709 |
#141
впервые вижу, чтобы пеноплекс так укладывали всегда надписью вниз укладывают ![]() а в чём разница брат? ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#142
![]() джиповод (ЭКС) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,793 Регистрация: 26-May 11 Из: Танкоград (Челяба) Пользователь №: 9,584 место дислокации: Челябинск ![]() |
а в чём разница брат? ![]() ![]() Кроме Пеноплекса его ни кто и не подписывает ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#143
Кроме Пеноплекса его ни кто и не подписывает ![]() и я о том-же....текстура с обоих сторон одинакова ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#144
а в чём разница брат? ![]() ![]() А поверх пеноплекса что будет? ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#145
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
А поверх пеноплекса что будет? ![]() так он же уже постелил - УСБи плиту ![]() -------------------- |
709 |
#146
Михаил776 |
#147
так он же уже постелил - УСБи плиту ![]() Упс, пропустил фотку! ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#148
Михаил776 |
#149
Petroskoi |
#150
Упс, пропустил фотку! ![]() ![]() я бы пол лучше бы утеплил минплитой ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#151
Petroskoi |
#152
Почему? ![]() по той самой причине - пенопласт жесткий, а пол все же будешь "дышать" (шевелиться), плита лопнет - трещина/щель. опять же - скрип ![]() вот минвата http://homebuild2.ru/uteplenie-i-izolyaciy...texnonikol.html -------------------- |
709 |
#153
А толщина какая плиты? 9мм я бы пол лучше бы утеплил минплитой ![]() при крепеже ОСП примнётся равномерно?-так? ![]() по той самой причине - пенопласт жесткий, а пол все же будешь "дышать" (шевелиться), плита лопнет - трещина/щель. опять же - скрип ![]() ну-ка...доне скорей звони-узнай у неё,бакалавры в курсах должны быть....а лучше пусть приедет,покажет....в смысле ,как утеплять ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#154
9мм Есть еще один нехороший "ньюанс" у OSB-плиты: она лучше всего держит вертикальные нагрузки (обшивка стен, применение как опалубка https://pp.vk.me/c621625/v621625213/340ba/GNZ_qcLaGU4.jpg и т.п.). В горизонтальной плоскости ей свойственно со временем прогнуться ![]() У нас в городе есть завод по производству такой плиты (ООО "Деревообрабатывающий Комбинат "Калевала") http://kalevalaosb.ru/ -------------------- |
709 |
#155
У нас в городе есть завод по производству такой плиты (ООО "Деревообрабатывающий Комбинат "Калевала") http://kalevalaosb.ru/ чего врёшь-то ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А если серъёзно:твой порядок укладки каков? -------------------- |
Petroskoi |
#156
чего врёшь-то ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А если серъёзно:твой порядок укладки каков? ![]() ![]() ![]() ![]() поверх (уже постеленной) плиты раскатываешь подстилку/подкладку (ну, она у тебя применяется под Пеноплексом ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#157
Я хотел вначале ОСБ на 20мм, а потом решил, что фанера получше будет. Потому что толстую ОСБ надо ещё поискать, а фанера есть вналичии.
Petroskoi |
#158
Я хотел вначале ОСБ на 20мм, а потом решил, что фанера получше будет. Потому что толстую ОСБ надо ещё поискать, а фанера есть вналичии. а кто тебе мешает набрать "толстую" толщину из двух "тонких" (20 мм = 10 мм + 10 мм)? ![]() причем сделать так, чтобы швы/стыки нижнего уровня не наложились друг на друга с верхним слоем ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#159
а кто тебе мешает набрать "толстую" толщину из двух "тонких" (20 мм = 10 мм + 10 мм)? ![]() причем сделать так, чтобы швы/стыки нижнего уровня не наложились друг на друга с верхним слоем ![]() Да, это понятно, но цена вылезает несколько больше, чем за 20и мм. Да и траха больше. -------------------- |
Kalevala |
#160
![]() Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,117 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) ![]() |
Чё вы колхозника слушаете
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 06:08 AM |
