> Гонит масло, В выпускной коллектор
Братан
post Jan 29 2016, 11:46 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Ну что. уважаемые.
Проблема следующего характера.
После ремонта головы начало гнать масло в выпускной коллектор.
На холодную дымит, шо сволочь.
Антифриз не уходит никуда, а вот масло - понемногу сгорает.
Заплевывает свечу третьего цилиндра маслом, и машинка начинает троить.
Прокладка ГБЦ новая, зажимал моментов 86 Нм.
Может, не дожал.....
Или еще чего....
Кто что подскажет???
Братан   Гонит масло   Jan 29 2016, 11:46 AM
nik*nik   Кто что подскажет??? а компрессию мерял? голову ...   Jan 29 2016, 12:23 PM
shaft   Ну что. уважаемые. Проблема следующего характера....   Jan 29 2016, 12:24 PM
Братан   колпачки новые. все притерто. компрессия 11,5 в ка...   Jan 29 2016, 12:42 PM
nik*nik   а что такое опрессовка??? ну как то так - Опресс...   Jan 29 2016, 12:45 PM
Вован36   колпачки новые. все притерто. компрессия 11,5 в к...   Jan 29 2016, 12:46 PM
shaft   колпачки новые. все притерто. компрессия 11,5 в к...   Jan 29 2016, 01:50 PM
Братан   ДО поломки клапана машинка ездила просто агонь. Ни...   Jan 29 2016, 12:49 PM
Вован36   А не в третьем цилиндре клапан загнуло? И почему з...   Jan 29 2016, 01:01 PM
Братан   загнуло впускной клапан на первом цилиндре. Суть в...   Jan 29 2016, 01:04 PM
609   Он в направляющей и заклинил. менял? или старую о...   Jan 29 2016, 02:26 PM
Братан   Значит, вот как получилось. Поменял клапана, прите...   Jan 29 2016, 02:01 PM
Братан   направляющую оставил старую. но клапан в ней не гу...   Jan 29 2016, 02:40 PM
Александр 533   направляющую оставил старую. но клапан в ней не г...   Jan 29 2016, 02:45 PM
Братан   авто не кипело. дп и говорят, что если голову пове...   Jan 29 2016, 02:59 PM
shaft   авто не кипело. дп и говорят, что если голову пов...   Jan 29 2016, 06:18 PM
Ермыч   по уму желательно и бошку и блок фрезерлвать при ...   Jan 29 2016, 08:17 PM
Братан   снял голову, треснута одна направляющая со стороны...   Feb 1 2016, 02:41 PM
Ермыч   снял голову, треснута одна направляющая со сторон...   Feb 1 2016, 03:02 PM
Panzer38   снял голову, треснута одна направляющая со сторон...   Feb 1 2016, 03:10 PM
Александр 533   А это как? :blink: Треснула именно направляющая...   Feb 1 2016, 03:33 PM
Ермыч   Зачем же так изощряться когда есть, сервисы которы...   Feb 1 2016, 03:50 PM
Panzer38   Зачем же так изощряться когда есть, сервисы котор...   Feb 1 2016, 05:10 PM
Братан   Значит суть в следующем. Направляющую клапана наше...   Feb 2 2016, 11:49 AM
zhiga   Парни помогите разобраться в моей авто,вопрос как ...   Mar 20 2016, 05:18 PM
шадринск   СНЯТЬ,,гбц-бы,,не помешало,,и посмотреть состояние...   Mar 20 2016, 06:38 PM
zhiga   СНЯТЬ,,гбц-бы,,не помешало,,и посмотреть состояни...   Mar 21 2016, 04:58 PM
709   Масло убывает здорово,зимой я как бы дыма не заме...   Mar 21 2016, 05:32 PM
zhiga   Чем снимал ошибки 37 и 86....? Перемычкой по чек...   Mar 21 2016, 08:16 PM
709   Перемычкой по чеку Сайт   Mar 21 2016, 08:36 PM
zhiga   Сайт Нет там 86ошыбки   Mar 22 2016, 12:39 PM
HandKot   Нет там 86ошыбки P0186 Сигнал датчика темпера...   Mar 22 2016, 02:43 PM
zhiga   P0186 Сигнал датчика температуры топлива ...   Mar 22 2016, 09:40 PM
Александр 533   Это как понимать,и где этот датчик находится,знач...   Mar 23 2016, 06:14 PM
Trucker   На ошибку комонрейла смахивает, там два датчика те...   Mar 23 2016, 06:46 PM
zhiga   На ошибку комонрейла смахивает, там два датчика т...   Mar 24 2016, 01:41 PM
Братан   Ну что, уважаемые. Вчера заменил задний тормозной ...   Apr 13 2016, 11:50 AM
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 06:20 PM
