> НЕРЕГУЛЯРНО куда-то уходит антифриз, ..подозреваю радиатор печки
post Apr 1 2016, 04:16 PM
Антифриз - то держится на одном уровне две\три недели.. То за пару дней уходит почти стакан.
Основной радиатор сухой.
Однако, иногда в салоне как-бы попахивает антифризом.... dumai.gif Но под ногами, вроде, сухо...
Двигатель практически новый - чуть больше года.
На всякий случай запасся новым радиатором печки ....
А вот капающий с радиатора печки антифриз через дренаж кондиционера наружу никак не может вытекать?
post Apr 1 2016, 04:43 PM
Как определить потерю стакана антифриза? имхо потерю такого объема заметить непросто...
Сухость не показатель - при мелких подтечках на горячем антифриз таки может высыхать, оставляя после себя белые разводы...
post Apr 1 2016, 04:52 PM
Определяется просто - на расширительном бачке рисуются метки по уровню "на холодном" и "полностью прогретом" двигателе.
Обычно уровень жидкости в расширительном бачке "на холодном" (когда антифриз никуда не убегает) - всегда в одном положении.
Так же как и "на полностью прогретом".
И вот так продолжается пару\тройку недель. А езжу я каждый день.
И вдруг, за два-три дня, уровень падает примерно на полтора-два сантиметра. Доливаю до прежнего уровня - входит около половины стакана.
Вот так как-то.
З.Ы. У меня травит пробка основного радиатора, поэтому избыточного давления в системе почти нет и при повышении температуры ОЖ вся расширяющаяся жидкость тут же вытекает в расширительный бачок.
post Apr 1 2016, 05:45 PM
обычно потеет в углах нижних основного радиатора. капель и луж нет, испаряется на горячую. может перестать. у меня давно так, то уходит, то нет. переодически долил в расширительный и все. не забиваю себе голову этим. в такую погоду если сифонит печка, стекло начинает потеть
post Apr 4 2016, 10:32 AM
100% - это НЕ основной радиатор. К тому же я его менял прошлой весной.
А вот лобовое периодически начинает запотевать...
himon-tazovod
post Apr 4 2016, 03:07 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Время покажет. А менять радиатор печки лучше при 100% уверенности, что течёт именно он.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Andrey832
post Apr 4 2016, 07:41 PM
Пользователь №: 4,841
+1! Тоже понемногу уходит. Доливаю раз в три-четыре месяца где-то по 150-200мл.
Летом воду дист., зимой концентрат Castrol NF.
За уровнем в расширительном бачке не слежу,- гиморно это- нихрена не видно, доливаю, когда в печке булькать начинает smile.gif (в салоне слышно)
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 09:11 PM
