| BIKERS150RUS |
Sep 7 2015, 02:57 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 10-March 10 Пользователь №: 7,580 место дислокации: МОС-ОБЛ. Серпуховской р-он. П. Пролетарский |
НЕТ СИГНАЛА НА РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ НО ПРИ ВОЗВРАТЕ КЛЮЧА ЗАЖ НА 1-2 ММ СВЕЧИ ПОЛУЧАЮТ НАПРУГУ И РАБОТАЮТ НО НЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРЕВА.
| ПростоЖ |
Sep 8 2015, 09:20 AM
Если это не замок зажигания, то "мозги" двига, искать такую же машину перекинуться "мозгами", думаю что причина выявится.
А вообще для начала надо определится с машинкой, какая? 2,0TD 2,2 -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| BIKERS150RUS |
Sep 8 2015, 11:56 AM
Если это не замок зажигания, то "мозги" двига, искать такую же машину перекинуться "мозгами", думаю что причина выявится. А вообще для начала надо определится с машинкой, какая? 2,0TD 2,2 ЗАМОК ПОМЕНЯЛ МАШИНА 2L ТУРБ-Д 1ГОД ПРОСТОЯЛА КАП РЕМОНТ ДВИГ БЫЛ ДО ЭТОГО ВСЁ РАБОТАЛО. ХОТЕЛ СВОИМИ СИЛАМИ ПРИДЁТСЯ К ЭЛЕКТРИКАМ ГНАТЬ . СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ . |
| Сашок 495 |
Sep 8 2015, 07:17 PM
судя по схеме тебе нужно проверить основное питание на реле свечей и управление !!!!!
на разьеме А1 должно быть 12 вольт на В1 после включения зажигания!Но на В1 не появяться 12 в пока на катушке реле С1 С2 не придет команда на включение т е тоже 12 в! нужен тестер или электрик! проверь все разьемы и предохранитель на 60 а под капотом! -------------------- капля в море!
| Grachkin |
Jul 12 2017, 09:30 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 23-March 15 Пользователь №: 14,086 место дислокации: Нижний Новгород |
Цитата(BIKERS150RUS @ Sep 7 2015, 02:57 PM) [sn&pb&ck]411059[/sn&pb&ck] НЕТ СИГНАЛА НА РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ НО ПРИ ВОЗВРАТЕ КЛЮЧА ЗАЖ НА 1-2 ММ СВЕЧИ ПОЛУЧАЮТ НАПРУГУ И РАБОТАЮТ НО НЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРЕВА. Добрый вечер! Точно такая же проблема. Подскажи пожалуйста где искать? -------------------- Кореец. 2.0 TD 4WD. 1998г/в
| Андрей 55 |
Jul 13 2017, 02:06 AM
Добрый вечер! Точно такая же проблема. Подскажи пожалуйста где искать? Смотри замок, в крайнем случае можно вкалхозить кнопку на свечи. Проверь есть ли напруга на выходе с рэле при включении зажигания. Проверь предохранитель 60А. подкапотом, у меня пару раз плавился, был плахой кантакт, на фишке что идет на свечи, или предохранитель китай хреновый, недержит напругу. Если все это работает, тогда мозги шалят. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Grachkin |
Jul 13 2017, 09:05 PM
Замок ставил другой (есть в запасе) не помогло. Предохранитель поставил новый. Как проверить мозги?
| Андрей 55 |
Jul 15 2017, 05:14 AM
Замок ставил другой (есть в запасе) не помогло. Предохранитель поставил новый. Как проверить мозги? При повароте ключа рэле вообще щелкает?, должен быть щелчек при включении и патом секунд через несколько опять щелк, это рэле выключилось. Как мозги проверить не подскажу, до этого не доходило. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Grachkin |
Jul 15 2017, 12:12 PM
У меня тоже самое что и впервом сообщении. Зажигание включаешь щелчка нет,а если ключ повернуть на 2 мм назад напруга на свечи идёт. Но после того как завёл постнакала нет.
Сообщение отредактировал Grachkin - Jul 15 2017, 01:23 PM -------------------- Кореец. 2.0 TD 4WD. 1998г/в
| Текстовая версия | Сейчас: 7th September 2026 - 06:38 AM |
