| Komod321 |
Dec 19 2015, 11:39 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 6-October 15 Пользователь №: 14,420 место дислокации: Воронеж |
Друзья, давайте вместе подумаем, куда копать. Имеется спортяга 94 года, двиг DOHC, автомат. Снимали голову, поменяли прокладки головки и клапанной, маслосъемные колпачки, колечки, свечи и много чего, что не касается движка. Собрали, заводим. Завелась, обороты 2000-1500-1000, по мере прогрева падают как положено. Как только двигатель достиг рабочей температуры, захлебывается и глохнет, если не помочь акселератором. Если скинуть фишку с дпдз, обороты поднимаются до 1300-1500 и машина не глохнет. Заменили дпдз. Результат нулевой. Озадачило то, что по букварю сопротивление на 2-3 контактах дпдз должно изменяться с поворотом заслонки от 1 до 5 кОм. А у нас и на старом и на новом датчике изменяется от 1 до 2,7. Скидывание фишки с дтож не даёт результата, так же глохнет при прогреве. Если её скидывать при снятой фишке дпдз, ни на что не влияет, только обороты чуть-чуть повышаются. Скидывание фишки с дмрв также никакого результата не даёт. Кстати, ещё интересно то, что в эбу после скидывания фишек ошибка дтож не прописывается, а дпдз и дмрв прописываются. Ещё висит ошибка лямбды, но, думаю, это к делу не относится. В общем, что и где смотреть, есть мысли?
Komod321 Глохнет после прогрева Dec 19 2015, 11:39 PM
Ден2 Так лямбда же. Смотри: пока мотор прогревается, он... Dec 20 2015, 12:51 AM
Ермыч То же сразу подумал, что лямбда, и именно по той ж... Dec 20 2015, 01:12 AM
Komod321 Ну 2000 - это прям в момент пуска. Буду смотреть л... Dec 20 2015, 01:23 AM
Komod321 Получается, если с лямбды скинуть фишку, она не бу... Dec 20 2015, 01:49 AM
Ден2 Проверяй, может провод переломили где, а может сов... Dec 20 2015, 10:09 AM
nik*nik у меня и со сдохшей лямбдой не глох, только бензин... Dec 20 2015, 04:06 PM
Komod321 Отключение лямбды ничего не дало. А где вообще рхх... Dec 20 2015, 11:17 PM
Ермыч
Отключение лямбды ничего не дало. А где вообще рх... Dec 20 2015, 11:32 PM
Komod321 Не вижу логики. Лямбда на холодном двигателе не вк... Dec 20 2015, 11:38 PM
Ермыч
Не вижу логики. Лямбда на холодном двигателе не в... Dec 20 2015, 11:58 PM
Ден2 Блин, мужик))) Устрани сначала очевидные неисправн... Dec 20 2015, 11:42 PM
Komod321 Что считать очевидными неисправностями? До капитал... Dec 21 2015, 12:42 AM
огородник
Что считать очевидными неисправностями? До капита... Dec 21 2015, 12:54 AM
Komod321 Это как раз и понятно. Вопрос в другом. Какой из д... Dec 21 2015, 08:08 AM
Komod321 Нашёлся отломанный проводок на дмрв. Прям под рези... Dec 25 2015, 12:14 AM
Ермыч
Нашёлся отломанный проводок на дмрв. Прям под рез... Dec 25 2015, 12:45 AM
Ден2 Хочешь сказать, что мозги не показали ошибку дмрв ... Dec 25 2015, 08:04 AM
Komod321 Показывали через раз
Я имею в виду, что к тому,... Dec 25 2015, 10:10 AM
Ден2
Ну а зачем тогда вопрошан... Dec 25 2015, 11:04 AM
Komod321 Найти за пятнадцать минут на пока малознакомой маш... Dec 25 2015, 12:35 PM
Ермыч Конечно же мы виноваты в том, что давали Вам совет... Dec 25 2015, 01:51 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 11:45 AM |
