кондей ест.
Еще забыл, обороты на ХХ с кондеем были 920, а без него - 800. -------------------- |
| Lexadies |
May 30 2015, 05:30 PM
... Пробовал цепляться с Андроида и программы Torque - там вообще кроме температуры ничего не увидел, остальное типа не отдает ЭБУ... А в торке нужно нажать на пустом поле и держать, затем в меню добавить прибор выбираем тип прибора и после параметр, который отображаться будет из списка, все зеленое в списке - поддерживается соединением, соответственно делаем на зведенном и подключенном моторе. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| alldn |
May 30 2015, 08:40 PM
Я потом еще раз пробовал. Как-то ухитрился подключиться. Сам не понял как. Посмотрел - игрушка все это, на мой взгляд как-то все это не серьезно. Когда смотрел параметры, то долговременную коррекцию там не нашел. ScanMaster гораздо богаче.
Раза два подключился, потом попробовал отключить, но снова подключить уже не смог. И пусть с ним. -------------------- |
May 30 2015, 10:57 PM
Я потом еще раз пробовал. Как-то ухитрился подключиться. Сам не понял как. Посмотрел - игрушка все это, на мой взгляд как-то все это не серьезно. Когда смотрел параметры, то долговременную коррекцию там не нашел. ScanMaster гораздо богаче. Раза два подключился, потом попробовал отключить, но снова подключить уже не смог. И пусть с ним. Сканмастер под Винду ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| kross |
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| alldn |
May 31 2015, 08:06 AM
Насколько я вычитал у 237-ых производительность еще ниже, а дырок только 2 вместо 4х у 107-ых.
Цитата Разница в производительности, а так же в факеле распыла, у 237 форсунок он образуется из 2 дюз и всего 150сс/мин., в отличии от 107 — там их 4 и производительность поболее. Так что с 107-ыми столько было скепсиса по поводу установки, а про 237-ые и говорить нечего. -------------------- |
| alldn |
May 31 2015, 08:19 AM
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 03:22 AM |
