Petroskoi |
#221
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
да не гонит... а тянет... терь понятно ???))) тянут резину, а он прокладывает ![]() -------------------- |
cladsl |
#222
тянут резину, а он прокладывает ![]() в электронной теории дисперсия рассматривается как результат взаимодействия электромагнитных волн с заряженными частицами входящими в состав вещества и совершающими вынужденные колебания в переменном электромагнитном поле волны.... для электрической области спектра диэлектрическая проницаемость по определению равна концентрации атомов... из этого следует что имеет место электронная поляризация – вынужденные колебания электронов под воздействием электрической составляющей поля волны... можно считать что вынужденные колебания совершают только ВНЕШНИЕ электроны... исходя из этого электропроводку в садовом домике целесообразно делать ВНЕШНЕГО исполнения...))) ну щас то понял ???))) |
Petroskoi |
#223
в электронной теории дисперсия рассматривается как результат взаимодействия электромагнитных волн с заряженными частицами входящими в состав вещества и совершающими вынужденные колебания в переменном электромагнитном поле волны.... для электрической области спектра диэлектрическая проницаемость по определению равна концентрации атомов... из этого следует что имеет место электронная поляризация – вынужденные колебания электронов под воздействием электрической составляющей поля волны... можно считать что вынужденные колебания совершают только ВНЕШНИЕ электроны... исходя из этого электропроводку в садовом домике целесообразно делать ВНЕШНЕГО исполнения...))) ну щас то понял ???))) ты когда-нибудь слышал о таком понятии, как «внутреннее сопротивление» проводника? подозреваю, что нет, раз такое пишешь. так вот, термин «внутреннее сопротивление» означает, что его величина определяется электромагнитным полем ВНУТРИ провода. а ВНЕШНИЕ сопротивления обусловлены полями в воздухе и в земле. так как Жека не собирается прокладывать кабель ни в земле, ни в воздухе, то на него распространяется понятие "внутреннее сопротивление" ![]() ![]() ![]() -------------------- |
cladsl |
#224
ты когда-нибудь слышал о таком понятии, как «внутреннее сопротивление» проводника? подозреваю, что нет, раз такое пишешь. так вот, термин «внутреннее сопротивление» означает, что его величина определяется электромагнитным полем ВНУТРИ провода. а ВНЕШНИЕ сопротивления обусловлены полями в воздухе и в земле. так как Жека не собирается прокладывать кабель ни в земле, ни в воздухе, то на него распространяется понятие "внутреннее сопротивление" ![]() ![]() ![]() тут вопросы задаёш ты ))) |
Petroskoi |
#225
тут вопросы задаёш ты ))) ваще-то, тут вопросы задает Жека ![]() ![]() -------------------- |
Tuc |
#226
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр ![]() |
в электронной теории дисперсия рассматривается как результат взаимодействия электромагнитных волн с заряженными частицами входящими в состав вещества и совершающими вынужденные колебания в переменном электромагнитном поле волны.... для электрической области спектра диэлектрическая проницаемость по определению равна концентрации атомов... из этого следует что имеет место электронная поляризация – вынужденные колебания электронов под воздействием электрической составляющей поля волны... можно считать что вынужденные колебания совершают только ВНЕШНИЕ электроны... исходя из этого электропроводку в садовом домике целесообразно делать ВНЕШНЕГО исполнения...))) ну щас то понял ???))) ты когда-нибудь слышал о таком понятии, как «внутреннее сопротивление» проводника? подозреваю, что нет, раз такое пишешь. так вот, термин «внутреннее сопротивление» означает, что его величина определяется электромагнитным полем ВНУТРИ провода. а ВНЕШНИЕ сопротивления обусловлены полями в воздухе и в земле. так как Жека не собирается прокладывать кабель ни в земле, ни в воздухе, то на него распространяется понятие "внутреннее сопротивление" ![]() ![]() ![]() все правильно говорите Жека, я вывод один сделал - ![]() внешняя или внутренняя - это всего лишь частное а общее это то что электропроВОДКА должна быть !! ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
709 |
#227
электропроВОДКА должна быть !! ![]() Сань-ну прям кратко и лаконично ![]() ![]() ![]() а то повадились тут:внутреннее,внешнее и т.д. ![]() -------------------- |
609 |
#228
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
Сань-ну прям кратко и лаконично ![]() ![]() ![]() а то повадились тут:внутреннее,внешнее и т.д. ![]() а мне про поляризацию понравилось -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
709 |
#229
Kalevala |
#230
![]() Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,117 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) ![]() |
