> что влияет на кастер в наших машинах
alcom
post Feb 22 2016, 01:49 AM
Пользователь №: 14,419
место дислокации: Калуга
На мелкой резине было не видно, а тут что-то резю переставил и сразу бросилось в глаза. Правое колесо зазор до края крыла у ног пассажира см 3-4, а вот с водительской стороны около 0,5 см. Смотрю схему подвески вот не пойму что кроме нижнего рычага может повлиять?
2000 Кал МКПП лифт подвески: перед пружины мерс+проставки 25мм Monroe adventure зад пружины Омега B+проставка 3см nexia стойки KYB rav4
Ответов(1 - 19)
Ермыч
post Feb 22 2016, 03:46 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Верхний рычаг, которым регулируется развал. Чаще всего его сайлентблоки.
После смены резины нужно на стенд геометрии колёс ехать. Там Вам скажут, что с кастером, и что мешает его нормально выставить.
post Feb 22 2016, 03:59 AM
гнутый кулак... рама... )))
post Feb 22 2016, 12:08 PM
оценивать каcтор линейкой по расстоянию до кузова нельзя. это надо делать на стенде.
по факту все машины кривые...
post Feb 22 2016, 12:13 PM
Скорее всего. Наверное был ударчик в колесо под углом и раму с проушиной (крепление нижнего рычага, которое ближе к центру машины) пробило внутрь. Развальшик сколько мог с верхних болтов регулировки выжать, столько и выжал. Резину не жрёт ?
alcom
post Feb 22 2016, 12:29 PM
во страшилок наговорили. Так верхним рычагом можно вытянуть ? просто может развал не сделан. Резину не жрёт.
Ермыч
post Feb 22 2016, 01:03 PM
Александр, Вы представляете себе, что это был за "ударчик", что бы такую проушину крепления подвески вывернуло назад по ходу?
У меня, например, кастер не выставляется в допуске по наклону именно из за износа сайлентблоков верхних рычагов, но самое главное, что он выставляется равномерно с обоих сторон. Если разбиты втулки с одной стороны, да ещё и не сделана нормальная регулировка сход-развала, то так оно и будет как у alcom.
Вообще, что тут гадать и обсуждать, когда каждому космонавту понятно, что после смены колёс нужно делать регулировку геометрии на хорошем стенде у хорошего мастера. Она всё выявит.
Я Вам свой пример приведу - всегда делал геометрию два раза в год, при переходе с летней резины на зимнюю и наоборот, у одного и того же хорошего мастера, и каждый раз перед регулировкой геометрия была не в допуске, и всё было нормально - делал быстро и качественно - машина шла устойчиво и при торможении в сторону не тянуло, и износ резины был медленный и равномерный. Но вот ушёл тот мастер с работы, и я сделал на том же стенде у нового мастера.... Он мне больше двух часов этот кастер регулировал и в итоге выставил колёса так же криво как у alcom - еду и держу руль, что бы машина в сторону не уходила, а при торможении вообще в сторону волочет. На следующий день опять к нему приехал, что бы переделал. Он опять два часа махался, звал других мастеров, консилиум устраивали. Кое как выставили вроде в допуске, но сказали, что что то с геометрией рамы не то - или удары, или "винтом пошла".... Тогда поехал в другой сервис с хорошим стендом и мастером опытным - он берёт денег в полтора раза больше, но к нему всегда очередь. Загнал ему на стенд - совсем другие показатели, чем с предыдущего стенда и совершенно не в допуске. Он мне за пол часа все параметры перенастроил. В итоге всё в допуске, ни какая рама не гнутая, всё отлично сошлось. Кастер настроен равномерно с обоих сторон и колёса стоят с одинаковым зазором, но наклон совсем чуть не в допуске и именно из за износа сайлентблоков - эксцентрик регулировочного болта в раму упирается, буквально пару миллиметров не хватает для регулировки. Машина сейчас идёт прямо и устойчиво - можно вообще не рулить, бросить руль и она сама приедет туда, куда ей скажешь.
himon-tazovod
post Feb 22 2016, 05:07 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
alcom, Причин может быть много:
раздолбанные с/блоки крепления рычагов к раме
гнутые рычаги
гнутый кулак
гнутые шаровые пальцы (да, да, и такое встречал несколько раз)
гнутая рама
не на место приваренные кронштейны крепления рычагов к раме, в результате некачественного ремонта.
Лечить в таком порядке:
1 Замер параметров сход/развал/кастор и распечатка. Если там всё нормально, то в принципе можно не париться, но это маловероятно.
