| Братан |
Feb 10 2016, 12:07 PM
Уважаемые соклубники, подскажите.
Хочу редуктор ГБО подключить последовательно. Соответственно вопрос. Где в наших машинах подача на печку, а где — из печки. Имеем — правый патрубок, тот, что ближе к помпе — он идет на ВЕРХНИЙ вход в печку. Имеем — левый патрубок от термостата, он идет на НИЖНИЙ патрубок к печке. Так вот вопрос. На нижний патрубок печки идет вход или на верхний? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| lea |
Feb 10 2016, 12:45 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 5-August 13 Пользователь №: 12,282 место дислокации: Чебоксары |
Уважаемые соклубники, подскажите. Хочу редуктор ГБО подключить последовательно. Соответственно вопрос. Где в наших машинах подача на печку, а где — из печки. Имеем — правый патрубок, тот, что ближе к помпе — он идет на ВЕРХНИЙ вход в печку. Имеем — левый патрубок от термостата, он идет на НИЖНИЙ патрубок к печке. Так вот вопрос. На нижний патрубок печки идет вход или на верхний? может, не в тему, но у меня редуктор подключен последовательно через подогрев дросселя. греет отменно. |
| korsar_ |
Feb 10 2016, 12:50 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
подача на печку идет от термостата.
| Братан |
Feb 10 2016, 03:18 PM
понял, спасибо.
И еще вопрос. На болт ГБЦ прокладка (шайба) какая-то идет или нет??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Ден2 |
Feb 10 2016, 06:12 PM
А подскажите заодно, куда идёт патрубок подогрева дросселя, который выходит от дросселя вперёд по ходу движения? у меня он почему-то болтается болтом заглушенный.
Feb 10 2016, 06:28 PM
понял, спасибо. И еще вопрос. На болт ГБЦ прокладка (шайба) какая-то идет или нет??? ага...идёт -------------------- |
| Братан |
Feb 10 2016, 06:52 PM
разобрался уже.
спасибо всем. а подогрев дросселя я так понял - это тонкий шланг, который идет от головки снизу и входит в патрубок обратки. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Ермыч |
Feb 13 2016, 11:56 AM
............ Хочу редуктор ГБО подключить последовательно. .............. Каким образом, в смысле - последовательность подключения какая? Я бы не последовательно подключал, а как положено - параллельно, но поставил бы в общий патрубок Бошевскую помпу 0392020024. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 14 2016, 12:33 PM
было параллельно, но когда поменял радиатор печки - не могу прокачать его, завоздушен и все....
а последовательно это так: от термостата шланг подключаем на редуктор на вход, с выхода редуктора подключаем на нижний вход печки. И никаких тройников!!! Т.е. сначала антириз прогревает редуктор, потом печку. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Ермыч |
Feb 14 2016, 03:19 PM
было параллельно, но когда поменял радиатор печки - не могу прокачать его, завоздушен и все.... а последовательно это так: от термостата шланг подключаем на редуктор на вход, с выхода редуктора подключаем на нижний вход печки. И никаких тройников!!! Т.е. сначала антириз прогревает редуктор, потом печку. Это может, и скорее всего, не исправит положение - в машине не станет теплей. В Спортаже и так радиатор отопителя слабоватый, а тут прежде много тепла от тосола будет отбираться на обогрев редуктора. Для быстрого испарения жидкого пропана в редукторе нужно много тепла. При нулевой температуре салон прогреваться медленно, но всё же будет, ну а в морозы за - 10 задубеете в машине. Если в радиаторе воздушная пробка, но он не закоксован, то можно её выгнать следующим образом: Переключитесь на бензин, пережмите струбцинкой патрубок охлаждения на или от редуктора ГБО, загоните машину на уклон носом вверх, заполните радиатор под крышку и расширительный бачок наполовину, и прогазуйте стоя на уклоне - дайте проработать на высоких оборотах. Но вообще то скорее всего Вам нужно будет радиатор печки промыть. Шлак оттуда выгоните и всё заработает нормально. У меня ведь более - менее всё нормально - газ поставил так конечно чуть ещё холоднее в салоне стало, а вернее он стал заметно дольше прогреваться. Но ведь ни каких пробок в печке не образовывается. Да и не могут они там на долго образовываться - их потоком тосола по системе прогоняет. Но вот если радиатор закоксован и движение - проток тосола затруднён, то действительно пробку не прогонишь просто. Мне, сколько раз я тосол не сливал и не заливал, ни когда не приходилось выгонять пробки - печка всегда запускалась сразу без всяких проблем, и с параллельным подключением редуктора ГБО в том числе. Мне Макс - толковый инженер центрального дилерского представительства OMVL - сказал, что в моём случае ставить прогрев редуктора только параллельно отопителя салона и настраивать температуру переключения на газ при 40 летом и 45 зимой. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 14 2016, 05:07 PM
Я ставил новый радиатор печки от мазда-626.
Как только не прокачивал. И пережимал, и на уклон загонял - толку ноль. А вообще - у редуктора теплоотдача не большая, так что думаю, много тепла он не отберет. У пеня переключение стоит при температуре 32 градуса. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Ермыч |
Feb 14 2016, 08:25 PM
............. А вообще - у редуктора теплоотдача не большая, так что думаю, много тепла он не отберет. ........... Ошибаетесь. С чего Вы взяли, что у редуктора не большая теплоотдача? Внутри редуктора происходит испарение сжиженного газа, а на это уходит много тепла. И если временно пережать линию тосола на редуктор и перейти на бензин, и тогда то же пробка не удаляется, то тогда, что Вам даст переделка разводки на последовательную? Она же у Вас получается, что и при отсутствии редуктора (когда он пережат) на прямую не прокачивается. Если Вы это проделывали, то переделка на последовательную схему ничего не даст. У Вас просто радиатор печки забит. Тройники подключения тосола случайно не стальные Волговские ставили? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 14 2016, 08:41 PM
тройники пластик.
радиатор НОВЫЙ -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Ермыч |
Feb 14 2016, 08:53 PM
Тройники такие некоторые делают, что внутри пока не рассверлишь вваренные перегородки бокового отвода, нормального прохода тосола не будет - впайкой проход на половину перекрыт.
Ну новый радиатор или не новый, промытый или не промытый, а по всей логике получается, что если Вы с перекрытым шлангом на редуктор, этот радиатор прокачать тосолом не можите, значит он забит, или его проход что то перекрывает. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 14 2016, 09:03 PM
в общем, спасибо за матчасть.
поезжу так, потом посмотрим что к чему. тройники остались. если что - переделать не проблема -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 01:37 AM |
