Kalevala |
#401
![]() Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,117 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) ![]() |
Сайт |
709 |
#402
709 |
#403
кто может в курсе-какой аппарат для сварки труб лучше(удобнее,и т.д.)?я про сам нагревательный элемент. такой
![]() или такой ![]() -------------------- |
HandKot |
#404
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО ![]() |
709 |
#405
вроде как, надо греть сразу две трубы. Второй вариант это позволяет с помощью насадок (даже на различные диаметры). Как это сделать первым вариантом, чтот не допетрю для первого варианта просто насадки другие ![]() -------------------- |
709 |
#406
Типа такой системы(на количество комнат и радиаторов не смотрим-примерно)-тупиковая ,двухтрубная,для первого и второго этажа,соединение радиаторов диагональное(верх-низ с другой стороны
Martillo |
#407
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
Ни в коем случае так распределять нельзя !!! Перекос фаз при использовании должен быть не более 10% !!! Котел брать на 380В, остальные потребители раскидывать поровну по фазам !!! Ну, во-первых, мало восклицательных знаков поставили. Надо вот так: "Перекос фаз при использовании должен быть не более 10% !!! !!! !!! !!! !!!" А во-вторых, давайте посчитаем. Чтобы не более 10%. Чтобы на каждую фазу падало ровно по 2,45 кВт. Посчитали? Подключили? А теперь включим электрочайник. Оно, если чо, на два киловатта тянет. Т.е. значицца, на двух фазах у нас как было, так и осталось 2,45 кВт, а на третьей, где чайник, 4,45 кВт. Сколько будет "перекоса"? А-А-А-А-А! Надо, значица, во все фазы одновременно по чайнику включать! А то, не дай бог, перекосит ужасттным перекосом на 11% и мы все немедленно умрем... ![]() ![]() кто может в курсе-какой аппарат для сварки труб лучше(удобнее,и т.д.)?я про сам нагревательный элемент. такой ![]() или такой ![]() Пользовался одолженным "утюгообразным", потом купил по случаю свой "круглый" (понравилось что меньше места занимает), разницы не заметил. |
Martillo |
#408
Можно хоть 15Квт на фазу, лишь бы линия выдержала и в это время энергетики проверяльщики не приехали с клещами Энергетики с клещами не при чем. Ибо в ТУ (неотъемлемая часть договора со всеми вытекающими) на вводе нарисован автомат 25А, и 15 кВт на фазу не получится никак. Это было во-первых. А во-вторых, теоретически, Вы, конечно, можете повесить много-много ваттов на одну фазу. Но в типичной сельской сети с сопротивление линии (плюс вторичная обмотка трансформатора плюс распредсеть по дому) порядка 0,5-1 Ом. Следовательно эти самые 15 кВт означают ток порядка 70-100 А и, соответственно, "просадку" напряжения в сети на 30-50-100 Вольт. Смысл? Вывод: валить все нагрузки на одну фазу глупо. Более того, всех "тяжелых" потребителей (котел, бойлер, сварочник и т.п.) лучше подключать по трехфазной схеме. Чо делать? 1. Брать вольтметр и "мониторить" все три фазы в будни и выходные, выяснить где напряжение выше, где ниже. 2. На более свободные фазы (где напруга выше) вешать больше нагрузок, на более нагруженные соседями - меньше и менее важные для дома. 3. Раскидать нагрузки по неким "логическим" группам, например: - трехфазные нагрузки - свет - электрокотел - электроплита - розеточная сеть кухни - розеточная сеть комнат - стиральная машина - сан. узел - гараж - насосная станция прикинуть кто из них будет работать одновременно и раскидывать по фазам для более-менее равномерного распределения 4. Каждую группу на свое УЗО 5. Не забыть заземлить (в данном случае, скорее всего по схеме ТТ) В общем, если все делать по уму, то получается довольно сложная схема щита и затраты на автоматику... А если "как обычно", то мало вольтов в розетке и пожары нежданно-негаданно. |
709 |
#409
Пользовался одолженным "утюгообразным", потом купил по случаю свой "круглый" (понравилось что меньше места занимает), разницы не заметил. Спаял круглым всю систему отопления,остались ванна и туалет.Паял круглым паяльником,чаще удобно оказалось! ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#410
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Спаял круглым всю систему отопления,остались ванна и туалет.Паял круглым паяльником,чаще удобно оказалось! ![]() ![]() Фотки давай! ![]() -------------------- |
Kalevala |
#411
Спаял круглым всю систему отопления,остались ванна и туалет.Паял круглым паяльником,чаще удобно оказалось! ![]() ![]() Женёк ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#412
Petroskoi |
#413
в доме отопление не доделано, куча других строительных недоделок, принтер не работает, а ведь скоро зима, а он, блин, на юга собрался
Kalevala |
#414
в доме отопление не доделано, куча других строительных недоделок, принтер не работает, а ведь скоро зима, а он, блин, на юга собрался ![]() ![]() Он навсегда ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#415
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться
Kalevala |
#416
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться ![]() Барин ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Михаил776 |
#417
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться ![]() Поздравления!!! ![]() ![]() -------------------- |
Tuc |
#418
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр ![]() |
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться ![]() ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Боб-51 |
#419
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться ![]() Поздравляю!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Martillo |
#420
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 11:19 AM |
