| brabus_dub |
May 16 2016, 11:53 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
Короче, мой «конь» приболел.
В пт вечером отчалил на дачу, все штатно – заезжаю на заправку и 120 км жму тапку по трассе 100-110км/ч при 2800-2900 оборотов. Тяга есть, мотор дышит ровно, чек не горит, все как обычно и нормуль Последние 15км идет холмистая местность по тульской губернии, чую, чтото в машине устало – в горку пропадает тяга, перехожу на более низкие передачи, мотор начинает подтраивать, тянет плохо, с перегазовками Ну думаю снова топл насос чудит…. Дотянул на последнем издыхании, выхожу, жена говорит – чот воняет.. принюхался – оч похоже или на тормозные колодки или на сцепление по запаху… Пощупал рукой барабаны, передние диски – теплые, даже не горячие…. Значит по запаху может быть сцепа…печально, если подтвердится…. Утром завожусь, двигло нещадно трясет аж так, что у меня регистратор с лобовухи отклеился. Было подозрение на бенз насос. Достал сборку, сетка засрана, но не критично. Махнул насос на резервный, закрыл все, запускаю мотор, трясет также - на холостых. Дашь газу до 2000 – выравнивается. Поехали днем обратно – горки на низах даются тяжело, машин дрожит, газ в пол – не тянет.. Жена – опять воняет Я на обочину, глянул под машину, а катализатор на вх и вых фланцах аж светится оранжево-красным! Раскалился так, что у меня полик под ногами и коврик стали горячими и дымочек в салон через кпп пробираться стал… Появился чек Появилась новая версия – засрался кат и выхлопу нет выхода. Поэтому машину трясет и нет тяги. Звоню соседу по даче и он меня на галстуке тянет обратно на дачу – у меня там по случайности осталась невыкинутой пустая банка от родного ката. Снимаю кат – визуально соты на входе чистые, изнутри ничего не вытряхнулось, те кат целый, не коцнутый, но рабочий или нет – хз. Поставил пустой кат, завожусь – так же нещадно трясет… Новая версия – катушки+свечи Разобрал, выкрутил свечки – нагар есть но не критично, 4я свечка разумеется чуть больше в нагаре с маслицем..аккуратно тряпочкой все протер, катушки визуально без повреждений, проверил контакт проводов к катушкам…. Тк все на даче – тестера под рукой не было – катушки не прозвонил Собираю все обратно Пока лазил со свечками, скидывал акб – чек ушел Запускаю – троение на холостых не уходит, прокатился, тяга слабая, разве что на 2-3 ехать Снова разобрал – поставил комплект новых свечек – результат не изменился. Проверил сцепление – тронулся с 3ей передачи – заглох Значит, сцепа в норме Сканера под рукой нет, распечатку как прочитать чек по скрепке кудато задевал В итоге машину оставил на даче – не рискнул в таком состоянии толкаться по воскресным пробкам или закуковать гденть на обочине и потом платить за эвакуатор. Что я думаю еще сделать: 1. Отсоединить шланг от топливной рампы, вывести наружу, замкнуть насос – убедиться, что топливо проходит через всю магистраль 2. Дать машине поработать на холостых – вывести на чек 3. Прочитать чек по скрепке, тк сканера у меня нет В зависимости от чека – понимать, что делать дальше – или на даче ковырять или тянуть в ближайший сервис Мысли еще есть такие: Предположим, троит из за отсутствия искры, тк свечи новые ставил – допустим, сдохла 1 катушка. Определить можно прозвонкой. Те ехать на дачу - взять с собой заведомо исправную катушку Меняем – если проблема не ушла, значит это не свечи и не катушка. Что еще остается – форсунки? Их реально в полевых условиях както проверить, прозвонить? Может разобрать, вынуть, отвезти на чистку? Может ли мозг, получив сигнал от лямбды о засранности ката, както так реагировать и на свечи не давать сигнал? Мож как то мозг почистить? Опять же сканер….. благодарен за любую помощь -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| удав |
May 16 2016, 12:39 PM
Цитата Было подозрение на бенз насос. Достал сборку, сетка засрана, но не критично. Махнул насос на резервный, закрыл все, запускаю мотор, трясет также - на холостых. Дашь газу до 2000 – выравнивается. может где подсос воздуха...шланг какой либо слетел.? у меня тоже на холостых трясло и троил двигатель, когда прокладку под всасывающим кол.продуло и сосало воздух. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| ingener |
May 16 2016, 12:55 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
от воздуха раскалялся бы катализатор? топлива много льет, думается надо снимать форсунки заодно клапан давления топлива смотреть, может не создает давление, форсунки льют, а не распрыскивают.
