| 1rfnz |
Aug 29 2017, 08:16 AM
#61
Была вибрация, в итоге на вн. части диска грязь размазалась и застыла, с виду так и не заметно. В шиномонтажке на балансировке почистили диски от пыли и грязи и все ОК
| Чел |
Aug 29 2017, 08:41 PM
#62
Крестовина... скорее задняя ... Либо редуктор... Больше нечему... Вот тоже к этим причинам теперь склоняюсь, но ... Еще сутки прошло, проехал около 70 км, всё так же! В т ч и работа - не дала заехать на сервис/яму/эстакаду! Хорошо, хоть меня завтра босс с собой в командировку (Екат) повезёт! (на Кадиллаке Эскалад Хоть и меня тоже там заказчик будет -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Ермыч |
Aug 31 2017, 01:30 AM
#63
Была вибрация, в итоге на вн. части диска грязь размазалась и застыла, с виду так и не заметно. В шиномонтажке на балансировке почистили диски от пыли и грязи и все ОК Такое бывает очень часто, и на это нужно обращать внимание в самую первую очередь при возникновении вибрации. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Чел |
Sep 4 2017, 04:10 PM
#64
Крестовина... скорее задняя ... Либо редуктор... ... Вот тоже к этим причинам теперь склоняюсь, ... Отчитываюсь - Слава Богу, что не редуктор, а задняя крестовина! Когда подняли - я сам полез (как обычно Заменил в сервисе (правда, без приключений не обошлось (как обычно Сейчас все хорошо -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Ермыч |
Sep 5 2017, 11:45 AM
#65
Отчитываюсь - Слава Богу, что не редуктор, а задняя крестовина! Когда подняли - я сам полез (как обычно А, что за крестовина была, сколько проходила, шприцевал регулярно, маслом все чашки пробивались? Сейчас вот ни как не могу хороший шприц для маслёнок выбрать. Какой ни возьми - одна марока с ними. То не качает по причине воздушного пузыря, то из под носа смазку выдавливает. Уже три шприца брал, а толку ни какого. Пока прошприцуешь весь с ног до головы перемажешься и пол часа на каждую точку потратишь - постоянно нужно перетыкивать штуцер, давить, выбирать положение, раскручивать заправленный шприц и сгонять воздушные пузыри. Казалось бы простейшая процедура, а достаёт. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| 1rfnz |
Sep 5 2017, 12:01 PM
#66
А, что за крестовина была, сколько проходила, шприцевал регулярно, маслом все чашки пробивались? Сейчас вот ни как не могу хороший шприц для маслёнок выбрать. Какой ни возьми - одна марока с ними. То не качает по причине воздушного пузыря, то из под носа смазку выдавливает. Уже три шприца брал, а толку ни какого. Пока прошприцуешь весь с ног до головы перемажешься и пол часа на каждую точку потратишь - постоянно нужно перетыкивать штуцер, давить, выбирать положение, раскручивать заправленный шприц и сгонять воздушные пузыри. Казалось бы простейшая процедура, а достаёт. В молодости работал помощником комбайнера. В обязанность мою входило ежесменно шприцевать комбайн( штук 30 точек), так вт все проблемы выше описанные были из- за забитых масленок и каналов по которым смазка подается. Причина сами знаете как устраняется |
| m@loy |
Sep 5 2017, 12:29 PM
#67
А, что за крестовина была, сколько проходила, шприцевал регулярно, маслом все чашки пробивались? Сейчас вот ни как не могу хороший шприц для маслёнок выбрать. Какой ни возьми - одна марока с ними. То не качает по причине воздушного пузыря, то из под носа смазку выдавливает. Уже три шприца брал, а толку ни какого. Пока прошприцуешь весь с ног до головы перемажешься и пол часа на каждую точку потратишь - постоянно нужно перетыкивать штуцер, давить, выбирать положение, раскручивать заправленный шприц и сгонять воздушные пузыри. Казалось бы простейшая процедура, а достаёт. Андрей, тоже мучался. Уже три шприца новых взял. Оказалось что они все под тубу, просто ее туда вставляешь и все. А я по неопытности тоже раскручивал, набивал туда смазки. которая потом со всех щелей давила. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Ikarik |
Sep 5 2017, 05:50 PM
#68
Сымай задний кардан и шевели крестовины! Потом расскажешь, какая из них закисла. Задняя или передняя. Делаю ставку на заднюю. Может шаманство... -------------------- |
| Чел |
Sep 5 2017, 09:22 PM
#69
quote name='Ikarik' date='Sep 5 2017, 06:50 PM' post='459770']
Может шаманство... [/quote] Тогда - дело было не в ней! Пол года с подобной неисправностью гонять - я не смогу! Но - одна из наиболее вероятных причин вибрации указана на 100% верно! А, что за крестовина была, сколько проходила, шприцевал регулярно, маслом все чашки пробивались? ... Докладаю всем: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=450781 Крестовина прошла тыщ 35-40 за два года, оригинал, стояла на оригинальном кардане. Шприцевали при установке кардана и пол года назад, при обслуге в сервисе (сам не видел). Думаю перелом (увеличенный угол кардан/мост, из-за лифта) ускорил её смерть раза в полтора + не регулярное шприцевание - ещё х 1,5! Итого - ресурс мог бы быть больше раза в 2 MIN. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Ермыч |
Sep 6 2017, 01:00 AM
#70
Крестовина прошла тыщ 35-40 за два года, оригинал, стояла на оригинальном кардане. Шприцевали при установке кардана и пол года назад, при обслуге в сервисе (сам не видел). Ну можно сказать, что 35-40 тыс. крестовина не шприцевалась. Тогда понятно почему накрылась. Нужно каждые 10 - 15 тыс. шрицевать. При чём до тех пор пока все чашки новой смазкой не пробьются и она из них наружу не попрёт - тогда крестовина действительно будет прошприцована. И ходить она будет столько, сколько автомобиль проживёт, тем более, что она стоковая. В молодости работал помощником комбайнера. В обязанность мою входило ежесменно шприцевать комбайн( штук 30 точек), так вт все проблемы выше описанные были из- за забитых масленок и каналов по которым смазка подается. Причина сами знаете как устраняется Причина не в этом, а именно в корявых шприцах. Покупал и ставил новый Корейский кардан. Все крестовины на нём были под колпачками. Сразу новый стал шприцевать и были те же самые проблемы. Каналы и маслёнки в нём забиты естественно не были. Как и чем могут забиться маслёнки и каналы если маслёнки исправны и их шарики надёжно придавливаются пружинами? Ведь через них может что либо попасть только через шприц, под давлением. Андрей, тоже мучался. Уже три шприца новых взял. Оказалось что они все под тубу, просто ее туда вставляешь и все. А я по неопытности тоже раскручивал, набивал туда смазки. которая потом со всех щелей давила. Не, мои шприцы не под тубу. Это я точно знаю. Нужно вот под тубу попробовать купить. Может всё таки найду нормальный. Тут ещё и в наконечниках шприцев большая засада - нужно то же дорогие культовые брать. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| огородник |
Sep 6 2017, 09:23 AM
#71
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Андрей, тоже мучался. Уже три шприца новых взял. Оказалось что они все под тубу, просто ее туда вставляешь и все. А я по неопытности тоже раскручивал, набивал туда смазки. которая потом со всех щелей давила. помогает простая тряпочка накинутая на маслёнку и одетый поверх неё шприц -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 03:24 PM |
