| Братан |
Jan 29 2016, 11:46 AM
Ну что. уважаемые.
Проблема следующего характера. После ремонта головы начало гнать масло в выпускной коллектор. На холодную дымит, шо сволочь. Антифриз не уходит никуда, а вот масло - понемногу сгорает. Заплевывает свечу третьего цилиндра маслом, и машинка начинает троить. Прокладка ГБЦ новая, зажимал моментов 86 Нм. Может, не дожал..... Или еще чего.... Кто что подскажет??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| nik*nik |
Jan 29 2016, 12:23 PM
Кто что подскажет??? а компрессию мерял? голову ремонтировал, опрессовку делал, маслосъемные колпачки менял? тут моментов то дофига, от залегших колечек до трещины в голове... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| shaft |
Jan 29 2016, 12:24 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Ну что. уважаемые. Проблема следующего характера. После ремонта головы начало гнать масло в выпускной коллектор. На холодную дымит, шо сволочь. Антифриз не уходит никуда, а вот масло - понемногу сгорает. Заплевывает свечу третьего цилиндра маслом, и машинка начинает троить. Прокладка ГБЦ новая, зажимал моментов 86 Нм. Может, не дожал..... Или еще чего.... Кто что подскажет??? Самое главное забыл! Это померят компрессию! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Братан |
Jan 29 2016, 12:42 PM
колпачки новые.
все притерто. компрессия 11,5 в каждом цилиндре... а что такое опрессовка??? кольца вряд ли. т.к. когда снимал голову по причине гнутого клапана - с кольцами было все отлично -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| nik*nik |
Jan 29 2016, 12:45 PM
| Вован36 |
Jan 29 2016, 12:46 PM
колпачки новые. все притерто. компрессия 11,5 в каждом цилиндре... а что такое опрессовка??? кольца вряд ли. т.к. когда снимал голову по причине гнутого клапана - с кольцами было все отлично И как ты определил что все отлично? Поршня снимал? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Братан |
Jan 29 2016, 12:49 PM
ДО поломки клапана машинка ездила просто агонь.
Никогда не дымила и масло не гнало!!!! после того, как снял-поставил голову естественно никто на авто не ездил. Каким образом за это время могли залечь кольца??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Вован36 |
Jan 29 2016, 01:01 PM
А не в третьем цилиндре клапан загнуло?
И почему загнуло? Вроде не гнет у нас. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Братан |
Jan 29 2016, 01:04 PM
загнуло впускной клапан на первом цилиндре.
Суть в том, что у меня долго цокали гидрокомпенсаторы. И в один момент один заклинил... После чего, вырвало верх клапана, за который клапан держится сухарями. Сухари разлетелись. Клапан вниз упал и его поршнем стукнуло, загнуло. Он в направляющей и заклинил. На трех цилиндрах заводилась, НЕ дымила. Но тяги не было естественно.... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| shaft |
Jan 29 2016, 01:50 PM
колпачки новые. все притерто. компрессия 11,5 в каждом цилиндре... а что такое опрессовка??? кольца вряд ли. т.к. когда снимал голову по причине гнутого клапана - с кольцами было все отлично А такое началось сразу после сборки или со временем? первое что приходит в голову это криво поставленный колпачек после чего он слетел или его отсутствие -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Братан |
Jan 29 2016, 02:01 PM
Значит, вот как получилось.
Поменял клапана, притер, поставил голову - начала дымить.... грешил на маслосъемные. Снял опять голову, поменял маслосъемные, поставил - все на новую прокладку Оннури.... Ничего не изменилось.... Голову не шлифовал. Может трещина микро где??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Jan 29 2016, 02:26 PM
| Братан |
Jan 29 2016, 02:40 PM
направляющую оставил старую. но клапан в ней не гуляет
в обшем, говорил с мотористом. вот его ответ. если бы была трещина - уходил бы антифриз из рубашки. ат.е. - не трещина. скорее сего кольца закоксовались. компрессия не при чем, т.к. компрессию создают НЕ маслосъемные кольца. Сказал, что с учетом простоя машины почти 2 месяца без головы - могли и закоксоваться кольца... Есть правда в его словах??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Jan 29 2016, 02:45 PM
направляющую оставил старую. но клапан в ней не гуляет в обшем, говорил с мотористом. вот его ответ. если бы была трещина - уходил бы антифриз из рубашки. ат.е. - не трещина. скорее сего кольца закоксовались. компрессия не при чем, т.к. компрессию создают НЕ маслосъемные кольца. Сказал, что с учетом простоя машины почти 2 месяца без головы - могли и закоксоваться кольца... Есть правда в его словах??? Как говорится"правды нет - всё зависит покупаете вы или продаёте" . Быстрей всего прокладка гавница подкинула., или голова винтом (желательно обязательно опрессовать перед установкой, что сделано небыло, вот теперь и загадки). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Братан |
Jan 29 2016, 02:59 PM
авто не кипело.
дп и говорят, что если голову повело - буден антифриз уходить.... и кипеть. Этого всего не наблюдается вот жешь..... позвонил еще одному мотористу.... говорит, что ОБЯЗАТЕЛЬНО шлифовать голову надо когда ее снимаешь... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| shaft |
Jan 29 2016, 06:18 PM
авто не кипело. дп и говорят, что если голову повело - буден антифриз уходить.... и кипеть. Этого всего не наблюдается вот жешь..... позвонил еще одному мотористу.... говорит, что ОБЯЗАТЕЛЬНО шлифовать голову надо когда ее снимаешь... по уму желательно и бошку и блок фрезерлвать при разборке!! Кольца закоксовались, хм интерестно как это ещё и при простое!! тут что-то не то с прокладкой мне кажется, там где-то пропускает, снять опять бошку и смотреть!! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Ермыч |
Jan 29 2016, 08:17 PM
по уму желательно и бошку и блок фрезерлвать при разборке!! Кольца закоксовались, хм интерестно как это ещё и при простое!! тут что-то не то с прокладкой мне кажется, там где-то пропускает, снять опять бошку и смотреть!! блок фрезеровать? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 1 2016, 02:41 PM
снял голову, треснута одна направляющая со стороны головки клапана
| Ермыч |
Feb 1 2016, 03:02 PM
снял голову, треснута одна направляющая со стороны головки клапана Как и было более вероятно из всего перечисленного, что масло гонит через втулки клапанов. Правда я предполагал, что съехал маслосъёмный колпачок с седла направляющей - бывали такие случаи. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Feb 1 2016, 03:10 PM
снял голову, треснута одна направляющая со стороны головки клапана А это как? Треснула именно направляющая клапана???? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 03:53 PM |
