| vlad_fvn |
Jul 31 2015, 03:32 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Добрый день, нужна помощь. Не пойму что происходит и куда смотреть.
При поворотах например круг, сначала машину наклоняет и она так держится (вроде все ок) но потом (не всегда) появляется короткий провал как буд-то занос или колеса на бок завалило. Стремно становится чуток в противоположную сторону рулем поворачиваю и все ок. Раньше такого не замечал. Может это и нормально, но почему раньше не чувствовал?! Машина лифтованая. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Jul 31 2015, 03:56 PM
имхо стандартно - смотреть шаровые, маятник и сайленты задних рычагов и панары
| korol |
Jul 31 2015, 03:57 PM
Добрый день, нужна помощь. Не пойму что происходит и куда смотреть. При поворотах например круг, сначала машину наклоняет и она так держится (вроде все ок) но потом (не всегда) появляется короткий провал как буд-то занос или колеса на бок завалило. Стремно становится чуток в противоположную сторону рулем поворачиваю и все ок. Раньше такого не замечал. Может это и нормально, но почему раньше не чувствовал?! Машина лифтованая. посмотри что цепляет? короче лезть смотреть где трет и что болтается по ходовке.... -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| vlad_fvn |
Jul 31 2015, 04:09 PM
посмотри что цепляет? короче лезть смотреть где трет и что болтается по ходовке.... Как то давно замечал потертость на заднем левом амортизаторе. Буду смотреть. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| korol |
Jul 31 2015, 04:11 PM
Как то давно замечал потертость на заднем левом амортизаторе. Буду смотреть. задний аммо полирует как правило при диагонали. но у меня и цепляет кронштейн. но думаю это не то -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| vlad_fvn |
Jul 31 2015, 04:31 PM
задний аммо полирует как правило при диагонали. но у меня и цепляет кронштейн. но думаю это не то Люфт посмотрю, передние колеса вроде ничего не цепляют. Рама вроде тоже нормальная. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| kross |
Jul 31 2015, 06:21 PM
Кронштейн панары у бака посмотреть на состояние.
Слабонакачанная резина может подминаться - опасно. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad_fvn |
Jul 31 2015, 07:35 PM
Кронштейн панары у бака посмотреть на состояние. Слабонакачанная резина может подминаться - опасно. Сейчас посмотрел нигде не трет не задевает. На счет кронштейна нужно лезть смотреть. Буду завтра это все проверять. Давление везде вчера проверял 2.0 -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| саня тр-тр |
Jul 31 2015, 10:00 PM
Панара оторвалась. Потолкай машину вправо-влево в заднее крыло, если мост стоит а кузов ходит - это оно!
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| vlad_fvn |
Aug 3 2015, 12:24 PM
Панара оторвалась. Потолкай машину вправо-влево в заднее крыло, если мост стоит а кузов ходит - это оно! Проверил всю заднюю подвеску все везде ок. Люфтов в ступицах нет. Разобрал барабаны посмотрел все гуд. Передняя может повлиять? (не успел посмотреть буду проверять в след выхи) PS Пока лазил под машиной понял что нужно будет менять все резинки (рама, раздатка, передний диф) -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| samoxa7 |
Aug 3 2015, 07:31 PM
О!
| vlad_fvn |
Aug 4 2015, 11:45 AM
О! Кстати мне о передних стойках говорили в прошлом году, что они продержаться еще годик - полтора. Может тоже из-за них? как проверить стойки? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 08:32 PM |
