| kirmos |
Mar 31 2016, 03:59 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 202 Регистрация: 23-January 16 Пользователь №: 14,638 место дислокации: мск -тамбов -мск |
у если в двух словах, то бмв е38 немного поднадоела....
решил кардинально поменять класс авто)) спортаж куплен с оригинальным пробегом в 58 000 км, 1 владелец ( спасибо форумчанинам местным, которые помогали с выбором ) машинка пока только радует. спортик полностью в оригиале. после покупки был сделан полный антикор и химчистка салона. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() новые тапки)) ![]() ![]() -------------------- 8 985 786 90 26
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ! Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю |
Mar 31 2016, 05:08 PM
после покупки был сделан полный антикор и химчистка салона. новые тапки)) ![]() ![]() Боюсь,что про химчистку теперь забудешь А так:Поздравляю с покупкой!Удачи в эксплуатации -------------------- |
| kirmos |
Mar 31 2016, 07:36 PM
ахахахаха)))))
| nik*nik |
Mar 31 2016, 08:19 PM
с такими тапками лифт будет проситься...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| kirmos |
Apr 1 2016, 07:02 AM
| kirmos |
May 1 2016, 11:48 PM
колеса на машине. смотриться простотогонь и едет нереально круто
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 8 985 786 90 26
| kirmos |
May 31 2016, 11:59 AM
труба на неделю вывела меня из строя. шина годится только на клумбу.
заказал новую. ![]() ![]() ![]() народ., у меня вопрос. у меня на дискас центральное отверстие на 2 мм больше диаментра ступицы.... нужны ди проставосные кольца ,? -------------------- 8 985 786 90 26
| 111 |
May 31 2016, 12:16 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
труба на неделю вывела меня из строя. шина годится только на клумбу. заказал новую. народ., у меня вопрос. у меня на дискас центральное отверстие на 2 мм больше диаментра ступицы.... нужны ди проставосные кольца ,? Не нужны, диски центрируются гайками -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| kirmos |
Jun 4 2016, 12:14 AM
Не нужны, диски центрируются гайками понял) спс! закрыл листом 3,5 мм передний кардан ![]() ![]() ![]() в планах сделать такую же защиту на рк и кпп + закрыть бензобак ну и немного фоток с простор тамбовской области ![]() ![]() ![]() вот тут я задумался о блокировках ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 8 985 786 90 26
| 111 |
Jun 4 2016, 02:52 AM
Фотки хороши
| kirmos |
Jun 4 2016, 02:10 PM
| шурале56 |
Jun 4 2016, 02:43 PM
За сплошной защитой надо глаз да глаз. Не смотря на её сплошность, грязищи там будет немеряно. Плюс накопление на защите гербария, который от выхлопной системы может и пыхнуть. И охлаждение КПП хуже, там же в коробе из рамы, пола машины и защиты еще и катализатор (выхлопная) замурован.
Ну и у нескольких спортажистов, включая меня, корпус КПП давал трещину вдоль разъема, масло постепенно вытекает, и в итоге коробка где-нть в пампасах могла накрыться. В самый первый раз у меня стояла сплошная защита, на ней масло в грязь впитывалось, при осмотре защиты снизу никаких потеков не было. А потом в поездке - хренакс и... хорошо, что уже на асфальте было, на галстуке 200 км проехался. Второй раз при решетчатой защите образование трещин заметил вовремя, корпус сняли и обварили. Причины образования трещин непонятны. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| kirmos |
Jun 4 2016, 02:49 PM
а есть фото с решетчатой защитой
| шурале56 |
Jun 4 2016, 02:56 PM
а есть фото с решетчатой защитой http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=238579 , http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=7595&st=40 Рамка из 15*15 (или 20*20) трубы + арматура 10. Щас пока в пампасы не езжу, а то бы и назад, на раздатку, такую бы сделал. А то на ней сплошной (дюраль 6 мм) столько грунта собирается,что при снятии иногда может и придавить ) Решетка тоже на любителя, канеш. Можно сделать из листа, но не на всё днище, а лыжей под коробкой. Так чаще и делают. И коробка защищена, и с вентиляцией нормально, и коробку сбоку видно, и листва/трава у катализатора не собирается. Всё ИМХО, естессно -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| kirmos |
Jun 4 2016, 03:07 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=238579 , http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=7595&st=40 Рамка из 15*15 (или 20*20) трубы + арматура 10. Щас пока в пампасы не езжу, а то бы и назад, на раздатку, такую бы сделал. А то на ней сплошной (дюраль 6 мм) столько грунта собирается,что при снятии иногда может и придавить ) Решетка тоже на любителя, канеш. Можно сделать из листа, но не на всё днище, а лыжей под коробкой. Так чаще и делают. И коробка защищена, и с вентиляцией нормально, и коробку сбоку видно, и листва/трава у катализатора не собирается. Всё ИМХО, естессно ох блин хороша конечно, но всеж хочу лист зафигашить в уровень с рамой, уж больно дурак я... оторву нахер бензобак вместе с этой защитой целиком -------------------- 8 985 786 90 26
| шурале56 |
Jun 4 2016, 03:38 PM
ох блин хороша конечно, но всеж хочу лист зафигашить в уровень с рамой, уж больно дурак я... оторву нахер бензобак вместе с этой защитой целиком Бгг, я сам буду балку менять, на которую МКПП опирается. Загнул в колеях и на камнях вверх. Я ж просто про профилактику пишу - защиту периодически снимать для осмотров и очисток, или хотя бы промывать приличной струёй, если нет постоянного доступа под неё. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| tu4enok |
Jun 4 2016, 06:05 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
спасибо на счет блокировок, к слову, как раз на днях разговаривал со знакомым,он будет продавать свой ДАК-7 пробега с его слов 1100км(пройдена обкатка блокировки) цена в районе 20кРуб -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Kalevala |
Jun 4 2016, 06:51 PM
на счет блокировок, к слову, как раз на днях разговаривал со знакомым,он будет продавать свой ДАК-7 пробега с его слов 1100км(пройдена обкатка блокировки) цена в районе 20кРуб А почему продаёт? -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| kirmos |
Jun 4 2016, 07:49 PM
Бгг, я сам буду балку менять, на которую МКПП опирается. Загнул в колеях и на камнях вверх. Я ж просто про профилактику пишу - защиту периодически снимать для осмотров и очисток, или хотя бы промывать приличной струёй, если нет постоянного доступа под неё. стараюсь после покатушек смотреть на эстакаде на днище. периодично отскабливаю от кардана и приводов всякую зелень, вытаскиваю сучки из под защиты на счет блокировок, к слову, как раз на днях разговаривал со знакомым,он будет продавать свой ДАК-7 пробега с его слов 1100км(пройдена обкатка блокировки) цена в районе 20кРуб че такое дак-7??? -------------------- 8 985 786 90 26
| Kalevala |
Jun 4 2016, 08:45 PM
че такое дак-7??? Блокировка в редуктор.Погугли: дак7 для спортажа -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2026 - 10:33 PM |
