4 страниц V « < 2 3 4
> изготовление новой рамы..., пора задуматься
Трофим
post Nov 19 2015, 02:03 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 14,328
Цитата(mkeder @ Nov 19 2015, 02:08 PM) *
Наводить марафет снаружи - пустое занятие. У меня кое где снаружи рамы даже краска заводская осталась, но при этом рама протыкается отвёрткой без проблем. Чем больше я её разглядываю свою раму, тем больше начинаю тупить в замешательстве. Если сварить раму целиком, реально ли перекинуть кузов в условиях гаража, да ещё и без ямы?
Если гараж высокий то реально, но неудобно.
Поднимаешь высоко , потом выкатываеш все в сбое с мотором, перекидываешь на новую и обратно загоняешь.
А по обварке когда уже лопается всё равно заплатки с наружи ставят.
Всю раму 3 мм железом обварить типо как на нивах передние лонжероны усиливают?
post Nov 19 2015, 02:24 PM
Сообщение #62
Можно и обварить. Вопрос еще и в другом. При малом пробеге есть смысл напрячься и сваять раму ...
При моих 400 000 км может достаточно и обварить.
Зреет мысль по упрощению процесса . Буду искать домкраты - 4 шт. с хорошим вылетом и ваять перед гаражом или на даче - поднял кузов на полметра - доступа к раме вполне должно хватить.
Трофим
post Nov 20 2015, 02:53 AM
Сообщение #63
А где гараж, дача и когда планируешь если есть подъезд могу эвакуатором поднять кузов на подставки.
post Nov 20 2015, 11:10 AM
Сообщение #64
Явных проблем по раме нет. Буду тянуть до весны. К зиме перетрясу передок... подварю трещинку в районе 2-ых подушек и потихоньку начну готовить профили и металл. Домкраты уже на подходе... спасибо за предложение.
Интересен вопрос - на какую высоту нужно поднять кузов что бы выкатить из под него раму ?????
Кстати - снять кузовок манипулятором и поставить рядом - это мысль... продумать как поднимать...
Трофим
post Nov 20 2015, 12:59 PM
Сообщение #65
Нет у меня обычный эвакуатор, вначале поднимаю одну сторону морду, потом зад.
Поднимать на высоту метр примерно, чтобы мотор прошел.
Я свою в сторону выкатил так меньше поднимать.
mkeder
post Nov 20 2015, 01:00 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 9,847
место дислокации: Н. Новгород
Даже если латать раму локально, я так понимаю, кузов всё равно придётся поднимать. Иначе просто не подлезешь со сваркой. И ещё. Старые гнилые места придётся вырезать. Не сложится ли рама. А то придавит под машиной к чёртовой матери. А ямы, как я уже упоминал, нет.
2001 Калининград 128 л. с.
Трофим
post Nov 20 2015, 01:07 PM
Сообщение #67
Кузов снимать однозначно, а там и раму выкатить можно. А вырезать не все сразу и усиливать.
Под раму подставить чего-нибудь и временно можно приварить профиля для жесткости.
Zaharr
post Nov 20 2015, 08:52 PM
Сообщение #68
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Именно так и снимали - манипулятором.
Двери открыли, стропы завели, двери закрыли, кузов сняли , стропы достали.
Стропы широкие.
Забыл сказать - обшивка потолка была снята задолго до этого (хотел рейлинги колхозить) и кажись ручки снимал.
Если бы не дефлекторы на дверях, заводил бы стропы через приоткрытые окна.
post Nov 21 2015, 05:27 PM
Сообщение #69
biggrin.gif Во как ... не успеешь придумать.. как узнаешь что все уже придумано... fa.gif biggrin.gif
shaft
post Jul 13 2016, 10:17 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Всем привет! Залез менят подушки и увидел как задог подгнил, решил переварить профилем! Но в наличее рядом нету да и не будет, размер не ходовой! Кто-нибудь сможет помочь, купить и отправить ко мне ТК !! 1,5 метра , 100х60 4-5 мм , Оплачу бензик для машины и водителя))! ! Заранее огромное спасибо! жду помощи, машину уже пол года до собрать не могу все время проблемы с ожиданием то одного то другого!(((
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
post Jul 13 2016, 10:47 PM
Сообщение #71
Не обязательно профиль ... можно и швеллер использовать ...
post Jul 13 2016, 11:36 PM
Сообщение #72
Ближайшее металопроизводство B228.gif лучше совдеповское B228.gif прокатают на раз- два- три biggrin.gif Там изгиб на раме наверно R 8-10 B228.gif B093.gif dumai.gif ,и тот соблюдут biggrin.gif А швелер он ГОСТ овский B228.gif ,хотя катанка с радиусом идет B093.gif dumai.gif А прокат с прямым углом вроде B093.gif А на заказ из хорошей стали сделают!!! B020.gif
shaft
post Jul 14 2016, 11:43 AM
Сообщение #73
из профиля проще, быстрее и не так палевно! Швеллера тоже подходящего нету в городе(((! Ты где кусок покупал, может сможешь мне отправить?))) С меня магарыч!! Ребят вся надежда только на вас, не варить же все из листового металла((((
shaft
post Jul 16 2016, 03:05 PM
Сообщение #74
все, вчера все заварил, чудом нашел профиль 100-50, варил от чашки, по срезу видно что внутреняя стенка подвержена корозии в большей степени, внутрь-1,5мм , внешняя 2,5 мм ! Так же услили пластинаи за баком так как от молотка начиналась сыпаться! чем обработать чтобы не дорого было, внутреннюю и внешнюю часть новых кусков?
котейка
post Feb 5 2017, 10:09 PM
Сообщение #75
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
А вот подскажите. Что где как открутить ну кроме подушек, что бы кузов поднять над рамои ? На что обратить внимание? Что можно сломать или порвать
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2026 - 12:25 AM
