| dark_barker |
Apr 20 2016, 11:49 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Всем здравствуйте!
Помогите решить проблему, местным комьюнити и местным клубным сервисом уже всё обдумали и некоторые гипотезы даже воплотили, но всё без толку. Проблема ясна, думаю, и нередка — срывает стопорное кольцо (с наружнего вала привода правого). Как следствие, шрус уходит из хаба, пропадает ПП. Происходит чаще всего под нагрузкой в гОвнах, что очень расстраивает. Предположительно началось после замены ступичных подшипников. При этом обнаружили, что хаб рассыпался немного (avm, сожрало узкое колечко, шестерня внутри болталась). Проточили канавку под стопорное кольцо дополнительно, всё поставили на место. И через некоторое время обнаружил удары и отключение ПП. Разбираю - кольцо слезло, вал ушёл. Подтягиваю, езжу немного, потом всё снова. Хаб (пока недопочиненый, запчасть для него позже наточил) заменил на заблокированным вакуумник, с ним аналогично. Купил новое кольцо родное, поставил, плотно село. Всё равно вырывает. Поставил типа супер-пупер олдовое стальное ("а не то говно корейское"(ц) contra ), еле натянули, сорвало. Предположили что игольчатые виноваты, типа болтается-трясёт-вырывает (ну там реально всё плохо было, т.е. игольчатых почти не было), поставили втулку вместо них, всё выглядело плотно, и действительно - ездил почти месяц, пока снова не выдрало всё при большой нагрузке (зимняя колея, в гору, перегружен). Ну теперь предполагается что надо поменять полностью весь привод в сборе. Но хотелось бы всё же подумать сначала как и что и почему может быть виноватым. Спасибо! з.ы. Забыл сказать, у меня небольшие проставки (~2см) спереди (и ~4см сзади над пружинами). Но уже 2 или 3 года как. Больше никакого лифта нет. Ну и левая сторона норм. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
dark_barker Срывает стопорное кольцо со шруса Apr 20 2016, 11:49 AM
kross Брал 1 мм толщины отрезной круг и маленькой болгар... Apr 20 2016, 12:10 PM
Panzer38 А ШРУС внешний правый родной? Не меняли?
С сальник... Apr 20 2016, 02:36 PM
Ермыч У меня кольцо сползало только один раз. То же с пр... Apr 20 2016, 02:39 PM
У меня кольцо сползало только один раз. То же с п... Apr 20 2016, 02:46 PM
dark_barker Всем за ответы спс.
А ШРУС внешний правый родной? ... Apr 20 2016, 03:44 PM
Именно внутренний? ...
Да. Именно внутренний... Apr 20 2016, 04:32 PM
111v111 У меня такое было когда развалился доп рычаг на ру... Apr 20 2016, 07:49 PM
dark_barker доп.рычаг - это поперечина гнутая которая спереди ... Apr 20 2016, 11:29 PM
lisiy1986inh Есть отличное надёжное решение, но это с хабами Ам... Apr 21 2016, 12:00 AM
shaft
Есть отличное надёжное решение, но это с хабами А... Apr 21 2016, 03:56 PM
dark_barker
Есть отличное надёжное решение, но это с хабами А... Apr 21 2016, 02:17 PM
Вован36 Прикрути его болтом и забудь про кольцо это. Apr 21 2016, 03:57 PM
dark_barker
Что... Apr 24 2016, 06:56 PM
Вован36
Что прикрутить? Вал шруса к хабу? А на avm это ре... Apr 24 2016, 09:35 PM
alldn Чего-нибудь еще оторвет. Нужно все-таки разобратьс... Apr 25 2016, 08:54 AM
Вот... Apr 25 2016, 09:24 AM
Вот так и боремся со следствием, а причина неизве... Apr 25 2016, 03:17 PM
Вован36
Вот так и боремся со следствием, а причина неизве... Apr 25 2016, 08:08 PM
Или вырвет из моста (там слааабенькое круглое кол... Apr 25 2016, 04:17 PM
Причина в первом сообщении, разбито посадочное ме... Apr 25 2016, 09:55 PM
ingener тоже кольцо вылетает, только справа, слева не выле... Apr 26 2016, 02:57 PM
kross Простой вопрос . ...
Промежуточная шайба .. перед... Apr 26 2016, 11:19 PM
Вован36
Промежуточная шайба .. пере... Apr 26 2016, 11:54 PM
nik*nik
Промежуточная шайба .. пере... Apr 27 2016, 11:06 AM
Grey тут единственная здравая мысль это та что внутренн... May 3 2016, 09:10 PM
ingener у меня нет, она просто не помещалась, стопорное то... Apr 27 2016, 06:00 AM
Азат З
у меня нет, она просто не помещалась, стопорное т... May 4 2016, 03:35 PM
dark_barker В общем, пока заменили привод целиком на немного Б... May 18 2016, 09:36 AM
В общем, пока заменили привод целиком на немного ... May 18 2016, 09:59 AM
dark_barker
Ну а состояние внутреннего ШРУСа смотрели? Разбир... May 18 2016, 03:47 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd June 2026 - 05:34 PM |