| удав |
May 16 2016, 01:27 PM
Цитата от воздуха раскалялся бы катализатор подсос идёт.....смесь бедная...мозги начинают добавлять топлива. brabus_dub, расход топлива изменился? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| brabus_dub |
May 16 2016, 01:42 PM
может где подсос воздуха...шланг какой либо слетел.? у меня тоже на холостых трясло и троил двигатель, когда прокладку под всасывающим кол.продуло и сосало воздух. посмотрел все шланги, все норм чек бы хорошо получить и код, тогда было бы виднее.... щаз машин на даче в 120км от москвы неделя на то чтобы поехать туда максимально подготовленным к ремонту в полях от воздуха раскалялся бы катализатор? топлива много льет, думается надо снимать форсунки заодно клапан давления топлива смотреть, может не создает давление, форсунки льют, а не распрыскивают. допустим, есть подсос - мозг считает смесь бедную и доливает бенза. бенз начинает гореть в кате и он раскаляется.. между заменой насоса в баке и началом движения, когда кат раскалился - прошло полдня те если и есть подсос - это или прокладка криво села под крышкой топливной сборки или не неплотно дотянул 2 шланга - обратка и подача. больше никуда не лазил.... надо скинуть диван - еще раз посмотреть все соединения вопрос - где еще может образоваться подсос воздуха? подсос идёт.....смесь бедная...мозги начинают добавлять топлива. brabus_dub, расход топлива изменился? расход не мерил, тк машину на прикол - как жопой чуял, нельзя ее гонять в таком больном виде. максимум что смог, припарковать ее на 1ой скорости дважды заглохнув... -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| ingener |
May 16 2016, 01:57 PM
а по трассе размеренно ехали или с резкими перегазовками? может ремень ГРМ того, на один два зубчика?
| brabus_dub |
May 16 2016, 02:32 PM
а по трассе размеренно ехали или с резкими перегазовками? может ремень ГРМ того, на один два зубчика? режим на трассе обычный , не рваный.... ГРМ на исходе - на лето думаю его менять - уже 50ик отбегал предположим, это ремень как проверить? или слив антифриза и всю морду разбирать чтоб добраться до ремня? чек может указать на грм? пока думается мне, чек может показать бедную смесь...не зря же кат светился..... -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| Desson |
May 16 2016, 02:40 PM
Из подручных средств можно собрать конструкцию для проверки форсунок. Тут я проверял. На форсунки очень похоже, у самого неожиданно сдохла 1.
| ingener |
May 16 2016, 02:59 PM
режим на трассе обычный , не рваный.... ГРМ на исходе - на лето думаю его менять - уже 50ик отбегал предположим, это ремень как проверить? или слив антифриза и всю морду разбирать чтоб добраться до ремня? чек может указать на грм? пока думается мне, чек может показать бедную смесь...не зря же кат светился..... снять пластиковый кожух на двигателе и посмотреть положение рисок на распредвалах. Посмотреть состояние ремня, того участка что видать хотябы на наличие повреждений зубчиков, потом завести или покрутить стартером посмотреть другой участок, бывает зубчик срезает. -------------------- |
| brabus_dub |
Из подручных средств можно собрать конструкцию для проверки форсунок. Тут я проверял. На форсунки очень похоже, у самого неожиданно сдохла 1. в форуме нащупал про ЕГР http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=197719 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=198075 думаю, мож его разобрать? всяко легче чем форсы снимать -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| удав |
May 16 2016, 03:28 PM
Цитата про ЕГР это дожиг выхлопных газов...чистая экология. заглуши прокладкой под клапаном. будет некоторая экономия в расходе бензина. при 2х т. оборотов улучшиться немного тяга. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| brabus_dub |