ты когда-нибудь слышал о таком понятии, как «внутреннее сопротивление» проводника? подозреваю, что нет, раз такое пишешь. так вот, термин «внутреннее сопротивление» означает, что его величина определяется электромагнитным полем ВНУТРИ провода. а ВНЕШНИЕ сопротивления обусловлены полями в воздухе и в земле. так как Жека не собирается прокладывать кабель ни в земле, ни в воздухе, то на него распространяется понятие "внутреннее сопротивление" ![]() ![]() ![]() Я,думал,Йож по грибам и рыбе специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Petroskoi |
#231
Я,думал,Йож по грибам и рыбе специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() чтобы другу помочь мы готовы изучить хоть анатомию. готовы даже ради друга жить на одной лестничной площадке с молоденькой анатомичкой ![]() -------------------- |
Виктор_19 |
#232
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан ![]() |
кабель и просто в гофре (кабель-канале) гореть не будет... они для противопожарности и предназначены... зато если мыши например (так любящие селица в минвате и фих знает как туда попадающие) перегрызут кабель... то заменить его проблематично будет... а домик то садовый... по осени все садовые грызуны в дом ринуца... опять же сверлить стену придёца иль гвоздь какой вбить... фих ведь запомниш хде чё прокладывал... ну эт я так считаю... поскольку сам сельский житель и у себя в доме всё в кабельканалах сделал и снаружи...))) В какой нафиг МинВате МЫШИ?????????????????????????????????????????????????? В каменной и стекловате МЫШИ не ЖИВУТ! Если в вашей Вате завелись мыши - там не вата, а одно связующее! Кабель при правильном выборе и защите и без гофры гореть не будет. Чаще всего горят распред коробки после кривых рук и электроустановка (розетки/выключатели). А что бы в кабели не попадать, нужно не экономить и не тянуть их кратчайшими путями по диагонали в стене. А придерживаться разводки - Верхняя, то на все розетки/выключатели спуски идут вертикально вниз из под потолка. Нижняя - вертикально вверх из под пола. И проблем не будет. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Petroskoi |
#233
В каменной и стекловате МЫШИ не ЖИВУТ! готов спорить! в деревне как-то разбирали мы бревенчатый дом. так вот в подполье нашли мышиную норку. так она (норка) была сплошь из стекловаты ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
cladsl |
#234
В какой нафиг МинВате МЫШИ?????????????????????????????????????????????????? В каменной и стекловате МЫШИ не ЖИВУТ! Если в вашей Вате завелись мыши - там не вата, а одно связующее! Кабель при правильном выборе и защите и без гофры гореть не будет. Чаще всего горят распред коробки после кривых рук и электроустановка (розетки/выключатели). А что бы в кабели не попадать, нужно не экономить и не тянуть их кратчайшими путями по диагонали в стене. А придерживаться разводки - Верхняя, то на все розетки/выключатели спуски идут вертикально вниз из под потолка. Нижняя - вертикально вверх из под пола. И проблем не будет. как бы то не было но удивительное рядом... в минвате мыши жить не смогут если этой минватой дом утёплён гденьть в антарктиде... там где мыши в принципе не живут ))) |
Petroskoi |
#235
как бы то не было но удивительное рядом... в минвате мыши жить не смогут если этой минватой дом утёплён гденьть в антарктиде... там где мыши в принципе не живут ))) ваще-то мыши живут везде, где им нравится ![]() -------------------- |
cladsl |
#236
Petroskoi |
#237
ну я и говорю... где нравица там и живут... а в антарктиде не нравица ))) им нравится жить. просто жить. значит и эл.проводку нада делать внутреннюю -------------------- |
Tuc |
#238
Я,думал,Йож по грибам и рыбе специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() там у него есть еще один сосед... Наполеон.. (тоже сосед но по палате ) ![]() ![]() ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Антон14 |
#239
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
В какой нафиг МинВате МЫШИ?????????????????????????????????????????????????? В каменной и стекловате МЫШИ не ЖИВУТ! Если в вашей Вате завелись мыши - там не вата, а одно связующее! Ещё как живут и плодятся. Любой дом со скрытыми полостями - потенциальный источник мышек, мушек, жучков, паучков, клопов, тараканов и т.д. Другое дело, что большинство народа об этом узнаёт только когда ковырнут стены, а там залежи мышиного говна. И типа делают удивленное лицо - как это мы тут жили и не замечали. Тем более в дачных домах. Народ приезжает, заливает зенки, жарит шашлычок и им до всего глубоко фиолетово. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
cladsl |
#240
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 12:55 PM |