2 Осмотр с/блоков обоих рычагов на предмет не смещена ли центральная втулка относительно внешней обоймы в сторону. Если смещена, то замена с/блоков.
3 Осмотр развальных болтов на деформацию, если есть, то замена.
4 Осмотр рычагов на деформацию, если есть, то замена.
5 Осмотр шаровых пальцев на деформацию (шаровая должна быть снята, прокручиваем палец и смотрим, не эксцентриком ли он), если есть, то замена.
6 Осмотр кулака на наличие деформаций, если деформирован, то замена.
7 замер контрольных точек на раме
8 Если рама прямая, и всё остальное в порядке, то осмотр мест крепления кронштейнов рычагов к раме.
Порядок конечно можно и не соблюдать, например, если с/блоки раздолбаны и это видно, то замер развала делать стоит только после их замены. Ну думаю принцип ясен.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Feb 22 2016, 05:28 PM
При установке колес, почему-то с водительской стороны расстояния от покрышки и до кузова меньше, чем с пассажирской. К клиентов такое наблюдается и у меня лично так же. Чет меня берут сомнения что у всех машин был удар с этой стороны или что то еще другое dumai.gif замерял кастор-в пределах нормы dumai.gif
himon-tazovod
post Feb 22 2016, 07:04 PM
korol, у меня одинаковое расстояние между сторонами, ну или почти одинаковое. У ТС же разница большая между сторонами, 3см примерно.
post Feb 22 2016, 07:12 PM
0.5-0.9 намерял.Справа меньше.Но колёса чуть повернуты, лень за ключами бегать было.Мерял , колпак ступицы и пластик передней арки.Надо к металлу привязаться как то.... B020.gif
alcom
post Feb 22 2016, 09:02 PM
Надо короче гнать на сход-развал. Ща полуось придёт, поменяю и поеду съезжу. Я вот только не торопился со сходом потому что после лифта как и у всех задний мост ушел вбок, вот думаю время появится сделаю регулируемую панару и тогда на сход. А времени не появляется )) Да ещё тут полуось посреди перекрестка срезало. Или сдвинутое положение заднего моста на сход не повлияет ??
himon-tazovod
post Feb 22 2016, 09:39 PM
После смещения моста относительно кузова изменится положение рулевого колеса. То есть если руль стоял прямо, то встанет криво. Резину жрать не будет.
Перед развалом попросите развальщика внимательно осмотреть подвеску и укажите ему на маленькое расстояние между колесом и крылом.
post Feb 23 2016, 10:51 AM
[quote name='Ермыч' date='Feb 22 2016, 12:03 PM' post='428094']
[color=#000000]Отлично представляю. Уже 6 лет представляю. Зато машин после такого говнаудара стоит гораздо дешевле, почему я и езжу на спортаже. Проушину не вывертывает - раму вместе с проушиной аккуратно пробивает внутрь (к центральной продольной линии машины). Чуть-чуть у рамы не хватило упругой деформации и осталась остаточная. Чуть чуть , пару см. И всё ! Хрен увидишь без богатого опыта или без измерений. У меня и то и то. Я видел, что покупаю, а потом мне делали измерения по раме большим лазерным штангелем. А вот развальщика точно, нужно очень хорошего. Я к своему записуюсь. вываюсь. вобщем заранее. Едет ровно, резину не жрёт ваще. С праздником !!!
ivany4
post Feb 23 2016, 10:44 PM
Пользователь №: 11,745
Развальщик с мозгами - один из десяти .
post Feb 24 2016, 10:23 AM
Можете кидать в меня тапками и тряпками, но ... B200.gif При лифте задней подвески даже в 7 см мост уходит вправо всего на несколько миллиметров. (НЕ сантиметров) на Гранде.
Я уж не знаю, почему, но и с обычной Панарой вполне нормально едется после лифта.
post Feb 24 2016, 11:15 AM
присоединюсь. у меня опелевские пружины+2 проставки по 3 см. панара родная
А чё кидаться то, у меня тоже слегонца подтирает пыльник амора, думаю мост ушёл так же на ММ, а не СМ! Понара родная! B020.gif
post Feb 24 2016, 07:23 PM
Так то панара сзади, а страшилки трутся про передний нижний рычаг. Я одно время заморачивался, хотел проушины новые вварить, с пропилами вместо отверстий, чтоб регулировка появилась у нижнего рычага. Потом бросил, и так нормалёк, чего выдумывать?
ivany4
post Feb 25 2016, 12:03 AM
Видимо , у ваших гранд куча реактивных удерживает мост от смещения . На коротыше мой мост уехал будьте здрасте . Распанариваться судьба заставила .
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 11:50 AM