May 16 2016, 04:39 PM
это дожиг выхлопных газов...чистая экология. заглуши прокладкой под клапаном. будет некоторая экономия в расходе бензина. при 2х т. оборотов улучшиться немного тяга. попробую снять пластиковый кожух на двигателе и посмотреть положение рисок на распредвалах. Посмотреть состояние ремня, того участка что видать хотябы на наличие повреждений зубчиков, потом завести или покрутить стартером посмотреть другой участок, бывает зубчик срезает. пластиковый кожух, что прикрывает ремни реально снять без разбора морды, виски, радиаторов, термостата? -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| mexas |
May 16 2016, 09:25 PM
попробую пластиковый кожух, что прикрывает ремни реально снять без разбора морды, виски, радиаторов, термостата? Ответил в ЛС. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| m@loy |
May 16 2016, 10:22 PM
Ответил в ЛС. А чего вы в личке общаетесь, сюда пишите. У меня симптомы один в один. Думаю или на насос или на форсы. Т.к. на газу у меня едет изумительно. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Ермыч |
May 17 2016, 12:45 AM
............ – заезжаю на заправку и 120 км жму тапку по трассе 100-110км/ч при 2800-2900 оборотов. Тяга есть, мотор дышит ровно, чек не горит, все как обычно и нормуль Последние 15км идет холмистая местность по тульской губернии, чую, чтото в машине устало – в горку пропадает тяга, перехожу на более низкие передачи, мотор начинает подтраивать, тянет плохо, с перегазовками ............. жена говорит – чот воняет.. принюхался – оч похоже или на тормозные колодки или на сцепление по запаху… .............. Поехали днем обратно – горки на низах даются тяжело, машин дрожит, газ в пол – не тянет.. Жена – опять воняет Я на обочину, глянул под машину, а катализатор на вх и вых фланцах аж светится оранжево-красным! Раскалился так, что у меня полик под ногами и коврик стали горячими и дымочек в салон через кпп пробираться стал… Появился чек .............Запускаю – троение на холостых не уходит, прокатился, тяга слабая, разве что на 2-3 ехать .................. благодарен за любую помощь Цитировал интересные места, а особо интересные выделил. По всем признакам это очень похоже на отравление на заправке. При заправке какой ни будь палёнкой как раз часто последствия проявляются не сразу, а спустя прогон в несколько десятков километров - система питания забивается постепенно. Если катализатор раскаляется до красна и соответственно воняет, и при этом он не забит, то это означает, что у него появилась очень большая нагрузка по дожиганию или не сгоревшего топлива топлива или какой то бодяги в нём. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| brabus_dub |
May 17 2016, 11:44 AM
Ответил в ЛС. ок Цитировал интересные места, а особо интересные выделил. По всем признакам это очень похоже на отравление на заправке. При заправке какой ни будь палёнкой как раз часто последствия проявляются не сразу, а спустя прогон в несколько десятков километров - система питания забивается постепенно. Если катализатор раскаляется до красна и соответственно воняет, и при этом он не забит, то это означает, что у него появилась очень большая нагрузка по дожиганию или не сгоревшего топлива топлива или какой то бодяги в нём. во всем согласен. за исключением заправки. левак исключаю, все время на БиПи или ТАТНЕФТЬ. на трассе в беларусь однажды газпромнефть. и все в этот раз тоже - татнефть. именно на этой заправке бываю пару раз в месяц. согласен - все может быть, хз откуда они таскают бенз и как бодяжат, но ранее претензий не было к бензу.. -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| Ермыч |
May 17 2016, 12:32 PM
Наверное наврали, что Титаник затонул. Этого не могло быть - он же не потопляемый в принципе.
