> диагностика и логи
pavluha20
post Jun 17 2015, 03:14 AM
Пользователь №: 12,825
место дислокации: Дома
перерыл вроде весь форум, но не нашел. много кто подключал сканеры.. даваите выложим свои результаты.
и киньте кто нибудь лог рабочеи машинки с нормальным расходом)
Ответов(1 - 19)
Nels
post Jun 17 2015, 07:05 PM
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Вот мои измерения и на бензине и на газу .
Они почти не отличаются , но насколько все правильно яне знаю ))
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
pavluha20
post Jun 17 2015, 09:50 PM
а сколько расход?
есть время впрыска форсунки ?
Nels
post Jun 17 2015, 10:12 PM
Цитата(pavluha20 @ Jun 17 2015, 09:50 PM) *
а сколько расход?
время впрыска на бензине , если двигатель полностью горячий 2.9-3.2 мс
на газу 5.6-5.9
Точный расход тут мне не измерить ,ну в среднем на 100км было 12л бензина .
Сейчас в основном езжу на метане . 10-11кубов на 100км ориентировочно
pavluha20
post Jun 18 2015, 11:41 AM
благадарю.
поиду свои поковыряю.. расход 30 ,уже не знаю куда лезть). нормальных диагностов нет..все сам
pavluha20
post Jun 18 2015, 01:00 PM
а долгосрочная корекция не пугает ?
Nels
post Jun 18 2015, 01:35 PM
Ну я должен знать какая она должна быть у эталона , чтобы пугаться или нет ))
Она такая была , такая и есть .
Конечно было бы не плохо если б была таблица с эталонными показаниями , по которой можно было ориентироваться и сверять свои показания .
иван73
post Jun 18 2015, 03:27 PM
Пользователь №: 14,239
место дислокации: Ульяновск
Всем привет извините что не в ту тему просто уже не знаю куда податься все форумы пролез у меня спортяга 95 года 2 литра 95 кобыл вот такая гбц <&&mp; :-)ref=":-)ttps://y&&mp;ndex.ru/im&&mp;ges/se&&mp;rc:-)?text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B&&mp;%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B&&mp;%D0%B0%20%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20ki&&mp;%20sport&&mp;ge%20fe&&mp;redircnt=1434474909.1&&mp;img_url=:-)ttp%3&&mp;%2F%2Fz&&mp;p-ki&&mp;.ru%2F&&mp;dmin%2Fpictures%2F8009b.jpg&&mp;pos=4&&mp;rpt=sim&&mp;ge" t&&mp;rget="_bl&&mp;nk">:-)ttps://y&&mp;ndex.ru/im&&mp;ges/se&&mp;rc:-)?text=%D0%B3...os=4&&mp;rpt=sim&&mp;ge КАК тут регулируются клапана ??? шайбами или гидрики стоят ? а то все задолбали уже регулировочные винты говорят какие блин винты если их нет!!! подскажите пожалуйста!!!!
SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня АКПП, без АВС
модельки kinsmart
pavluha20
post Jun 18 2015, 06:32 PM
так корекция к нулю ближе должна быть...
Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0. На системах с МАР-сенсором на хх может и в + и в -.
Подсос воздуха на выпуске до первого ДК. Приводит к коррекции + , но при этом Л меньше 1, смесь богатая.
Засоренность форсунок. Приводит к уменьшению топливоподачи и коррекции в + на всех режимах.
Уменьшение производительности бензонасоса и загрязнение расходомера воздуха. Коррекция в + на больших оборотах и нагрузках. На хх около 0.
Неисправный ДК ( амплидуда выходного напряжения меньше порогового) Коррекция в + до предельного значения.
Негерметичность форсунок. Наибольшая коррекция в — на хх.
Регулятор давления. Давление выше — коррекция в -, давление ниже — коррекция в +.
Вода в разъеме ДК (замыкание на подогрев). Коррекция в — до предельного значения.
по поводу гидриков не в курсе... у меня 130 лошадеи..
вот мои лог
Прикрепленные файлы
Nels
post Jun 20 2015, 03:35 PM
Сегодня устранил небольшую проблему с массой от акума , теперь долговременная коррекция 7.8%.
Но насчет подсоса у меня тоже есть подозрения .Все время слышу свист со стороны впуска , но до сих пор не смог обнаружить .
Проверь пожалуйста какое напряжение у тебя на сигнальном пине ДМРВ . Отдельно только при включенном зажигании и при заведенном двигателе .
falcon152
post Nov 4 2016, 08:31 AM
Пользователь №: 14,594
Привет.А где программу можно скачать эту очень нужно. Я так понял это под виндовс. И адаптер емл327?
Сообщение отредактировал falcon152 - Nov 4 2016, 09:49 AM
post Nov 4 2016, 10:27 AM
Это ScanMaster-ELM ver 2.1
У меня работает с блютуз адаптером на компе и на машине.
Вот тут описание аппаратной части
Программа описывалась где-то еще, не нашел сразу.
Все это обсуждалось тут в теме диагностики и не раз. Полезно все это почитать. Кажется и ссылки были на ПО.
zenya
post Apr 24 2018, 09:07 PM
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Кто что скажет ?
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
post Apr 24 2018, 09:31 PM
Так нормально всё B020.gif .
Tuc
post Apr 24 2018, 09:41 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(zenya @ Apr 24 2018, 08:07 PM) *
Кто что скажет ?
На 3 фото. Недозаряд акб
У меня температура в среднем на 4- 5 градусов ниже
Но это термостат видимо такой
zenya
post Apr 24 2018, 09:55 PM
Напряжение почему то нестабильное. И протраивает на холостом. Свечи новые, иридиево-платиновые. Может провода или катушки ? Из за этого напруга может гулять.
Tuc
post Apr 24 2018, 10:38 PM
В первую очередь смотри на генераторе сколько вольт
Потом на АКБ
Измерять при всех потребителях
zenya
post Apr 27 2018, 09:38 PM
В общем так. Сегодня утром ездил нормально, вечером поехал недалеко, приехал заглушил.Стоял минут 15-20. Стал заводить, завелась с пол-тыка,но заколбасилась и завоняло бензином. Холостые обороты ниже плинтуса. Поехал, ехала с дерганиями, потом разошлась,стало все норм. Приехал домой подключил сканер, все норм. Чек не загорался. Решил не откладывать с замером напруги. С включенными фарами, светом в салоне, магнитолой и кондеем на всю катушку- на гене, 14.09, на аккуме 13.26. С выключенными потребителями на гене так же 14.09, на аккуме 13.8-13.9. На ELMке напругу показывает ниже.
С включенными потребителями
Что это было ??? Грешу на провода и катушки.
Tuc
post Apr 27 2018, 09:45 PM
ищи потери
зачищай контакты
в разделе подробно описывал свою эпопею
zenya
post Apr 27 2018, 09:56 PM
ищи потери
зачищай контакты
Ткни пожалуйста носом, где ???
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 04:44 AM
