Escalade |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 29-October 10 Из: Замкадья Пользователь №: 8,637 место дислокации: Видное ![]() |
Появилась с недавнего времени следующая проблема. При движении по гребенке/разбитому асфальту из-под днища отчетливо слышен какой-то перекатывающийся дребезг, типа как гайка перекатывается в банке глушителя
![]() И ещё при повороте руля направо из правого переднего колеса доносится какой-то резиновый скрип, типа как дверь несмазанная - тоже не могу понять что это. Заранее благодарен за любые подсказки ![]() -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
Михаил776 |
Появилась с недавнего времени следующая проблема. При движении по гребенке/разбитому асфальту из-под днища отчетливо слышен какой-то перекатывающийся дребезг, типа как гайка перекатывается в банке глушителя ![]() И ещё при повороте руля направо из правого переднего колеса доносится какой-то резиновый скрип, типа как дверь несмазанная - тоже не могу понять что это. Заранее благодарен за любые подсказки ![]() Хабы проверь! ![]() -------------------- |
Andrey832 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 927 Регистрация: 28-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,841 место дислокации: Москва Tushino ![]() |
Появилась с недавнего времени следующая проблема. При движении по гребенке/разбитому асфальту из-под днища отчетливо слышен какой-то перекатывающийся дребезг, типа как гайка перекатывается в банке глушителя ![]() И ещё при повороте руля направо из правого переднего колеса доносится какой-то резиновый скрип, типа как дверь несмазанная - тоже не могу понять что это. Заранее благодарен за любые подсказки ![]() По поводу дребезга,- смотри весь выпускной тракт(где-то что-то отвалилось) Машины у нас одного года, так вот у меня где-то месяц назад тоже появился дребезг. Надо лезть под машину и щупать все подвески и стыки вып. тракта на прогазовках. У меня отвалился кронштейн подвески кат. нейтрализатора и два самореза кожуха вып. трубы после нейтрализатора. Всё это не криминально и лечится стягиванием хомутами D 80-110. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Escalade |
Andrey832
Выпуск щупал, даже выкинул пару каких-то подуставших железяк оттудова. Намудрили там, конечно, собакоеды ![]() Да и потом, если это выпуск, почему в режиме 4х4 полнейшая тишина? Всё-таки на игольчатый грешу. А хабы сами по себе в режиме 4х2 могу громыхать? (стоят ручные РИФ) -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
Ермыч |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,999 Регистрация: 17-December 13 Пользователь №: 12,754 место дислокации: Брянск ![]() |
Ещё нужно проверить скобки на тормозных колодках. У Спортажей это болезнь - скобки теряются и колодки начинают на выбоинах и неровностях дребезжать. Есть тема про это. Поищите.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Escalade |
Ермыч
Колодки с дисками менял 1000 км назад - там всё хорошо. Но, кстати, по первости тоже такая мысля была! А у вас, по-моему, тоже что-то гремело же, с полгода назад тема была. Там что-то с цепью в раздатке было, или ошибаюсь? зы. Кстати, вспомнил: при торможении когда едешь где-тов туннеле или рядом с забором что-то чуть слышно похрумкивает, надо ещё раз проверить, может кожух тормозного диска цеплаят где... -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
Desson |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Ермыч Колодки с дисками менял 1000 км назад - там всё хорошо. Но, кстати, по первости тоже такая мысля была! А у вас, по-моему, тоже что-то гремело же, с полгода назад тема была. Там что-то с цепью в раздатке было, или ошибаюсь? зы. Кстати, вспомнил: при торможении когда едешь где-тов туннеле или рядом с забором что-то чуть слышно похрумкивает, надо ещё раз проверить, может кожух тормозного диска цеплаят где... у меня тоже "похрумкивает" при тормозе, справа. Все разбирал смотрел, ничего не нашел (колодки разве что стертые были), поменял колодки, диск, и через пару дней опять стало потрескивать.. забил. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Ермыч |