| brabus_dub |
May 18 2016, 12:14 PM
А чего вы в личке общаетесь, сюда пишите. У меня симптомы один в один. Думаю или на насос или на форсы. Т.к. на газу у меня едет изумительно. итог вчерашней поездки на дачу к "заболевшему": массы, контакты, шланги-все проверил. снять крышку, прикрывающую грм чтобы посмотреть метки-не смог: мешает термостат - его снимать это сливать антифриз, как минимум новая прокладка....привез тестер, прозвонил катушки, ВВ провода, резисторы - все показания как в мануале. собрался было выкрутить егр для чистки, подходит охранник из интереса - чо да как.... поведал ему свою траблу. он - чо со свечками? я - новые вкрутил. он - на новых много накатал? я - с места ремонта до места стоянки - метров 10, время работы мин 2-3 и пару раз заглох....он выкручивай. выкручиваю новые свечки и аху....дожник........1-черная (от радиатора), 2-3 чистые, 4я черная. он - раз свечи новые, значит катушка дохлая. я ему - только что прозвонил - все омы-килоомы в допуске. он - тогда скинь клемму топливника и крути стартер - посмотрим какую искру даст свечка на массу. (а в мануале есть такая диагностика - клещами держать свечку на расстоянии 5мм от массы.) проводим тест - на 5мм нихера нет. прислоняем прям к массе-к мотору - идет дохленькая искорка.... проверяем 2ю катушку - искорка еще дохлее..... он грит - видимо катушки устали, свечка должна искрить нормально - пойдем покажу. открывает капот своего ВАЗа, скидывает свечку и не прислоняя ее к массе крутит стартер - дык сразу 2 дуги сантиметров по 1-2 весело поплясали..... очень показательное сравнение...... я закрыл свой капот, уехал. сейчас буду заказывать новые катушки и ВВ провода. на вых поменяю и дальше посмотрим - или болячка вылечится или можно будет погонять мотор, выйти на чек и считать ошибки. UPD бля..задали мне стремный вопрос - а когда крутил стартером - замерил сколько на катушку приходит вольт? ((((((((((( мож катушка живая, а к ней положенное напряжение не приходит? провод до катушек новый - по осени менял тот, что рассыпался в разъемах. допустим, действительно, не приходит на катушки положенный ( 14,2 ??? ) вольтаж, где шукать дальше? -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| Snek |
May 18 2016, 08:03 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
итог вчерашней поездки на дачу к "заболевшему": массы, контакты, шланги-все проверил. снять крышку, прикрывающую грм чтобы посмотреть метки-не смог: мешает термостат - его снимать это сливать антифриз, как минимум новая прокладка....привез тестер, прозвонил катушки, ВВ провода, резисторы - все показания как в мануале. собрался было выкрутить егр для чистки, подходит охранник из интереса - чо да как.... поведал ему свою траблу. он - чо со свечками? я - новые вкрутил. он - на новых много накатал? я - с места ремонта до места стоянки - метров 10, время работы мин 2-3 и пару раз заглох....он выкручивай. выкручиваю новые свечки и аху....дожник........1-черная (от радиатора), 2-3 чистые, 4я черная. он - раз свечи новые, значит катушка дохлая. я ему - только что прозвонил - все омы-килоомы в допуске. он - тогда скинь клемму топливника и крути стартер - посмотрим какую искру даст свечка на массу. (а в мануале есть такая диагностика - клещами держать свечку на расстоянии 5мм от массы.) проводим тест - на 5мм нихера нет. прислоняем прям к массе-к мотору - идет дохленькая искорка.... проверяем 2ю катушку - искорка еще дохлее..... он грит - видимо катушки устали, свечка должна искрить нормально - пойдем покажу. открывает капот своего ВАЗа, скидывает свечку и не прислоняя ее к массе крутит стартер - дык сразу 2 дуги сантиметров по 1-2 весело поплясали..... очень показательное сравнение...... я закрыл свой капот, уехал. сейчас буду заказывать новые катушки и ВВ провода. на вых поменяю и дальше посмотрим - или болячка вылечится или можно будет погонять мотор, выйти на чек и считать ошибки. UPD бля..задали мне стремный вопрос - а когда крутил стартером - замерил сколько на катушку приходит вольт? ((((((((((( мож катушка живая, а к ней положенное напряжение не приходит? провод до катушек новый - по осени менял тот, что рассыпался в разъемах. допустим, действительно, не приходит на катушки положенный ( 14,2 ??? ) вольтаж, где шукать дальше? конечно катушку проверь ,!!!, но мне думается что начать надо с форсунок ,, хоть и говоришь что на проверенной заправки заправлялся ,,, ,все же сними форсы и замени фильтр , у меня в этом все было , -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Ермыч |
May 18 2016, 08:14 PM
конечно катушку проверь ,!!!, но мне думается что начать надо с форсунок ,, хоть и говоришь что на проверенной заправки заправлялся ,,, ,все же сними форсы и замени фильтр , у меня в этом все было , Так у него же 2 свечи не работают. Нужно свечи запустить сначала. Конечно нужно напряжение на катушки прлверить, прежде чем их менять. И свечи сами по себе могут быть плохие, хоть и новые - подделок много. Могут свечи с центрального электрода шить на корпус внутри свечи. Нужно поаробовать переставить свечу со второго цилиндра на первый и посмотреть какая будет тогда искра. Могут в.в. провода быть плохие. - то же можно проверить перестановкой и пробой на искру. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 03:06 PM |
