21 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Дачная строительная эпопея., Описание эпопеи, советы, критика, треп
post Dec 26 2015, 06:49 PM
Сообщение #161
Это для зимнего хранения? Какое утепление, сколько может продержаться при отключении электричества?
post Dec 26 2015, 08:21 PM
Сообщение #162
неплохой погребок..
1rfnz
post Dec 26 2015, 09:26 PM
Сообщение #163
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Да, для зимнего. Каркас из бруса 50 на 50, утепление из мин ваты, только жесткой. Дверь пенопласт- утеплитель. Собирал все это когда ни денег, ни материалов не было никаких. Все с работы, с нее родимой biggrin.gif
1rfnz
post Dec 27 2015, 05:31 PM
Сообщение #164
Из: Оренбург
Это кухня. Разработка дизайна и воплощение лично мое smile.gif Просьба сильно не пинать biggrin.gif
Правда фоток мало
Если приглядеться, то видно, что в зоне огня плитка красная, в зоне воды синяя и нейтральные места и переходные зеленая
post Dec 27 2015, 06:34 PM
Сообщение #165
Пользователь №: 11,527
B084.gif B084.gif B084.gif Очень хорошо!!!
post Dec 27 2015, 07:03 PM
Сообщение #166
Круто!!!
post Dec 27 2015, 08:20 PM
Сообщение #167
post Dec 27 2015, 10:24 PM
Сообщение #168
stomatolog
post Dec 27 2015, 11:46 PM
Сообщение #169
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
А к батареи отопления быстрого доступа нет? Просто у меря один раз потекла sensored.gif такого B233.gif врагу не пожелаешь.
1rfnz
post Dec 28 2015, 08:46 AM
Сообщение #170
Из: Оренбург
Когда делал, конечно думал на эту тему. Решил-если будут проблемы-вырезаю большой кусок для доступа и потом вставляю большую решетку. Либо заделываю как было, благо гипсокартон такой материал, что проблем не доставит, да и обоев кусок лежит в запасе smile.gif
1rfnz
post Dec 29 2015, 01:17 PM
Сообщение #171
Из: Оренбург
Ну что, приступим?
Да по..... et.gif Приступим!
post Dec 29 2015, 01:51 PM
Сообщение #172
Опять интрига! biggrin.gif Точно у компа продержит до лета, а потом уже летнюю работу покажет. dumai.gif biggrin.gif
1rfnz
post Dec 29 2015, 01:54 PM
Сообщение #173
Из: Оренбург
Проводной ужас и его демонтаж.
Материалы.
Инструмент.
Ободрал стены и потолок и взялся за электрику.
Люблю много розеток и не люблю удлинители и тройники.
Krylan
post Dec 29 2015, 04:03 PM
Сообщение #174
Пользователь №: 6,162
Все-бы ничего, но есть несколько камней в Ваш город по электрике:
1. Столько розеток соединять последовательно совсем не хорошо. Надо было разделять на группы.
2. Горизонтальная (а уж тем более под углом) укладка провода в середине стены обычно не допускается, только вертикальная.
3. Провод судя по всему ПВС или ШВВп ? Очень плохо. Надо было ставить ВВГнг или NUM.
4. Судя по всему провод не затянут в гофру. Плохо.
5. Коммутация такого количества проводов под потолком, и скорее всего будет замуровано с стену. Плохо.
А в остальном ждем дальнейших фотографий. Думаю все будет отлично.
1rfnz
post Dec 29 2015, 05:02 PM
Сообщение #175
Из: Оренбург
Правильно, но делить на группы- это насколько больше штробить пришлось бы. А так как я себе делаю- то допускаю некоторые поблажки и вольности smile.gif . Нагрузки на розетки минимальные, так что ничего страшного. Комутация проводов не замурована а в распред коробках вся спрятана.Про укладку под углом, там на фото видна старая заводская штроба под углом smile.gif , а где я делал под углом, там ничего сверлиться не будет.
1rfnz
post Dec 29 2015, 05:13 PM
Сообщение #176
Из: Оренбург
Беремся за потолок.
1rfnz
post Dec 29 2015, 05:46 PM
Сообщение #177
Из: Оренбург
Откосы на окне.
Далее беремся за полы.
Далее ломаем двери.
Уменьшаем проем.
https://fotki.yandex.ru/next/users/p1rfnz1r.../1209953?page=2
Потом приступаем к постройке мебели из гипсокартона.
Ikarik
post Dec 29 2015, 05:52 PM
Сообщение #178
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
А вот в жёлтой батарее прям газ идёт? Не холодно будет? biggrin.gif B020.gif
1rfnz
post Dec 29 2015, 08:28 PM
Сообщение #179
Из: Оренбург
1rfnz
post Dec 29 2015, 09:52 PM
Сообщение #180
Из: Оренбург
Уже ближе к финишу.
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 09:56 AM