Ермыч Колодки с дисками менял 1000 км назад - там всё хорошо. Но, кстати, по первости тоже такая мысля была! А у вас, по-моему, тоже что-то гремело же, с полгода назад тема была. Там что-то с цепью в раздатке было, или ошибаюсь? зы. Кстати, вспомнил: при торможении когда едешь где-тов туннеле или рядом с забором что-то чуть слышно похрумкивает, надо ещё раз проверить, может кожух тормозного диска цеплаят где... Да, это была раздатка. Цепь растягивается и бренчать начинает похоже как гайки в консервной банке. Очень хорошо проверяется на яме - нужно открутить 4 болта фланца кардана и отвести кардан в сторону, что бы не было паразитных стуков от заднего моста и покрутить - покачать по часовой - против часовой фланец раздатки - сразу этот дребезг услышится как одиночные щелчки того же тона. Лечится заменой раздатки с разборки. Это дешевле и проще, чем цепь менять. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Михаил776 |
Andrey832 Выпуск щупал, даже выкинул пару каких-то подуставших железяк оттудова. Намудрили там, конечно, собакоеды ![]() Да и потом, если это выпуск, почему в режиме 4х4 полнейшая тишина? Всё-таки на игольчатый грешу. А хабы сами по себе в режиме 4х2 могу громыхать? (стоят ручные РИФ) Вот именно у "Рифов" эта болезнь и присутствует! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Escalade |
О!! Пасиба! С этого и начну. А без хабов вообще можно ездить? Если вообще снять его и по ухабам прохватить в какчестве диагностики? ![]() -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
Михаил776 |
Михаил776 О!! Пасиба! С этого и начну. А без хабов вообще можно ездить? Если вообще снять его и по ухабам прохватить в какчестве диагностики? ![]() Так не разбирая хаб , набей его смазкой и прокатись. Если дзиньк исчезнет, значит причина в хабе. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Escalade |
Так не разбирая хаб , набей его смазкой и прокатись. Если дзиньк исчезнет, значит причина в хабе. ![]() ![]() ![]() Графитная подойдёт или ШРУСом лучше? -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
Михаил776 |
Графитная подойдёт или ШРУСом лучше? Да любой для проверки, всё равно потом промывать для ремонта. ![]() ![]() -------------------- |
Escalade |
Ну ты прав оказался! Таки это хаб, цобако, мне жизнь портил ![]() Короче, снял его и прохватил по колдоёбинам без него... Тишина! А в самом хабе, даже если в кулачёк взять и потрясти чегой-то громыхает. Покамест графиткой набил его, вроде прошло. Думаю на хохлАмису переходить все же ![]() А так вообще, конечно, уже переживать начал - то ли игольчатые кирдыкнулись, которое штобы поменять надо полмашины раскидать, то ли вообще раздатка приехала как у Ермыча. Но обошлось, вроде. -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
Ермыч |
Михаил776 Ну ты прав оказался! Таки это хаб, цобако, мне жизнь портил ![]() Короче, снял его и прохватил по колдоёбинам без него... Тишина! А в самом хабе, даже если в кулачёк взять и потрясти чегой-то громыхает. Покамест графиткой набил его, вроде прошло. Думаю на хохлАмису переходить все же ![]() А так вообще, конечно, уже переживать начал - то ли игольчатые кирдыкнулись, которое штобы поменять надо полмашины раскидать, то ли вообще раздатка приехала как у Ермыча. Но обошлось, вроде. Игольчатые подшипники нужно менять не со стороны моторного отсека, а со стороны колеса - тогда не нужно пол машины разбирать. Только суппорт снять, верхнюю шаровую из конуса выбить и рулевую тягу снять. Полчаса делов если ничего не закисло и не прикипело. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Escalade |
Ермыч
Благодарю за ценную информацию, буду иметь в виду! -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
Ермыч |
Ермыч Благодарю за ценную информацию, буду иметь в виду! А я пошутил нечаянно.... - не рулевую тягу, а тягу стабилизатора -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 03:34 PM |
