| марат69 |
Jun 14 2015, 10:07 AM
![]() спортейдж 96 г., 2л, 16 кл ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 8-January 15 Из: свердловская область Пользователь №: 13,897 место дислокации: свердловская обл. |
всем привет, авто бензин, 16 кл,
дымит когда газуешь черным выхлопом как дизель поставили второй двигатель, такая же проблема как и при первом( меняли движок не из за этого ) с диагностикой проблемка... может лямбда ? помогите |
| Petroskoi |
Jun 14 2015, 10:10 AM
всем привет, авто бензин, 16 кл, дымит когда газуешь черным выхлопом как дизель поставили второй двигатель, такая же проблема как и при первом( меняли движок не из за этого ) с диагностикой проблемка... может лямбда ? помогите а может бензин? -------------------- |
| марат69 |
Jun 14 2015, 10:12 AM
Заправляюсь как всегда одним и тем же,Газпром
на холостом норм, а газуешь - черный дым |
| МихаилТ |
Jun 14 2015, 11:05 AM
всем привет, авто бензин, 16 кл, дымит когда газуешь черным выхлопом как дизель поставили второй двигатель, такая же проблема как и при первом( меняли движок не из за этого ) с диагностикой проблемка... может лямбда ? помогите Лямбда может, но тогда расход должен быть очень большой.... -------------------- |
| марат69 |
Jun 14 2015, 11:10 AM
датчик уровня не робит в колбе, да и не езжу, ремонт
значить лямбду поменять ? а вдруг не в нем не охота денежку выкидывать |
| МихаилТ |
Jun 14 2015, 11:20 AM
датчик уровня не робит в колбе, да и не езжу, ремонт значить лямбду поменять ? а вдруг не в нем не охота денежку выкидывать Случай тяжелый, диагностики нету, датчик неработает... -------------------- |
| марат69 |
Jun 14 2015, 11:26 AM
во во
| alldn |
Jun 14 2015, 04:38 PM
датчик уровня не робит в колбе, да и не езжу, ремонт значить лямбду поменять ? а вдруг не в нем не охота денежку выкидывать Не, нормально. Движок поменять денежку не жалко было, а на лямбду жаба задушила. -------------------- |
Jun 14 2015, 05:51 PM
Не, нормально. Движок поменять денежку не жалко было, а на лямбду жаба задушила. Без должной диагностики менять что либо - только жабу расстраивать. Как дымит и чем дымит ? Маслом или сухой копотью ? Маслом при перегазовке - кончились колпачки на клапанах, маслом всё время - кончились кольца на поршнях, копоть - смесь переобогащённая. С каждой бедой борьба ведётся по отдельному плану, а не так "купить лямбду или не купить ? Кто что посоветует ?" -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| марат69 |
Jun 14 2015, 05:59 PM
Не, нормально. Движок поменять денежку не жалко было, а на лямбду жаба задушила. я же указал, что двиган не и за этого менял Без должной диагностики менять что либо - только жабу расстраивать. Как дымит и чем дымит ? Маслом или сухой копотью ? Маслом при перегазовке - кончились колпачки на клапанах, маслом всё время - кончились кольца на поршнях, копоть - смесь переобогащённая. С каждой бедой борьба ведётся по отдельному плану, а не так "купить лямбду или не купить ? Кто что посоветует ?" на старом движке такая же проблема была не маслом коптит |
| МихаилТ |
Jun 14 2015, 10:14 PM
Без должной диагностики менять что либо - только жабу расстраивать. Как дымит и чем дымит ? Маслом или сухой копотью ? Маслом при перегазовке - кончились колпачки на клапанах, маслом всё время - кончились кольца на поршнях, копоть - смесь переобогащённая. С каждой бедой борьба ведётся по отдельному плану, а не так "купить лямбду или не купить ? Кто что посоветует ?" По маслу черным не дымит -------------------- |
Jun 14 2015, 11:02 PM
А форсунки ставил старые-же?
| марат69 |
Jun 14 2015, 11:10 PM
Форсунки старые, но их меняли тоже на старом движке
Jun 14 2015, 11:19 PM
Форсунки старые, но их меняли тоже на старом движке лямбда,ДМРВ,негерметичность форсунок.... -------------------- |
| марат69 |
Jun 15 2015, 07:19 AM
Понял, спасибо... отпишусь
| t@r@n |
Jun 16 2015, 09:42 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
| марат69 |
Jun 17 2015, 08:18 AM
Вообщем нет у меня лямбды, заварена дырка
Почему? И стоит ли восстанавливать |
| cladsl |
Jun 17 2015, 09:16 AM
| марат69 |
Jun 17 2015, 09:35 AM
Значить восстанавливать надо ?
А какая лямбда... трёх или четырёх контактная? На 16 КЛ, 96 г |
| cladsl |
Jun 17 2015, 09:41 AM
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 05:43 PM |
