| Escalade |
May 8 2016, 11:55 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 29-October 10 Из: Замкадья Пользователь №: 8,637 место дислокации: Видное |
Сабж сегодня отказался работать. Сделал ход в одном направлении и встал в положении, противоположном состоянию покоя. Писюкалка писюкает, передние работают. В каком направлении копать, коллеги?
-------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
| Ден2 |
May 9 2016, 12:06 AM
У меня в такой же ситуации контакт в фишке внутри пятой двери закис. Почистил и стало всё ок.
| Escalade |
May 9 2016, 12:36 AM
Ден2
О спасибо, завтра попробую. зы. А схема предов есть у кого-нибудь? -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
| СКН |
May 10 2016, 05:10 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 27-August 12 Пользователь №: 10,944 место дислокации: Нижний Новгород |
Сабж сегодня отказался работать. Сделал ход в одном направлении и встал в положении, противоположном состоянию покоя. Писюкалка писюкает, передние работают. В каком направлении копать, коллеги? Есть такая проблема у наших машин, как закисание дворников во втулки оси. Этой зимой столкнулся с этой проблемой сначала с передними дворниками, а весной с задним. При выбивании оси переднего дворника лопнуло ухо крепления, т.к. втулка силуминовая, а ось железная я не представляю как разобрать это соединение. Я пошел следующим путем разобрал трапецию на сколько смог замочил её и разработал вручную. Прошло порядка 6 мес. все вроде ок. Задний дворник пришлось снять промежуточные шестерни в механизме привода, чтобы отсоединить от эл. двигателя и также разработать. Либо только замена в другом случае. А вообще пошукай по форуму кто-то уже описывал подобную проблему дабы не плодить новых тем -------------------- |
| CTAPbIu |
May 10 2016, 07:12 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Снимаешь обшивку двери габажника
Снмаешь снаружи у основания щетки пластмассовую накладку Откручиваешь гайку, снимаешь щетку со штока Откручиваешь здоровую гайку удерживающую мотор в прорези двери Изнутри откручиваешь винты фиксирующие мотор к корпусу двери Вынимаешь мотор, откручиваешь оставшиеся с его задней стороны винты и снимаешь крышку Подходящей отверткой размыкаешь "передачу" между валом на котором сидит дворник и шестернями Корщеткой трешь шлицы на которых сидел сам дворник, находишь там проволочное стопорное кольцо Снимаешь кольцо, ставишь на край стола и выбиваешь вал Зажимаешь вал в дрель(лучше в станок) включаешь и прислоняешь к почерневшему от времени концу вала наждачку 1200-2400 © Мажешь свежей смазкой вал(можно черпнуть из двигателя, её там дохера) Соединяешь вал с шестернями, скручиваешь все в обратном порядке Выставляешь нижнее положение щетки дворника. Всё upd.: если есть сомнения, что беда не в валу. Включаешь кнопку дворника и рукой помогаешь ему вернуться на место. При закисшем валу это легко сделать, только не забывать потом отключить кнопку иначе моторчик упокоится с миром. -------------------- |
May 10 2016, 09:11 PM
Снимаешь обшивку двери габажника Снмаешь снаружи у основания щетки пластмассовую накладку Откручиваешь гайку, снимаешь щетку со штока Откручиваешь здоровую гайку удерживающую мотор в прорези двери Изнутри откручиваешь винты фиксирующие мотор к корпусу двери Вынимаешь мотор, откручиваешь оставшиеся с его задней стороны винты и снимаешь крышку Подходящей отверткой размыкаешь "передачу" между валом на котором сидит дворник и шестернями Корщеткой трешь шлицы на которых сидел сам дворник, находишь там проволочное стопорное кольцо Снимаешь кольцо, ставишь на край стола и выбиваешь вал Зажимаешь вал в дрель(лучше в станок) включаешь и прислоняешь к почерневшему от времени концу вала наждачку 1200-2400 © Мажешь свежей смазкой вал(можно черпнуть из двигателя, её там дохера) Соединяешь вал с шестернями, скручиваешь все в обратном порядке Выставляешь нижнее положение щетки дворника. Всё upd.: если есть сомнения, что беда не в валу. Включаешь кнопку дворника и рукой помогаешь ему вернуться на место. При закисшем валу это легко сделать, только не забывать потом отключить кнопку иначе моторчик упокоится с миром. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
May 10 2016, 11:01 PM
Сабж сегодня отказался работать. Сделал ход в одном направлении и встал в положении, противоположном состоянию покоя. Писюкалка писюкает, передние работают. В каком направлении копать, коллеги? У меня магниты отклеились от стенок в моторчике и зажали ротор. Клеил на клей момент хватил на год. Не давно опять клеил, но по уму (тогда клеил на скорую руку). Думаю хватит уже намного дольше. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Andrey832 |
May 10 2016, 11:17 PM
Я попрощще метод знаю. Лезешь в резиновую трубку, в которой провода в заднюю дверь идут и меняешь лопнувшие от перегибов. Саша! У нас машины 2005года! Ты много видел проводов, лопнувших от перегиба? Я такие встречал только на 20-летних машинах.( и то под капотом, где температуры другие) По вопросу топик стартера,- скорее всего ось закисшая,- как бороться рассказали подробно У меня в этой ситуации потек припой с контактов моторчика и замкнул на массу. А моторчик управляется по минусу! Поэтому при включении зажигания(ну, после раскачки оси) он начинал махать не останавливаясь. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
May 11 2016, 01:54 PM
Саша! У нас машины 2005года! Ты много видел проводов, лопнувших от перегиба? Я такие встречал только на 20-летних машинах.( и то под капотом, где температуры другие) По вопросу топик стартера,- скорее всего ось закисшая,- как бороться рассказали подробно У меня в этой ситуации потек припой с контактов моторчика и замкнул на массу. А моторчик управляется по минусу! Поэтому при включении зажигания(ну, после раскачки оси) он начинал махать не останавливаясь. Провода в заднюю дверь лопаются уже через 5 лет, это от проводов зависит и от частоты пользования габажником. Про 2005 - вот только весной дочке на Киа Риа менял. Лопнули 70 % проводов. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
May 11 2016, 06:46 PM
Провода в заднюю дверь лопаются уже через 5 лет, это от проводов зависит и от частоты пользования габажником. Про 2005 - вот только весной дочке на Киа Риа менял. Лопнули 70 % проводов. Ха! Ну ты сравнил "пляж с раскладушкой" Все пузотёрки и кроссоверы последнего десятилетия(а особенно корейско-китайские!) расчитаны на срок эксплуатации ок. 5лет. Поэтому сегодняшний тренд - три года поездил на новой машине и на продажу! ЗЫ Но это, видимо, твоя стезя как автоэлектрика бороться с проводами и контактами. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
May 11 2016, 08:00 PM
Ха! Ну ты сравнил "пляж с раскладушкой" Все пузотёрки и кроссоверы последнего десятилетия(а особенно корейско-китайские!) расчитаны на срок эксплуатации ок. 5лет. Поэтому сегодняшний тренд - три года поездил на новой машине и на продажу! ЗЫ Но это, видимо, твоя стезя как автоэлектрика бороться с проводами и контактами. Ага. Родное. Делал как то в 95 ом сарай VOLVO140 1970 г.выпуска. У него всего 1 провод лопнул за 25 лет - провод просто мечта - тончайший лицендрат много много жильный (жилки тончайшие - гибкость высочайшая). Щас такого нет уже. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2026 - 11:03 AM |
