2 страниц V < 1 2
> Ремонт рамы, Нужен совет
ivany4
post Jan 13 2020, 08:20 PM
Пользователь №: 11,745
В общем , понял . Бить шток будет ниже гайки , так что там резьба по барабану .
post Jan 13 2020, 11:46 PM
Я гнул кронштейны из 5 - ки.. Конусную шайбу от какого то аморта приваривал..
Миша50
post Jan 14 2020, 09:20 AM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Визуальный перекос задней части может быть еще из-за переднего стабилизатора, если он погнулся.
Приподнимает левую переднюю часть, а задняя соответственно опускается.
Отсоедините стабилизатор, хотя бы с одной стороны. Если авто выпрямится, то стаб на выброс.
Мазай
post Apr 17 2022, 06:19 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем привет. Спрошу здесь. Сгнила рама с внутренней стороны там, где бак. Вопрос: чем варить, как и есть ли в этом смысл? sad.gif
Солнечный Лес
post Apr 17 2022, 07:44 PM
Из: ---
Пользователь №: 14,207
Если машина нужна - варить если есть к чему, либо заменить целиком поврежденный участок, опять-таки если остальное живое, если вся рама в очень плохом состоянии - замена рамы целиком, если машина не нужна - издеваться от проблемы не вкладываясь в ремонт рамы
2001, АКПП, полный сток
Мазай
post Apr 17 2022, 08:26 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Вряли смогу найти даже кусок рамы. Каким металлом латать предпочтительнее?
post Apr 19 2022, 01:06 PM
Родной металл 120х60х3. Я обваривал уголком 35х35х4 по всей длине и зашивал вставками из листа 4 мм. На Драйв2 много отчётов и мой то же там. Открываешь Киа 1 поколение, ремонт рамы и балдеешь. https://a.d-cd.net/oF5tg8MgoOTtPD_d8hIZUSEkL50-1920.jpg
ivany4
post Apr 20 2022, 09:30 PM
Сообщение #28
Бяда на кривых изгибах рамы . Там больше надёжи на большие плоские пластины по боку рамы .
post Apr 20 2022, 11:57 PM
Сообщение #29
Комплекты железа в размер продавали. Х. З. вроде питерские. На драйве и лекала были на весь хвост. B020.gif
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/driv...98997656420500/
ivany4
post Apr 21 2022, 11:36 AM
Сообщение #30
Это Иван с ником Apueu .
Olkass
post Apr 21 2022, 01:29 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 4,412
Мне так лепили. В живых только передняя част осталась.
Душа в душу уже:
post Apr 21 2022, 07:50 PM
Сообщение #32
Оптимально конечно кузов поднять.. Простучать всю раму и усилить- проварить где необходимо. У меня такой возможности не было. Связался с поэтапной заменой участков рамы. На земле.. Сам. И электродной свркой.. Профиль нашел 3х мм.. Но скрестить новый металл с остатками старого сложно.. И не надолго.. Потом "пошел" перед рамы.. Места креплений на кузове... В общем если еще на годика два или три оставлять авто.. То отделять кузовок. Вложиться и все подварить.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2025 - 11:00 AM
