> люфт после замены!, поменял подшибник полуоси ! появился люфт
Сережа_1990
post Jun 17 2015, 06:52 AM
Из: Северодвинск
Пользователь №: 14,060
место дислокации: Северодвинск
всем привет! решил поменять подшибники и сальники так как потекли! все поставил как надо , вставил полуось в чулок закрутил и появился люфт вперед-назад! все пересмотрел но не могу понять в чем дело! может кто подскажет
Сережа_1990   люфт после замены!   Jun 17 2015, 06:52 AM
holodice   Вот был на сервисе, и на спортяге меняли задний п...   Jul 20 2015, 02:17 PM
Panzer38   Вот был на сервисе, и на спортяге меняли задний ...   Jul 20 2015, 02:52 PM
himon-tazovod   Никаких регулировочных шайб нет. Продольный люфт ...   Jul 20 2015, 04:42 PM
ghost   Можт вместо спицы шайбу какую источить :dumai:   Jul 20 2015, 03:38 PM
kross   Можт вместо спицы шайбу какую источить :dumai: ...   Jul 20 2015, 06:23 PM
Ермыч   Жить оно точно не мешает. Полуосевые были родные ...   Oct 12 2015, 07:27 PM
Panzer38   Можт вместо спицы шайбу какую источить :dumai: А...   Jul 20 2015, 06:19 PM
andruxa161   Во! У меня тоже вчера обнаружился большой люфт...   Aug 3 2015, 12:30 PM
Ермыч   Вот нашёл в инете, что на Jeep Cherokee допустимый...   Oct 12 2015, 07:47 PM
Butafor   Даже читать смешно... ачем нужен продолный люфт?? ...   Oct 13 2015, 03:22 AM
Panzer38   Даже читать смешно... ачем нужен продолный люфт??...   Oct 13 2015, 10:30 AM
Ермыч   И совсем не смешно. Я уже когда-то выкладывал эт...   Oct 13 2015, 04:29 PM
Ермыч   И совсем не смешно. ................................   Oct 13 2015, 08:15 PM
Ермыч   Подумал, вспомнил весь процесс установки и понял, ...   Oct 13 2015, 04:44 PM
Panzer38   Подумал, вспомнил весь процесс установки и понял,...   Oct 13 2015, 05:15 PM
Ермыч   Боюсь, что корректно и без повреждений вынуть уст...   Oct 13 2015, 07:48 PM
Trucker   Втулка,на дорестайле.На рестайле, гайка со стопорн...   Oct 13 2015, 07:58 PM
Trucker   Ну,Еремыч :1111480105: ,все таки заставил в гараж ...   Oct 14 2015, 12:05 AM
Ермыч   Ну,Еремыч :1111480105: ,все таки заставил в гараж...   Oct 14 2015, 11:58 AM
Panzer38   ..... То, что на рестайле стоит втулка со стопорн...   Oct 14 2015, 09:26 AM
Trucker   Оно наверно и к лучшему, что не разборные и гермет...   Oct 14 2015, 10:43 AM
Panzer38   Оно наверно и к лучшему, что не разборные и герме...   Oct 14 2015, 12:14 PM
Trucker   Как вариант, снять наружный пыльник с подшипника-в...   Oct 14 2015, 12:48 PM
Panzer38   Как вариант, снять наружный пыльник с подшипника-...   Oct 14 2015, 12:52 PM
Ермыч   Вот у меня тоже подобные мысли.... :dumai: Я, н...   Oct 14 2015, 04:17 PM
Garrykon   А зачем такой избыток смазки? В подшипник, да еще ...   Oct 14 2015, 01:15 PM
Ермыч   А зачем такой избыток смазки? В подшипник, да еще...   Oct 14 2015, 04:35 PM
Yuretz   Подскажите, какую смазку лучше использовать?   Oct 14 2015, 04:40 PM
Ермыч   Подскажите, какую смазку лучше использовать? Син...   Oct 14 2015, 04:54 PM
Garrykon   Если коротко - смазку, соответствующую стандарту N...   Oct 14 2015, 04:56 PM
Yuretz   Всем спасибо!! )) Возьму MOBIL.   Oct 14 2015, 08:04 PM
Ден2   Собираюсь самостоятельно менять передние ступичные...   Aug 29 2016, 12:19 AM
Desson   Я бью молотком по плоской отвертке по пазу в гайке...   Aug 29 2016, 12:36 AM
709   Я бью молотком по плоской отвертке по пазу в гайк...   Mar 8 2017, 06:01 PM
Kalevala   Эт ты про ступичные переднего колеса пишешь,на за...   Mar 8 2017, 07:52 PM
Ден2   Спасибо. С динамометрическим ключом - в легионовск...   Aug 29 2016, 12:46 AM
Сашок 495   всем привет! решил поменять подшибники и саль...   Aug 29 2016, 08:58 PM
Kalevala   заказывай другой сальник полуоси! они по толщ...   Aug 29 2016, 09:06 PM
korol   а чем люфт мешает?   Mar 8 2017, 06:16 PM
709   а чем люфт мешает? думаю что,способствует горазд...   Mar 8 2017, 06:21 PM
korol   думаю что,способствует гораздо более быстрому изн...   Mar 8 2017, 06:32 PM
tu4enok   Ну не знаю. Я за всю история менял только один ра...   Mar 8 2017, 06:54 PM
709   поставил колечко,сделал прорезь по совету опытных ...   Mar 10 2017, 03:59 PM
Panzer38   а чем люфт мешает? А вы в курсе, что задняя полу...   Mar 10 2017, 04:22 PM
Чел   А вы в курсе, что задняя полуось при качении удер...   Mar 10 2017, 09:28 PM
Kalevala   Муть какая-то :B093: .Снимаю ща задний редуктор :1...   Aug 16 2017, 06:27 PM
Чел   Муть какая-то ...Проверил люфт полуосей ( кольцо ...   Aug 17 2017, 11:35 AM
machinist   Доброо всем. Подскажите как влияет люфт в подшипни...   May 22 2019, 03:46 PM
Чел   Доброо всем. Подскажите как влияет люфт в подшипн...   May 22 2019, 08:56 PM
Messir   Доброо всем. Подскажите как влияет люфт в подшипн...   May 23 2019, 01:02 AM
machinist   Спасибо. Лучше обращусь на развал к другому мастер...   May 23 2019, 12:01 PM
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 08:08 PM
