> Трубки гидропривода, Замена тормозных магистралей и магистрали сцепления
HandKot
post Aug 26 2014, 09:44 PM
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
Добрый всем день.
Пришло время и сгнили трубки тормозной и топливной магистралей. Раз уж такое дело, решил заменить заодно все тормозные трубки, трубку сцепления и топливные трубки.
С последним проблем нет. Проблема возникла с тормозными трубками и трубкой сцепления. Проблема как их вытащить и еще более сложная, как поставить обратно, в том месте где они идут за движком по стенке моторного отсека. Рукой подлезть не могу, места маловато.
Может кто это делал и подскажет как это лучше сделать.
Конечно можно снять движок и получить поле деятельности, но хотелось бы обойтись менее радикальными средствами.
Спасибо
post Aug 27 2014, 09:00 AM
Совсем движок снимать не надо - достаточно скинуть ГБЦ dumai.gif ИМХО
С другой стороны - не слышал, чтобы у кого-то сгнивали магистрали в моторном отсеке. Там обычно жарко и вода быстро испаряется. Поэтому трубки в моторном отсеке гниют гораздо медленнее.
Так что, думаю, не стОит заморачиваться с моторным отсеком.... или трубки там РЕАЛЬНО сгнили?
mike482
post Aug 27 2014, 09:29 AM
Пользователь №: 4,826
а если они сгнили и под замену, то зачем их аккуратно снимать?
а новые ставить и гнуть по месту.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
HandKot
post Aug 27 2014, 10:52 AM
в моторном отсеке трубки вроде ничего, но та, которая идет на правое переднее колесо фиговата в районе крыла.
Я тоже уже подумал, что не стоит трогать трубки в моторном отсеке, но частично уже пооткручивал с завидным усердием sad.gif
Если снимать ГБЦ, потом нужно менять прокладку?
post Aug 27 2014, 11:09 AM
Естественно!
А еще необходимы новые болты крепления ГБЦ к блоку.
Ну и до кучи - новый ремень ГРМ с роликами (если ремень менялся более 50 тыс. км назад)
И новая помпа (если пробег двигателя больше или приближается к 150 тыс.км)
Братан
post Aug 27 2014, 01:22 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а я б еще до кучи гидрокомпенсаторы поменял
post Aug 27 2014, 02:03 PM
гидрокомпенсаторы, маслосъемные колпачки, втулки клапанов и сами клапана, опрессовал-бы ГБЦ (на всякий случай), заменил поршневые кольца и проточил коленвал с установкой новых вкладышей biggrin.gif
И в результате - купил-бы новый двигатель, чтобы не морочиться со старым ep.gif ep.gif
Братан
post Aug 27 2014, 02:04 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
про гидрокомпенсаторы это я к тому, что у меня самого их менять надо... лязгают, как дизель. и второй год все не соберусь поменять!
HandKot
post Aug 28 2014, 01:24 PM
вот и я о том же стоимость трубки 150р за метр. а тут уже такое. Может проще машину продать и купить новую biggrin.gif
HandKot
post Oct 23 2014, 09:13 AM
в общем сделал. Поменял только две трубки в моторном отсеке.
Первая шла через моторный отсек на задний мост. Менял ее из-под днища перекинув через движок, а потом концы загнул к верху и там по месту догибал. Вторая на переднее левое колесо (она совсем маленькая).
Единственное что пока не сделал, то не смог трубки воткнуть в держатели, не удобно. Рука не лезет, а через палку боюсь погнуть. Воткну в держатели как буду снимать ГБЦ.
Остальные трубки (не в моторном отсеке) при замене проблем не вызвали.
Братан
post Oct 23 2014, 09:19 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
молодца!
Зохан
post Jan 25 2015, 01:59 PM
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Заменил трубки:
1. из моторного отсека на задний мост.
2. левая задняя.
3. правая задняя.
Трубки ставил медные, диаметр 5 мм развальцовку делал сам специальной приблудой smile.gif.
Штуцера прокачки: диаметр 8 мм, шаг резьбы 1.
Гайки трубок: диаметр 10 мм, шаг резьбы 1.
Отверстия прокачки задних тормозных цилиндров запираются не самим штуцером, а шариком под пятой штуцера B228.gif , не потеряйте.
Передние запираются самим штуцером.
Далее буду менять передние трубки, так как в районе выхода из крыльев они "криминально" ржавые biggrin.gif .
KIA SPORTAGE DIESEL
Зохан
post Jan 30 2015, 12:17 AM
Заменил передние трубки. Поставил медь 5мм. С правой пришлось повозиться. До снятия гбц не дошло, но интеркулер, воздушный фильтр и акб пришлось скидывать. Проложил по старым креплениям, загибал прямо по месту. Всё отлично. B198.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
tokc
post Sep 11 2016, 12:22 AM
Из: мурманск
Пользователь №: 14,939
место дислокации: murmansk 51
Наверное уже не помнишь, но мало ли) длину трубок не скажешь? А то приблуды нет. И надо в магазине заказывать трубки готовые уже
DRIVE2
мой донор
KIA Sportage USA/AT/4X4 2001
Текстовая версия Сейчас: 5th December 2025 - 01:50 PM
