> Не заводится на бензине, После ремонта ГБЦ
Братан
post Dec 23 2015, 03:27 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Приветствую уважаемые согклубники.
Значит прошу коллективной помощи.
Ситуация вкратце такова.
Имеем Спортик 2,0, ДОХЦ, 16 клапанов, газ-бензин.
Случилась неприятность, в один момент на ходу машина начала троить. Заводится, но троит, и под нагрузкой глохнет.
Притянул авто к дому, посмотрел ремешок - перескочил впускной распредвал на 1 зуб.
Поставил все на место - тоже самое.
Померил компрессию - в первом цилиндре 0.
Снял клапанную, что оказалось!
Первый клапан на первом цилиндре - обломало верхушку клапана, там, где он сухарями держится.
Подогнуло его.
Снял голову полностью.
Увидел, что не все клапана плотно прилегают, особенно клапана выпуска.
Ну что, купил клапана, гидрокомпенсаторы.
Все притер, поменял, проверил, поставил на место естественно на новую прокладку ГБЦ.
Все выставил по меткам - распредвалы по соскам верхним, коленвал по отливу маслонасоса.
Собрал, померил компрессию - на всех цилиндрах -11,5-12.
Поменял свечи и катушки (были на замену давно куплены).
Пытаюсь заводить - не заводится. Схватывает - и все.... пытается, схватывает - но не заводится.
Значит, Что сделал.....
На газу в аварийном режиме завелась, без проблем.
Заглушил. Со шприца залил во впускной немного бензина - завелась без проблем и переключила на газ.
На газу газую - работает, едет просто отлично!
Значит останавливаюсь - газую и переключаю на бензин.
Если педалью газа работать - нажимать туда-сюда, тогда обороты держит, но если отпустить или просто нажать и держать - сразу глохнет.
Поменял бензонасос, на новый, с давлением 3 и производительностью 90 литров в час....
Не помогло.
Выскочила ошибка:
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
Все.... на этом финиш. На бензине не заводится, на газу и заводится и едет.....
Уважаемые, какие будут мысли???
Машина простояла без движения 2 недели.
Кто-то говорит, что могут форсунки залипнуть... так ли это???
И вообще..... кто-что скажет???
Братан   Не заводится на бензине   Dec 23 2015, 03:27 PM
Ермыч   Наверное дело в форсунках или подсосе воздуха. Воз...   Dec 23 2015, 03:41 PM
Братан   колодки не перепуутаны... подсоса нету... было бы ...   Dec 23 2015, 03:53 PM
Ермыч   колодки не перепуутаны... подсоса нету... было бы...   Dec 23 2015, 04:14 PM
Братан   значит суть вот в чем. Одна коса родная идет на фо...   Dec 23 2015, 06:39 PM
korol   в такой ситуации смотрим подачу бензина и питание ...   Dec 23 2015, 07:02 PM
Братан   подача бензина есть, но не знаю насколько много, т...   Dec 23 2015, 09:43 PM
korol   подача бензина есть, но не знаю насколько много, ...   Dec 23 2015, 10:22 PM
Ермыч   .....питание на форсунки есть. т.к. от форсунок б...   Dec 24 2015, 01:40 AM
Братан   думаешь подзасраны??? вариант, но странно... ни с...   Dec 23 2015, 11:57 PM
Desson   А свечи выкрутить - пахнут бензином и черные? може...   Dec 24 2015, 12:33 AM
Братан   вчера обнулил ошибки... что интересно - ничего не ...   Dec 24 2015, 12:32 PM
Братан   Цирк в самом разгаре. Вчера переключил с газа на б...   Dec 26 2015, 02:49 PM
vlad34   Цирк в самом разгаре. Вчера переключил с газа на ...   Jan 7 2016, 11:29 PM
Ермыч   ............ при работе на бензине газомозг тран...   Jan 8 2016, 12:36 AM
vlad34   Если газовый контроллер будет вообще отключен, то...   Jan 8 2016, 10:51 AM
Ермыч   нет Ну как это "нет"? Вы же сами писал...   Jan 8 2016, 12:05 PM
Trucker   Да ,Такого спеца,любой сервис устроит.На 50-60%.Те...   Jan 8 2016, 12:46 AM
Братан   Значит, спасибо всем, все решилось. Снял форсунки,...   Jan 29 2016, 11:42 AM
Ермыч   .......... но появилась еще проблема. гонит масло...   Mar 6 2016, 03:09 PM
Вован36   В впускной масло в небольшом количестве должно п...   Mar 6 2016, 08:49 PM
Ермыч   Бред полнейший, уж извините за грубость :B200: ...   Mar 7 2016, 12:55 AM
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 09:46 AM
